HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman M-03 pfeift | |
Luxman M-03 pfeift+A -A |
nashkato
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 01:31 | |
hallo habe hier eine luxman endstufe in der reparatur und komme einfach nicht weiter. nachdem ich drei widerstände und sämtliche endtransistoren (4 der 6 waren defekt) im rechten kanal getauscht hatte , schaltet zumindest mal das freischalterelais das die speaker freigibt durch. die endstufe pfeift , und der ruhestrom zeigt 0 , (keine änderung bei potibewegung) , und das signal verzerrt. jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt und behoben? vielen dank schon mal grüsse |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 09:52 | |
Hallo nashkato, ja, ein solches Problem hatte ich schon bei der Reparatur einer M-03. Welche Endstufentransistoren hast Du bei der Reparatur verwendet? Wenn da ISC drauf steht, dann hast Du bereits verloren, die müssen da wieder raus! Leuchten alle rote Leuchtdioden beider Endstúfen?? Beste Grüße Armin |
nashkato
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 16:07 | |
hi armin, die endtransistoren sind Sanken sa1216 /sc2922 (62P) aus der hongkonger bucht. Leuchtdioden : richtig das hatte ich vergessen . bei der linken funktionieren 2 , aber nicht die LD103. bei der rechten, pfeifenden, leuchtet keine der drei Leuchtdioden. [Beitrag von nashkato am 12. Okt 2009, 16:09 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 16:36 | |
Hallo nashkato, die Sanken sind o.k., es müssen aber alle Leuchtdioden leuchten! Beste Grüße Armin |
nashkato
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 12:51 | |
ok , nun leuchten alle dioden und die Endstufe läuft. (hatte gebrochene Leiterbahnen direkt an einem transistor) nun noch die sache mit dem Ruhestrom (keiner da) an der linken endstufe. |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman M-03: Wackelkontakt? eli2802 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 22 Beiträge |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Luxman M 03 Altersschwäche? K._K._Lacke am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
Luxman M-03 vertico100 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
Luxman M-03 mit problemen Slup am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
Luxman M-03 Relais schalten nicht Advance-sigma am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur von Luxman M-02 Endstufe Vitalik-FR am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.337
