HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman M-03 mit problemen | |
Luxman M-03 mit problemen+A -A |
Slup
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 09:19 | |
So folgendes Problem habe ich mit meiner Luxman M-03 (achja und Hallo zusammen) Sporadisch fällt der Linke oder Rechte Kanal aus, egal ob ausgang A oder B. (die Watt anzeige zeigt weiterhin aber Leistungsabgabe auf beiden Kanälen an) Allerdings tritt dieses Phänomen nur bei niedriger Leistung <1 Watt pro Kanal auf, sobald mehr Leistung anliegt läuft alles ganz normal, ansich wäre das nichtmal ein Problem, mag es gern etwas Lauter, aber meine Frau zeigt mir da eher den vogel..... Angeschlossen ist die M-03 derzeit an einem Cinch Splitter da die zugehörige C-03 Vorstufe derzeit restauriert wird, gefüttert wird sie von einer PS4, einem TV und einem Marantz CD Spieler. Jemand eine Idee was es sein könnte? Ansonsten werde ich sie wohl auch einschicken müssen. (wobei kleine Arbeiten kann ich problemlos erledigen) |
Uwe_1965
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 15:02 | |
Hallo erstmal Willkommen im Forum, Dein Problem, so wie Du es beschreibst, könnte an schlechten Kontakten an den beiden Relais (rot markiert.) sein, denn der Abgriff für die Level Anzeige ist noch davor (blau markiert) und bis dahin scheint ja alles ok zu sein. Wenn Du sie sauber machen willst, dann aber nur mit Kontakt WL getränktem weißen normalen Druckerpapier Streifen. Wenn es das war müßte er wieder funktionieren. Das Manual, wenn nicht vorhanden, gäbe es hier klicken Gruß Uwe Edit Habe das Bild vergessen: [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Jun 2018, 15:43 bearbeitet] |
Slup
#3 erstellt: 16. Jun 2018, 15:39 | |
Ich danke dir, werde ich mal ausprobieren. |
oldiefan1
#4 erstellt: 17. Jun 2018, 22:44 | |
Auch nach sorgfältiger Reinigung der Relais-Kontakte kann es vorkommen, dass sich das Problem nach einiger Zeit wieder einstellt. Nämlich wenn die Edelmetallauflage auf den Kontakten abgebrannt ist. In dem Fall müssen die Relais erneuert werden. Nur das schafft dauerhaft Abhilfe - meine Erfahrung bisher. Gruss, Reinhard |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman M-03 vertico100 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman M-03 pfeift nashkato am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Luxman M-03: Wackelkontakt? eli2802 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 22 Beiträge |
Luxman M 03 Altersschwäche? K._K._Lacke am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Luxman M-03 brummt auf einem Kanal mipietsch am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 15 Beiträge |
Luxman M-03 Relais schalten nicht Advance-sigma am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.337
