HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme | |
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme+A -A |
Sit085
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 14:03 | |||
Hallo zusammen, normalerweise benutzte ich den Balance Schieberegler meines Quad 33 nicht. Aber nach dem sauber machen habe ich ihn verstellt und dabei bemerkt, die Lautstärke verändert sich nur wenn ich den Regler nach rechts schiebe. Nur der rechte Lautsprecher wird lauter und leiser. Bevor ich nur alles zerlege, ist das Problem bekannt bei dem Gerät? Gruß |
Poetry2me
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 14:27 | |||
Es könnte auch nur eine kalte Lötstelle am Massekontakt des linken Kanals am Regler sein. |
eckibear
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 15:13 | |||
Wenn der Regler mittig steht, sind dann beide Kanäle gleich laut? |
DieterK1
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 17:57 | |||
Beim Quad 33 sollte das Balance Poti ein Mono Poti sein. Es sitzt zwischen den beiden Klangregelnetzwerken (über Koppelelkos) mit dem Schleifer auf Masse. Entweder hats da eine kalte Lötstelle oder einer der Koppelelkos hat das zeitliche gesegnet.... |
Sit085
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 18:56 | |||
@eckibear Ja sie sind gleich laut wenn es in der Mitte steht. @DieterK1 Ich baue den Quad morgen Abend auseinander und schaue mir das ganze mal an. Erst mal danke an alle, ich werde berichten |
eckibear
#6 erstellt: 26. Sep 2018, 19:48 | |||
Diese Spur hatte ich auch im Visier. Wenn, wie inzwischen bestätigt, beide Kanäle in Mittenstellung gleich laut sind, müsste dieser Zweig aus Balance-Poti, Elkos etc. eigentlich OK sein. Allerdings erklärt sich dann nicht, warum der eine Kanal gar keine Veränderung beim Regeln zeigt Ist das Gerät wirklich unverbastelt, oder ggf. 2nd Hand? |
Sit085
#7 erstellt: 27. Sep 2018, 04:09 | |||
Das Gerät ist unverbastelt, jedenfalls sieht alles original aus. Heute Abend schau ich es mir an und werde berichten. Gruß |
Sit085
#8 erstellt: 03. Okt 2018, 17:06 | |||
So Ich habe das gute Stück heute zerlegt und nichts verdächtiges feststellen können. Ich besitze noch eine 303 und 405 Endstufe. Da die Elkos der Endstufen schon ausgebeult sind werde ich alle 3 Geräte überholen. Der Winter steht ja vor der Tür 😁 |
Imptheblues1
#9 erstellt: 12. Okt 2018, 15:06 | |||
Ich hatte aktuell das Problem das bei meinem Quad 33 der linke Kanla leiser war als der Rechte. Da war auch mit der Balance nichts zu regeln. Nach Reinigung der Steckplatine läuft er wieder tadelos. |
Sit085
#10 erstellt: 12. Okt 2018, 20:20 | |||
Die Verstärkerplatine für den jeweiligen Kanal? |
Imptheblues1
#11 erstellt: 12. Okt 2018, 21:07 | |||
Nein die Steckplatine vom Tapeadapter. Da wird das Signal drüber geschleift. |
Sit085
#12 erstellt: 14. Okt 2018, 14:41 | |||
Danke nochmal für den Tip mit der Tape Karte. Leider liegt es daran nicht. Die Kontakte sind alle in Ordnung und nicht oxidiert. |
Sit085
#13 erstellt: 19. Okt 2018, 06:13 | |||
Hat jemand mit Dada DIY Kit Erfahrung? Ich habe mal das Kit für den 33 bestellt. Habe die Anleitung gedownloadet und nun gelesen das die Eingangsspannung aud den Tuner Kanälen reduziert wird. Kann jemand was dazu sagen? |
eckibear
#14 erstellt: 19. Okt 2018, 08:05 | |||
Diejenigen, die das Kit kauften, werden i.d.R. nicht viel zu den Hintergründen der schaltungstechnischen Veränderungen sagen (können). Dagegen werden sich fachlich Versierte die nötigen Ersatzteile zu einem Bruchteil des Preises besorgen und etwaige Schaltungsveränderungen nach eigener Berechnung abwägen oder es einfach lassen. [Beitrag von eckibear am 19. Okt 2018, 08:05 bearbeitet] |
Sit085
#15 erstellt: 21. Okt 2018, 07:58 | |||
So das Kit von dada ist verbaut! Eckibear, ja da hast du recht, ich hätte mir die 30€ sparen können und wahrscheinlich für 8-10€ die Teile bestellen können. Aber, leben und leben lassen. Ich finde den Preis absolut ok! Die Teile sind hochwertig und es gibt einen 7/7 Support per E-Mail. Der Vorverstärker macht wieder was er soll. Die Balance funktioniert. Allerdings ist der Unterschied rechts links bei vollem Ausschlag gering. Vorher hat er beim Einschalten auf einem Kanal kurzzeitig gerauscht. Da waren wohl die Elkos hin. Ich kann dieses Kit jedem empfehlen der sein Gerät aufarbeiten möchte. Ich habe es über e..y gekauft. Versand hat 3 Tage gedauert. Die Ausgebauten Teile [Beitrag von Sit085 am 21. Okt 2018, 08:33 bearbeitet] |
eckibear
#16 erstellt: 21. Okt 2018, 10:03 | |||
Ich nehme an das sollte so sein. Viele Balanceregler gehen wirklich bis auf Null heruner. Aber macht das überhaupt Sinn, nur einen Kanal auf einer Seite zu hören? Eigentlich sollte das Ganze kein Mischpult sein, sondern nur kleine Imperfektionen des Hörraums ausgleichen. |
Sit085
#17 erstellt: 21. Okt 2018, 10:23 | |||
Genau! Ich bin froh das alles wieder im lot ist Bin schon seit 2 Stunden begeistert Musik am hören. Der 33er spielt in Kombination mit der 303 an meinen Pioneer HPM100. Wirklich spitze. Schönen Sonntag noch! |
eckibear
#18 erstellt: 21. Okt 2018, 10:36 | |||
Zeil erreicht ! Freut mich für Dich, Auch noch einen schönen Sonntag. Evtl. sollte man erst heute Abend Musik hören, denn NOCH ist das Wetter so schön. eckibear |
Sit085
#19 erstellt: 22. Okt 2018, 16:30 | |||
Heute habe ich mir das Wartungskit für die Endstufe (303) bestellt. Wenn dieses eingetroffen ist, werde ich vorraussichtlich am WE die Endstufe überholen. Ich lass euch dann an dem Ergebnis teilhaben. Klanglich habe ich bei der Endstufe nix auszusetzten. Allerdings laufen beim meiner Variante gerne die Siebelkos aus, da diese nach unten eingebaut sind. Die Endstufe ist eine der frühen Versionen, an der Serienummer zu erkennen. |
Quad 405 Quad 33 Casiemir am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 5 Beiträge |
Quad 33 Tucca am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Accuphase e205 Balance-Probleme trinkschutzmarke am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
Quad 33, Frage zu Bi Polar Kondensator highfreek am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 5 Beiträge |
Quad 66 Maastricht am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Marantz 33 thirty-three Vorverstärker weberknecht1966 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
Suche Balance-Potentiometer für Kenwood Basic C2 Vorverstärker Thilolinger am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 14 Beiträge |
Suche Reparatur für Kenwood C2 Vorverstärker (Balance Regler) Thilolinger am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 5 Beiträge |
Balance-Ersatz Seimalanders am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAydemir_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.530
