Nakamichi CR-2E defekt
norbo
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 01:20
Hallo liebe Hifi-Freaks!
Mein Nakamichi CR-2E ist leider defekt.
Fehlerbeschreibung:
Die Play/FF/FR-Tasten üben Ihre Funktion nicht mehr aus.
Also... Tape 'rein, Play-Taste gedrückt - nichts passiert!
Hat jemand eine Idee, was ich selber tun kann, bzw. wer ggf. im norddeutschen Raum eine Reparatur durchführen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Norbert
bukongahelas
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 09:07
Ausgeleierte Gummiriemen sind ein Standardfehler älterer Bandgeräte. Nachschauen, ob irgendwo was durchrutscht, meistens an den Stellen wo der Riemen auf dem Laufrad von Motoren aufliegt.
Mal genau hinhören: Summt es(kann ultraleise sein) wenn man Bandlauffunktionen betätigt, aber es passiert nichts ?
Oft sind auch Sensorkontakte, die zB melden, dass eine MC eingelegt ist, verschmutzt. Der Naka "denkt" dann: Keine MC drin, also keine Bandlauffunktionen. Sind entweder Mikroschalter oder offene Kontaktzungen. Nachmessen und/oder reinigen,Kontaktspray.
gruss
bukongahelas
norbo
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 01:37
Fehler noch nicht behoben!
Hallo bukongahelas,
danke für deine ersten Tips!!
Nachdem ich den Gehäusedeckel aufgeschraubt und die Mechanik versucht habe zu analysieren, komme ich zur folgender Erkenntnis:
1. Der Gummiriemen fühlt sich nicht sehr stramm/fest an (wobei, ich habe kein Vergleich), aber er dreht sich nach drücken der Playtaste für ca. 1 Sekunde. Danach hält er wieder an.
2. Das Tabe dreht sich nach wie vor nicht mit.
3. Die FF und FR Tasten zeigen KEINE Reaktion.
4. Die zwei von mir entdeckten Sensortasten scheinen OK zu sein.
Hat jemand weitere Ideen/Tips für mich?
Norbert
bukongahelas
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 11:36
Es gibt noch einen Tape Motion Sensor (kann eine Lichtschranke sein) am Aufwickeldorn/teller, der prüft, ob das Band blockiert (wegen Bandende oder FestläuferCassette) wenn der Aufwickeldorn nicht mehr rotiert.
Die Reflex/Transparentscheiben der Lichtschranken sind manchmal verschmutzt, so dass keine Impulse mehr erzeugt werden und der Recorder "denkt", dass das Band nicht aufgewickelt wird.
Um eine Bandschlaufe zu verhindern, schaltet er nach kurzer Zeit den Bandtransport ab. Allerdings müsste in diesem Fall erstmal der Kopfschlitten/Tonkopf ranfahren und das passiert ja schon nicht.
Der Recorder erwartet evtl nach dem Ranfahren des Kopfschlittens eine Meldung von einem weiteren Sensorkontakt. Wenn der Schlitten aus welchen Gründen auch immer (Hubmagnet/Motor defekt oder ohne Strom) nicht ranfährt oder der Sensor def ist, fehlt diese Meldung und der Recorder schaltet den Bandtransport wieder ab.
Zugegeben, alles etwas theoretisch allgemein, aber vielleicht hilfts.
Servicemanual besorgen und den Riemen wechseln ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Wenn der Motor läuft und man das dazugehörige durch den Gummiriemen angetriebene Rad blockiert, sollte auch der Motor blockiert werden (nur kurz probieren, den Mot nicht lange blockiert schmoren lassen),dann erfüllt der Riemen noch 100% seine Funktion. Kostet auch nicht viel so ein Riemen, es muss nur der richtige (Durchmesser/Länge) sein.
Ich nehme immer eine oder zwei Grössen kleiner als der alte gelängte, im Zweifelsfall mehrere verschiedenen Durchmessers besorgen und den passenden aussuchen.
Riemen zu lose: Rutscht durch. Zu stramm: Die Lager leiden, der Riemen längt sich vorzeitig,könnte reissen.
So wie die Keilriemen am Auto, netterweise haben die einen Spanner, Tapes leider nicht, da hilft nur neuer Riemen.
gruss
bukongahelas
Modifikation Kopfhörerverstärker Nakamichi CR-2E
Manfred_K. am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  34 Beiträge
Nakamichi CR-2 TapeDeck defekt (startet nicht mehr)
jim_star am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Tapedeck, Nakamichi CR-3e, Bandprobleme
tim2211 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  3 Beiträge
Nakamichi CR 4 stoppt.
Plattensucht am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  23 Beiträge
Nakamichi CD OMS 2E Problem
Rabe13 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
Nakamichi CR 7E Wer kennt dieses Ersatzteil?
nakamichi_blendi am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  5 Beiträge
Nakamichi CDP-2E Mechanik hakt
ad-mh am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  5 Beiträge
Hilfe gesucht - Nakamichi CR-5E
Fiete46 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  7 Beiträge
Fiete46 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  5 Beiträge
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur
lupus_nürnberg am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  28 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.762
