HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [gelöst] WEGA studio 3213 hifi - Potentiometer (Re... | |
[gelöst] WEGA studio 3213 hifi - Potentiometer (Regler) warten+A -A |
angusa
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 19:50 | |
Hallo zusammen, es soll Schluss sein mit Musik von PC-Boxen und deshalb richte ich gerade ein WEGA studio 3213 hifi mit DUAL Plattenspieler wieder her. Natürlich treten dabei Fragen und Probleme auf und ich hier hoffe Gleichgesinnte oder hilfreiche Tipps zu finden Der Plattenspieler war total verharzt und mit Unterstützung des großartigen dual-board mache ich dabei Fortschritte. Eigentlich scheint der ganze WEGA-Teil noch super zu funktionieren, aber alle Schieberegler (Lautstärke, Höhen, Bässe und Links-Rechts) knacken furchtbar laut. Selbiges beim Umschalten zwischen z.B. FM und Phono. Voller Tatendrang habe ich erstmal Tuner 600 besorgt und dachte, frischst du mal eben schnell die Potentiometer auf. Jetzt die große Frage: Wie komme ich da am Besten dran? Hier ist erstmal das Service Manual. Es gibt eine HZ-ZF-Endstufen-Platine, der Herausklappen im Service Manual beschrieben. So einfach ist das aber nicht. Nach Entfernen der Schrauben sind noch Kabelverbindungen im Weg, die das Ausklappen um 90° verhindern. Ich habe das mal hier illustiert, falls ein geneigter Leser an der HZ-ZF-Endstufe interessiert ist. Eigentlich bin ich mittlerweile schon der Überzeugung, dass das der falsche Weg ist. Die Potentiometer sind nämlich auf einer anderen Platine. Logischerweise ganz oben. Ich denke es muss das ganze Chassis aus dem Gehäuse genommen werden. Problem dabei: Auf der Gegenseite (also Oberseite des Geräts, außen) sind ja noch die Knöpfe. Das Rad vom Tuner kann man einfach abziehen. Wie ist das mit den Schiebereglern? Ich trau mich aus Angst etwas kaputt zu machen nicht kräftiger daran zu ziehen, ohne zu wissen das es der richtige Weg ist. Hier ein Bild von den Reglern Oder gibt es einen ganz anderen (Königs-)weg? Vielleicht hat schon jemand an dieser oder einer ähnlichen Anlage gebastelt? Freue mich auf jeden Fall über jede Antwort, Meinung und guten Tipp! Viele Grüße, angus |
shabbel
#2 erstellt: 01. Mai 2018, 07:49 | |
Die Schieberegler bekommst Du durch ziehen und leichtes kippeln ohne Werkzeuge ab. Die Kraft zwischen Daumen und Zeigefinger reicht dazu aus. Knacken und Kratzen der Regler und Schalter kann in vielen Fällen mit Durchspülen unter fleissiger Betätigung der Regler behoben werden. Du hast ja schon ein Mittel dazu da. Die Schieberegler sind von oben ohne Demontage durch den Schlitz zugänglich. Drehregler und Schalter haben fast alle Öffnungen, die zum Spülen genutzt werden können. Falls das Spülen nicht zum gewünschten Erfolg führt, ist ein Austausch der Elkos auf der Klangregelstufe zu empfehlen. Die Platinen heißen im Manual Potentiometerplatte und Kontur. |
angusa
#3 erstellt: 01. Mai 2018, 11:05 | |
Danke für die tolle Antwort, shabbel! Ich habe mich getraut und die Knöpfen ließen sich abziehen. Es geht erst etwas schwer, aber dann macht es ein *klick* und die Knöpfe sind ab. Knopf zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und gegen die Armatur abdrücken reicht als Kraft aus. Anschließen habe ich von den Filzunterlagen der Knöpfe die Staubfussel abgezogen. Die Seitenwände der Rillen mit einem Taschentuch abgewischt (vom Potie weg, damit nicht mehr Dreck reinkommt!). Nochmal mit dem Staubsauger vorsichtig größere Staubfusel abgesaugt. Dann Regler nach unten und sparsam Tuner 600 auf den Kontakt. Sparsam heißt den Spühknopf den halben Weg nach unten drücken und dabei in einer flüssigen Bewegung die Rille abfahren (ich habe vorher ausprobiert wieviel aus der Dose kommt fürs Gefühl). Dann ist ein ganz dünner Flüssigkeitsfilm zu sehen. Regler nach oben schiben und für die untere Hälfte der Bahn wiederholen. Dann die Regler ein paar Mal auf und ab schieben. Es haben sich dann nochmal feuchte Staubklumpen gebildet, die ich mit einem Zahnstocher herausgefischt habe. Nur wenn noch sichtbare Verunreinigungen da waren habe ich nochmal ganz ganz wenig Tuner 600 nachgesprüht. Das ganze dann 30 Minuten austrockenen lassen. Jetzt funktioniert alles prima! Nicht das leiseste Knacken aus den Boxen mehr! P.S.: Ich probiere gerade noch Bilder hochzuladen |
angusa
#4 erstellt: 01. Mai 2018, 11:11 | |
Hier sind die Knöpfe abgezogen. Man sieht die *klick*-Mechanik, aber es ist noch alles staubig. Außerdem links zu sehen: sichtbare Verunreinigung auf dem Potie. So wird das Tuner 600 in die Rille gegeben (auf den Kontakt zielen). Nach ausführlicher Lektüre unterschiedlicher Forendiskussionen habe ich für Tuner 600 und gegen Kontakt 60, 61 oder andere entschieden, da es wenig aggressiv und leicht flüchtig ist (kein Nachspülen). Außerdem habe ich bewusst wenig dran gegeben. Ich werde probieren, mich an diesen Thread zu erinnern und nochmal eine Langzeitbilanz ziehen. Tausend Dank erstmal für die Hilfe! |
shabbel
#5 erstellt: 02. Mai 2018, 09:20 | |
Da hast Du aber Glück gehabt, daß keine zusätzlichen Reparaturen anstanden. Gratuliere |
angusa
#6 erstellt: 02. Mai 2018, 09:58 | |
Danke Wollen wir mal hoffen! |
WEGA studio 3213 hifi / DUAL 1218 Realtätsfremder am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
Wega Studio 3213 HIFI eingebauter Plattenspieler DUAL 1228 DEFEKT Lautstärke sabine1966 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 4 Beiträge |
WEGA studio 3213 hifi (Quad) rechte Seite beim Plattenspieler tot? Ölfchen am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 72 Beiträge |
WEGA Studio 3206 lpatrashl am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 5 Beiträge |
Wega 3213, Verstärker wird zu heiß elrir am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 14 Beiträge |
Telefunken Opus Studio 2650 Potentiometer Dommes am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 8 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
STEREOANZEIGE DEFEKT! wega studio 3220 hifi MW1 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 15 Beiträge |
WEGA STUDIO 3300 interne Antenne AventinusDD am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLorenz900
- Gesamtzahl an Themen1.555.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.670
