HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 870 Trafo | |
Yamaha AX 870 Trafo+A -A |
BarthoHB
#1 erstellt: 21. Apr 2018, 02:16 | |
Ich habe einen AX 870 erstanden, dieser kam heute respektive gestern bei mir an. Leider geht er nicht - lediglich Power-LED leuchtet. Mal aufgemacht, alles sauber gemacht. Kondensatoren sind nicht ausgelaufen. Trafo durchgemessen an der Primärseite - tod. Verdacht auf Thermosicherung liegt nahe. Nun ist es bekannt das man nicht mal mehr den Input-Schalter bekommt, also denke ich das ein Trafo für den 870er die Nadel im heuhaufen sein wird. Da ich ihn aber mal hören will bevor ich dieses teil meinen enkeln vermache muss da eine lösung her. Gibt es alternativ trafos (selbe Spannungen und Ströme) kann man ihn reparieren - gescheit! ohne das was gebrückt wird. wäre um jede hilfe dankbar, wäre schade um den Yamaha [Beitrag von BarthoHB am 21. Apr 2018, 02:19 bearbeitet] |
Lennart777
#2 erstellt: 21. Apr 2018, 08:56 | |
Wir brücken diese Trafos immer mit einem selbsttätig rückstellenden Temperaturschalter (gibt es überall für unter 5 Euro, min. 5A und mehr als 70 aber weniger als 90°C). Den Temperaturfühler in die Trafowicklung hineinstecken. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 21. Apr 2018, 08:57 bearbeitet] |
BarthoHB
#3 erstellt: 21. Apr 2018, 10:28 | |
Ich weiß nicht ob ein Link hier ok ist, aber so was in die richtung? Thermoschalter so was als Schließer mit 80-85° Ist es aber nicht so das meist die wicklungen bzw. deren Isolierung defekt gehen? Von Überlastung kann jedoch keine rede sein, denn vor verschicken ging er. |
Lennart777
#4 erstellt: 21. Apr 2018, 15:45 | |
Du brauchst hierfür aber einen Öffner (!), ab der Temperatur soll ja schließlich unterbrochen werden! Sonst ist das exakt das, was wir auch verwenden. Grüße Lennart |
Baldy-017
#5 erstellt: 21. Apr 2018, 16:19 | |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Apr 2018, 17:00 | |
So sollte es gehen. Leider sind oft die Leitungen recht kurz und man muss "im" Trafo löten. Das erfordert eine sehr dünne Lötspitze und eine ruhige Hand. |
BarthoHB
#7 erstellt: 21. Apr 2018, 22:51 | |
Also ist in der hinsicht ersatz von Yamaha auszuschließen bzw. nicht mehr zu bekommen? Habe mich mit den Verkäufer geeinigt das der defekt aufgrund eines transportschadens hervorzurufen ist und der Yamaha wohl oder übel zurück geht. So toll und massiv er auch ist. beginnt die suche vom neuen, leider. [Beitrag von BarthoHB am 21. Apr 2018, 22:51 bearbeitet] |
Lennart777
#8 erstellt: 22. Apr 2018, 11:34 | |
Nein, eine Beschädigung des Trafos muss zum Glück nicht vorgenommen werden, denn an den Yamaha-Trafos ist der Punkt vor dem Temperaturunterbrecher an einem weiteren unbelegten wire-wrap-Stift heraus geführt. Dort wird der neue Temperaturschalter angeschlossen. Beim AX-570 hingegen leider nicht, der hat fest montierte Zuleitungen. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 22. Apr 2018, 11:38 bearbeitet] |
BarthoHB
#9 erstellt: 22. Apr 2018, 21:03 | |
Und ich hab mich schon gewundert was für ein "komisches" steck system das sein soll welches man nicht abbekommt. Hast du ggf. ein bild wo genau, der Trafo muss dafür nicht auseinander genommen werden (4 schrauben am gehäuse)? |
Lennart777
#10 erstellt: 23. Apr 2018, 08:32 | |
Man benötigt kein Bild. Es ist der einzige unverdrahtete Stift auf der Primärseite. Grüße Lennart |
kaczmam
#11 erstellt: 15. Sep 2018, 14:55 | |
Hallo zusammen, habe anscheinend das gleiche Problem mit meinen Trafo, komme aber mit den beschriebenen Sachen nicht klar. Ich habe den Trafo zwar noch nicht ausgebaut, sehe dort aber diesen Pin nicht. Muss man dazu das Kupferband und weitere Teile des Trafos auseinander nehmen? Kann jemand von Ihnen eine kurze Skizze anfertigen? Danke in Voraus. |
Lennart777
#12 erstellt: 16. Sep 2018, 13:34 | |
Wenn man mit den obigen Beschreibungen nicht klar kommt, sollte man besser die Finger davon lassen - denn bei 230V hört der Spaß auf, dass kann durchaus lebensgefährlich sein! Grüße Lennart |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Ersatzteile für Yamaha AX-870 JA@KA am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-870 - Werkstatt-Empfehlung für Reparatur gipsfuss911 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX 870 honda99 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 13 Beiträge |
Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570? Zantic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 6 Beiträge |
YAMAHA AX 892 lautes Brummen Nitro2018 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-10 defekter Trafo getauscht, Amp noch ein Fehler heha am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme Minority1 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.463
