HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur | |
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur+A -A |
lupus_nürnberg
20:33
erstellt: 03. Dez 2005, |||||
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Obiger Cassetten Recorder hat einen Defekt, sodaß weder PLAY-, und Rücklauf - Taste funktionieren. Sie wirken wie blockiert. Das ganze hat sich allmählich ergeben. Nun möchte ich das Gerät gerne nochmal reparieren lassen - erfahre allerdings daß es die notwendigen Teile gar nicht mehr gibt. Ein Händler gab mir den Tip, daß es sich hierbei um ein Standardteil handeln müßte - daß man eventuell über dieses Forum beziehen könnte oder eventuell Info's hierzu im Forum erhalten könnte. Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr, sehr dankbar - da ich ungern etwas wegschmeiße und der Recorder nicht nur unnützes HIFI-Möbelsstück sein soll LUPUS at Nürnberg |
Pepi19
20:48
erstellt: 21. Dez 2008, |||||
Ich habe das gleiche Problem mitn gleichen Tapedeck. Bitte um Hilfe lg Klaus |
Ardenne
21:54
Hi, NAKAMICHI Service: ![]() Phono Service Matthias Ehmler Hermannstr. 3 64546 Mörfelden tel.: 06105-21241 |
Pepi19
03:27
erstellt: 22. Dez 2008, |||||
schön bin aber aus Österreich lg Klaus [Beitrag von Pepi19 am 22. Dez 2008, 03:27 bearbeitet] |
Ardenne
09:53
Hallo Klaus, da kenne ich keine Adresse, hast du schon im Östereich Hifi-Forum nachgefragt? ![]() ![]() |
hifigunter
13:02
erstellt: 21. Jul 2009, |||||
Hallo, habe auch ein Problem mit N. 670 ZX: und zwar werden Aufnahmen deutlich zu leise evtl. hat jemand einen Tip, was ich da machen könnte die Potis habe ich schon gereinigt Gruss Gunter |
Matthias41
00:54
erstellt: 22. Jul 2009, |||||
Hallo Gunter, da wird eine Neu-Einmessung auf die verwendete Cassettensorte fällig..... Informatives kann man ![]() |
hifigunter
10:32
Hallo, Mattias, ich muss den Materrecord Regler ganz hochdrehen, damit die Aufnahme den normalen Pegel erreicht ist da nicht evtl. ein Bauteil schwächer geworden? Gruss Gunter |
Matthias41
12:30
Hallo Gunter, mir ist Deine Fehlerbeschreibung nicht ganz klar, deshalb mal einiger Ergänzungsfragen. 1) Musst Du den Masterrecord Regler ganz aufziehen um überhaupt einen normlen Aussteuerungsausschlag an den VUs bei der Aufnahme zu bekommen (Vorband)? 2) Oder ist es so dass Du einen deutliche Pegelabfall bei Der Aufnahme hast? -- Vergl. das Signal über die VUs Vorband (Source) gegen Hinterband (Tape), geschaltet über den Tape-Monitor-Schalter (Ausgangspegelregler aufgezogen). Zu 1) wenn dies der Fall ist, sollte zumindestens die Signalführung innerhalb des Gerätes einmal kontrolliert werden. Schmutz und schlechte Kontakte an den Umschaltern sind hier wahrscheinlich die Verursacher. Zu 2) In diesem Fall wird eine Neueinmessung nötig sein, da mit aller Wahrscheinlichkeit der Aufnahme-Level-Poti verstellt ist oder einer Reinigung bedarf. Weiterer Grund hönnte aber auch ein verstellter / zu reinigender Playback-Level-Poti sein. Beide zu finden auf der Platine. Dies aber näher einzukreisen dazu bedarf es einiger Messgeräte (NF-MilliVoltMeter, Osziloskop) und entsprechender Messkasette. Ansonsten machst Du mehr falsch als Richtig. Gruß JmH |
AndreasTV
22:20
Guten Abend zusammen ![]() Das klingt für mich nach "Heimatmusik" - oder wie´s auf "SunshineLive" immer > Wir sind unter Euch. MfG Andreas |
-wattkieker-
22:20
Moin Jürgen, warum schreibst du nicht dazu, dass der Link zu dem von dir betriebenen Forum führt? |
fly_hifi
22:26
... hier riecht es ja nach faulen Lederstäbchen ... ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
22:38
Nabend ! Dem Threadersteller wurde bisher nicht sonderlich geholfen. Stattdessen weicht ihr vom Thema ab und tauscht auch noch Spitzfindigkeiten aus. Falls es ein Gerät mit mechanischen Tasten ist, könnte evtl. eine Reinigung und Schmierung der Mimik Erfolg bringen. MfG, Erik |
AndreasTV
22:40
![]() ![]() Ich hatte jetzt einen anderen User im Sinn ![]() Aber: Was haben Lederstäbchen damit zu tun? Nun denn - wenn´s dem TO irgendwie helfen sollte ... MfG Andreas |
Matthias41
22:51
Ganz einfach, weil er nicht ins Forum führt, wenn Du richtig nachgesehen hast. Gruß JmH |
-wattkieker-
22:56
Trotzdem Danke Jürgen, dass du mir in der Hauptsache nicht widersprochen hast. |
fly_hifi
22:58
aber von dort führen reichlich Links in dein heiliges Forum ... oder nicht ??? ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
23:02
Von der Sache hab ich hie und da auch schon mal gelesen. Da ja scheinbar bestellte und bezahlte Ware nicht geliefert wurde, handelt es sich dabei ja scheinbar um gewerbsmäßigen Betrug, der je nach Höhe der Schadenssumme schon mal Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren nach sich ziehen kann. Da sollte man sich doch gerne mal einigen, bzw. liefern.Nicht,daß hier noch einer wegen seiner eigenen Unachtsamkeit in den Knast gehen muß. ![]() [Beitrag von semmeltrepp am 22. Jul 2009, 23:02 bearbeitet] |
Matthias41
23:06
Wenn Du sogar ganz genau hingesehen hast ist der Text in der verlinkten Wiki nicht von mir erarbeitet sondern die Fleißarbeit eines Users dem geholfen wird im Hifi-Classic.... Habt Ihr auch Tips für den hiesigen Fragesteller? ---- Dann nur zu. ![]() Gruß JmH PS oder doch lieber weitere Störaktionen ![]() ![]() |
AndreasTV
23:10
... jetzt dämmert´s ![]() Die Betonung sollte bei dieser Darstellung wohl auf "... scheinbar ..." u. "... bezahlte ..." liegen -> Eventuell ist j aauch Ware bestellt aber nicht bezahlt und deshalb nicht geliefert worden ![]() Da dann das Wort "Betrug" zu nennen könnte ebenso im Zweifelsfall so in der Art nicht wirklich gesetzeskonform sein - von daher übe ich persönlich mich in solchen "Fällen" doch eher mit Bedecktheit ![]() In diesem Sinne: Streitet Euch nicht hier - da ihr euch ja Alle zu kenne scheint wäre z. Bspl. telefonieren die bessere Alternative. Noch eine schönen Abend zusammen ![]() MfG Andreas |
fly_hifi
23:10
hast ja Recht, aber es gibt da halt Zeitgenossen, die leben ihr eigenes, ganz persönliches law and order ... |
-wattkieker-
23:15
Glaub ich nicht, der war 2005 das letzte Mal hier eingeloggt, da hat sich nur jemand an den alten Thread gehängt. Die Fragestellung des TE war eine vollkommen andere und längst beantwortet und erledigt. |
armin777
Gesperrt |
08:59
erstellt: 23. Jul 2009, |||||
Hallo alle, das ist schon interessant zu lesen, dass jemand, der Reklame dafür macht, dass er jahrzehntelange, tiefgehende Erfahrungen mit Bandmaschinen und Kassettendecks hat, auf die Frage, warum die Aufnahmen zu leise sind, antwortet, da müsse neu eingemessen werden. Auf welche Bandsorte denn?? Nach dieser hätte ich an seiner Stelle mal zuerst gefragt, erst danach kann man eine Antwort geben. Nakamichis sind von Hause aus auf die eigenen Kassetten (TDK-Derivate) eingemessen. Nimmt man ein stark abweichendes Band, z.B. BASF, kann sich ein solcher Unterschied ergeben. Grundsätzlich ist vorerst mal die Frage zu klären: Wie viel leiser (in dB) ist denn die Aufnahme gegenüber dem Eingangssignal? Dazu, lieber Gunter, nimm mal das Zwischenstationsrauschen Deines Tuners (Receivers) auf und steuere bei Source genau auf 0 dB aus, dann schalte auf Tape und lies den Wert ab. Dann kann man sagen, ob ein Fehler vorliegt oder ob Du nur eine ungeeignete Bandsorte verwendest. Verrate uns doch bitte auch welche es ist. Beste Grüße Armin ![]() |
hifigunter
11:50
Hallo, das kann ich mal probieren aber ich weiss auch so, dass die Aufnahme nicht etwas ,sondern viel zu leise wird, etwa nur 50 % Gruss Gunter |
armin777
Gesperrt |
12:01
#25
Hallo Gunter, und was hörst Du für einen Unterschied, wenn Du von Source auf Tape umschaltest? Nur leiser, oder fehlen da auch die Höhen ganz extrem? Zudem bat ich darum den Abfall in dB anzugeben! Was meint in diesem Fall 50%?? Ich gehe davon aus, dass Du die Tonköpfe schon gründlich gereinigt hast! Falls nicht, kann es das allein schon sein. Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 23. Jul 2009, 13:11 bearbeitet] |
Matthias41
13:02
#26
Hallo Armin, ich weiß nicht was das soll, dass Du meine Posts falsch auslegst, waren sie doch eindeutig.... Hier zur Erinnerung...
.... Weiterhin schreibt der Fragesteller in seinem ersten Post das er die Potis gereinigt habe, eine Verstellung selbiger ist somit nicht auszuschließen, oder meinst Du nicht? Und ob ich einen Pegelabfall Source/Tape nun mit weißem Rauschen oder einem sonstigen Signal überprüfe ist doch zunächst einmal völlig egal. Aber Hauptsache Gunter wird überhaupt geholfen. |
armin777
Gesperrt |
13:18
#27
Hallo Jürgen, zunächst einmal Potis sind die, die man vorn am Gerät mit einem Knopf betätigt, solche die man im Inneren betätigt um REC und PB-Level einzustellen nennt man Trimmer. Eindeutig ist also schon anders. Trimmer sind immer in Mono und daher kanalweise getrennt vorhanden. Sollte der Fragende also versehentlich beim Reinigen etwas verstellt haben, dann doch bestimmt nicht in beiden Kanälen sychron, oder? Von daher scheidet diese Möglichkeit von vornherein aus. Weiter unten schreibst du etwas von evtl. verschmutzten Umschaltern - solche sind aber in Geräten mit Hinterbandkontrolle niemals vorhanden! Auch bei verschmutzten Kontakten und/oder verschmutzte Potis würden niemals beide Kanäle in gleichem Maße abfallen, sondern stets links/rechts stark unterschiedlich. Helfen ist ja gut gemeint, aber wenn es nichts hilft... Beste Grüße Armin ![]() |
killnoizer
19:19
#28
... und was ist jetzt mit den Lederstäbchen ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Knartzender Cassettenrecorder user99*** am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Nakamichi 410/420 / Reparatur 1senfei am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Nakamichi LX 3, Reparatur barni07 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Lohnt Reparatur Nakamichi RE-2? Falco1980 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 14 Beiträge |
Reparatur Nakamichi PA 7E Endstufe KoiFanatic66 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Nakamichi Receiver 3 Revision?/Reparatur? schmufti25 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 17 Beiträge |
Cassettenrecorder Vintage Jürgen2909 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 11 Beiträge |
Nakamichi BX 300 Motorproblem SharPei1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Andruckrollen Cassettenrecorder - gefunden WinfriedB am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
Nakamichi CR-2E defekt norbo am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.708
