C6000 Batteriebetrieb
sven2006
#1 erstellt: 14. Jul 2018, 19:52
Moin!
Ich habe für Garten und Werkstatt ein Grundig c600, echt spitzen Gerät!
Allerdings funktioniert der Betrieb über Batterie nicht und das ist nicht so toll, gerade im Garten sollte das gehen...
Im Netzbetrieb funktioniert das Radio einwandfrei, lediglich die Beleuchtung ist hinüber, werde ich im gleichen Zug auf LED umbauen.
Aber woran kann es liegen,dass Batteriebetrieb nicht geht?
Eine Ersatz für den berühmten Kondensator habe ich schon bestellt, kann ja aber eigentlich nicht daran liegen oder doch?
Den Wahlschalter werde ich noch untersuchen und wie dann weiter?
Gruß Sven
CarlM.
#2 erstellt: 14. Jul 2018, 20:56
Hast Du das Gerät schon länger? Es hat bei Dir also mit Batterien funktioniert?
Wenn ich es richtig sehe, gibt es an der Rückseite einen Schalter, um den Batteriebetrieb zu wählen.
Vermutlich ist dieser Schalter defekt. Manchmal hilft es, den Schalter mehrmals hin- und her zu schieben.
Wenn es der Schalter nicht ist, könnte es noch eine Schutzdiode sein. Wenn Du mit Schaltplänen vertraut bist, lade Dir doch das Service Manual herunter. Da findest Du den Schaltplan.
sven2006
#3 erstellt: 14. Jul 2018, 22:22
Nein, habe ich noch nicht lange. Hat bei mir nie funktioniert mit Batterie.
Der Schalter ist nicht zum schieben sondern ist ein Druckschalter. Da habe ich schon unzählige Male gedrückt, bringt nichts.
Werde vielleicht schauen ob ich den Schalter probeweise brücken kann um den auszuschließen.
Kabel vom Batteriefach sind alle noch da wo sie hingehören.
CarlM.
#4 erstellt: 14. Jul 2018, 22:26
Mit dem Überbrücken musst Du vorsichtig sein. Der Schalter soll ja verhindern, dass bei Netzbetrieb die Spannung des Netzteils zu den Batterien gelangt.
sven2006
#5 erstellt: 15. Jul 2018, 20:31
Ja, das ist schon klar. Werde dabei den Netzstecker weglassen. geht ja nur darum zu testen ob es am Schalter liegt oder doch an etwas anderem. Erst mal muss ich aber noch warten auf den Ersatzkondensator, leider.
sven2006
#6 erstellt: 18. Jul 2018, 12:40
Soooooooo... Es läuft wieder auf batterie und am Netz😀
Es war ein Kabelbruch zum Batteriefach, da soll man erst mal drauf kommen Bein unbewegten Kabeln...
Den Kopf densator habe ich gleich mit ersetzt und die Beleuchtung auf LED umgebaut, weiß.
Radio spielt wie verrückt, Empfang ist einfach super.
Was ich allerdings gesehen habe, der Lautsprecher löst sich allmählich auf, werde wohl mal auf Suche nach Ersatz gehen.
Hat da jemand eine Empfehlung für den Lautsprecher?
Grundig C6000 Netztrafo defekt
Simi68 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  10 Beiträge
Grundig R3000 funktioniert nicht richtig
monigross11 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  7 Beiträge
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt
sgatermann am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  4 Beiträge
Grundig R 2000, LS-Relais ziehen nicht an?
agimainc am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE
Pfijogi am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Grundig R 2000 Stereoanzeige funktioniert nicht
hari_777 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  18 Beiträge
Grundig C6000: sehr leiser, brummiger Ton
Dorian_S am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  2 Beiträge
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht
The_D! am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  39 Beiträge
UKW und Kassettendeck funktioniern nicht. MW funktioniert.
aroo am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Grundig C6000 UKW-Band völlig verstellt
hifibastler2 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  105 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.156
