HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570? | |
Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570?+A -A |
Zantic
10:46
erstellt: 31. Mrz 2016, |
Hallo an die Yamaha Liebhaber unter uns! Hätte mal eine Frage speziell zu dem Yamaha AX-550. Wer kann mir sagen ob der Trafo von einem AX-570 auch in einen AX-550 passen würde? Ich hatte mal einen Yamaha AX-550 mit ausgebautem Trafp erworben, in der Hoffnung mal einen zu bekommen. Nun habe ich die Möglichkeit einen Trafo eines AX-570 zu bekommen, weiß aber eben nicht sicher ob der von den Belegungen der Sekundärseite passen würde. Ich würde mal mutmaßen, das er der selbe wärewie vom 550er. Der 570er ist ja der Nachfolger und es hat sich an der Schaltung jetzt nicht so viel geändert, wenn ich mir die Daten vergleiche. Danke für eure Kompetente Hilfe! |
Dominik.L
12:11
Hi, lade Dir online beide Servicemanuals runter und schau ob beide die gleiche ET-Nummer haben, Wenn nicht, dann schau ob alle Spannungen identisch sind. Genauso würden es die Techniker und "Yamaha Liebhaber" auch machen. Viel Erfolg ![]() |
Lennart777
14:17
Die Trafos sind sich in der Tat sehr ähnlich. Beim AX-570 sind die Spannungen nicht angegeben, beim AX-550 schon - dort gibt es zwei mal 14,5V und zweimal 40 Volt auf der Sekundärseite. Wenn die Spannungen (bitte vor dem Ausbau messen!) stimmen, lässt der Trafo vermutlich verwenden. Die Bestellnummern sind unterschiedlich. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 31. Mrz 2016, 14:18 bearbeitet] |
Zantic
22:22
Ja das klingz ja schonmal soweit gut. Zweimal 14,5 und zweimal 80 Volt auf der Sekundärseite. Der Verkäufer hat das angegeben bei den Trafo aus dem AX-570: GEMESSENE SEKUNDÄRSPANNUNGEN 2X14,1 VOLT BZW.28 VOLT UND 2X 40 VOLT BZW. 80 VOLT Ich denke mal auch wenn da "nur" zwei mal 14,1 Volt statt 14,5 Volt rauskommen ist das nicht so schlimm und auch OK. Na da werde ich den mal bestellen und hoffen das an dem Gerät nicht noch mehr kaputt ist dann. Steht hier schon 2 Jahre rum. Und die 14 Euro für den Trafo und den Versuch dem Gerät wieder Leben einzuhauchen investiere ich gern. Danke für die Tipps ![]() |
Lennart777
08:43
erstellt: 01. Apr 2016, |
Na, dann scheint das doch zu passen. Viel Erfolg! ![]() Grüße Lennart |
Zantic
00:39
erstellt: 02. Apr 2016, |
Ja Danke, ich habe den Trafo gekauft. ![]() |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-570 überhitzt deepimpact am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme ICWiener am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter Petersilie99 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 870 Trafo BarthoHB am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha AX 550 Kladderadatsch am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
quellenumschalter am yamaha ax 550 sabafan66 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yama ha AX-570 defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.497
