HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD C542: Laufwerk wieder einhängen | |
NAD C542: Laufwerk wieder einhängen+A -A |
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 27. Jul 2018, 18:31 | |
Hallo, ich hab hier meinen NAD C542, der mir ein paar Probleme bereitet. Durch Leseschwierigkeiten hab ich das Teil zerlegt und benötige jetzt Hilfe beim Einhängen des Laufwerks. An dem Problem mit einem falschen Bauteilwert lags nicht, das hätte ich damals ausgiebig getestet:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=220&thread=6926 Hab mir Silikonfett besorgt und würde die Mechanik damit schmieren. Jetzt benötige ich aber noch Hilfe beim Zusammenbau dieser. Gibts da nicht eine Doku wie man sowas macht? Hab bisher nichts gefunden. Die Zahnräder sind teilweise nicht über den ganzen Umfang bezahnt was das ganze kompliziert macht. Also der Schlitten gehört so rein geschoben, dass das große Zahnrad mit dem zahnigen Schlitten einrastet (letztes Bild). Das große Zahnrad dreht sich bei der Laufwerk-rein-Bewegung gegen den Uhrzeigersinn, und am Ende dieser Bewegung wird die Lasereinheit nach oben bewegt (das große Zahnrad treibt mit 3 Zähnen an der Unterseite die Laser-Senk-Mechanik an). Beim Ausfahren des Laufwerks wird zuerst die Lasereinheit nach unten geparkt und gleichzeitig das Laufwerk ausgefahren. Ich nehme mal an, das Laufwerk wird von außen einfach reingeschoben, und das große Zahnrad davor in die richtige Position gebracht. Aber wie ist diese? sg Martin |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Jul 2018, 02:53 | |
Oft gibt es an den Zahnrädern Markierungen/Löcher, die bei der Montage genau auf eine andere Markierung zeigen müssen. Evtl. wirst du da fündig. Ansonsten sollte hier auch eine Explosionszeichnung dabei sein. |
Zeiner-Rider
#3 erstellt: 29. Jul 2018, 19:58 | |
Hi, danke, hab mir das Service Manual nochmal genau angesehen. Darin steht die Bezeichung des Laufwerks WSL-2130 CCM. Rotel hat einem Player ein ähnliches Laufwerk verbaut, und ich hab dazu eine Anleitung gefunden: https://www.vintages...Belt-Replacement.pdf Also das ganze geschieht einfach so: Zahnrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Dannach die Schublade einhängen und mit dem Zahnrad einrasten. Das Gerät bei dieser halb geöffneten Lade einschalten. Das Laufwerk ist zumindest bei mir auf Anhieb wieder korrekt ein/ausgefahren. Jetzt werde ich mal alles einschmieren und schauen ob die CDs nun ohne Unterbrechung durchlaufen. [Beitrag von Zeiner-Rider am 29. Jul 2018, 20:00 bearbeitet] |
NAD 6100 Kopek am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
NAD 800 kellerkind-Sitez am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
NAD 160a tjs2710 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
NAD 120 aspes am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 73 Beiträge |
NAD 6100 Tape Deck Kopek am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
NAD 7220 PE dernikolaus am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 6 Beiträge |
NAD 7080 balance verschoben MagisterLudi am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 15 Beiträge |
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten Paffi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 15 Beiträge |
NAD 3020 Wasserschaden Whitedaniel am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit NAD-Receiver Kurt_Lennon am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.924
