Panasonic RX-F32L Probleme
Blaster+Disaster
#1 erstellt: 17. Mai 2018, 16:29
Moin
erstmal stell ich mich kurz vor denn ich bin neu hier...
Ich bin Dominik, 33 und habe eine beachtlich Sammlung an Ghettoblastern und Walkmans der 80er Jahre. Hauptsächlich Sharp,Philips und Panasonic.
Normalerweise bekomme ich ziehmlich viele Probleme alleine gelöst bzw mit internationaler Hilfe. (Thanks to Mother Russia)
Jedoch hänge ich nun seid mehreren Wochen an meinem schwarzen Panasonic RX-F32L fest und habe bis jetzt auch noch keinen gefunden der das Problem erkennt.
Ich habe das Gerät auseinander gebaut und gereinigt. Mehrere Ellkos ausgetauscht und ein Widerstand.
Das Kassettenteil habe ich teils zerlegt und dann gereinigt.
Wer das Gerät kennt weiss das es eine bescheidene Arbeit ist da ziehmlich viele kleine Federn verbaut sind. Riemen ausgetauscht alles gefettet und wieder zusammengebaut habe ich folgendes Problem.
Man drückt play der Tonkopf fährt hoch und Motor läuft. Allerdings spielt der Hauptantrieb nicht trotz das der Motor läuft. Ich habe alle Federn und teile an der richtigen Stelle.
Der Motor stoppt auch nicht mehr selbst wenn ich Stop drücke. Ich denke mal ich habe bei der Zahnradstellung einen Fehler gemacht kann mir da wer helfen.
So das der Motorswitch die ganze Zeit betätigt ist.
Gibt es eine Grundstellund der beiden hellen Zahnräder?
Konstruktionsplan ist vorhanden.
Schon mal danke und ich hoffe mir kann jemand helfen.
Panasonic RX-5500LS - LED-Meter defekt
zeroobercool am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  6 Beiträge
Panasonic RX-DT680 Tonkopf schrauben fest
amy1306 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  14 Beiträge
gelöst ->Panasonic RX DT 07 Power Port lose/Kontakt schwarz
royaltyloyalty69 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  8 Beiträge
Panasonic RX-DT75 , Kassettendecks öffnen nicht
Pergola am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  3 Beiträge
Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kassetten ab
Dugan am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  5 Beiträge
Reparatur Panasonic RQ-S44
Earlian am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  8 Beiträge
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme
Sit085 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  19 Beiträge
Probleme mit Akai GXC-750D
Tommy601 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher austauschen in Panasonic RX DS30
Darode am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
