HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 3020 mit Startschwierigkeiten | |
NAD 3020 mit Startschwierigkeiten+A -A |
Paffi
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 13:53 | |
Hallo zusammen, mein NAD 3020 macht beim Einschalten Knister-Geräusche. Dabei macht das Gerät die Geräusche und nicht die LS. Nach einer Minute (ca.) geht der Verstärker plötzlich wieder und funktioniert dannach ohne Tadel. Während dieser Startschwirigkeit flackert die LED, bzw. sie leuchtet nicht. Das Geräuch ist irgentwas zwischen Knistern und Kochen. Es kommt aus Richtung Travo und der hochkante Platien hinten rechts. Ich habe als erstes die Kondensatoren aus der Siebung getäuscht, leider ohne Erfolg... Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! |
Toni_
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 16:40 | |
Hallo, als erstes, - ich kenne Dein Gerät nicht. Ich könnte mir vorstellen das auch der Netzschalter in der Nähe vom Trafo sitzt, dieser könnte defekt sein. Oder defekte Lötstellen an Netzschalter- bzw. Trafoplatine ( falls vorhanden ) Die Geräusche die Du schilderst sind typisch für defekte Netzschalterkontakte oder auch defekte Lötpunkte. Wenn Du keine Ahnung hast laß einen Spezialisten dran !!! Auf jeden Fall vor dem öffnen Netzstecker ziehen , wenn Du Dich selber drann wagst !! Gruß Toni |
PBienlein
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 17:54 | |
Dem ist nichts hinzuzufügen Gruß PBienlein |
hifigunter
#4 erstellt: 03. Jan 2011, 00:23 | |
Hallo, ich hatte dasselbe Problem, nach den Tausch der 2 Entstörkondensatoren direkt am Power-Schalter war das Knistern weg Gruss Gunter |
Toni_
#5 erstellt: 03. Jan 2011, 14:24 | |
Hallo Gunter, bei Paffi's NAD flackert zusätzlich die LED, deshalb denke ich das ein Kontaktproblem ansteht. Gruß Toni |
hifigunter
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 18:55 | |
Hallo, das Flackern der LED war bei mir auch Gruss gunter |
Toni_
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 20:06 | |
Oh das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man lernt noch immer dazu... Gruß Toni |
hifigunter
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 02:29 | |
Also das Flackern war schon nach dem Wechsel der Siebelkos weg, aber das Geräusch nicht mfG |
hifigunter
#9 erstellt: 04. Jan 2011, 02:31 | |
Allerdings bin ich dann auch nicht mehr weitergekommen, weil es war noch kein Ton da bzw. fast nicht und einen Kondensator, von der senkrechten Platine rechts hinten , denn ich getauscht habe, ist hopps gegangen, war richtig eingelötet mfG |
Paffi
#10 erstellt: 06. Jan 2011, 18:14 | |
Hallo zusammen, es scheint, dass der Netzschalter der Übeltäter ist. Nach der Überbrückung funtz der Verstärker wieder. Nun brauch ich also einen Schalter. Hat jemand eine Idee, wo ich den Typ Schalter herbekomme? Ich würde wohl mal bei Bergmann probieren ein Ersatzteil zu bekommen. Ich gehe nicht davon aus, daß ich einen passenden Schalter bei Conrad (etc) bekomme, wegen anderer Einbau-Schnittstellen. Oder gibt es da was von Ratiopharm? Paffi |
Bertl100
#11 erstellt: 06. Jan 2011, 20:57 | |
Hallo, im Zweifelsfall mal ein Foto vom Netzschalter hier reinstellen. Gruß Bernhard |
Toni_
#12 erstellt: 06. Jan 2011, 21:20 | |
...vor allen Dingen die technische Daten ! z.B. Die Kontaktbelastbarkeit ( A ) Gruß Toni |
Mike_314
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 21:21 | |
Hatte das selbe Problem vor einigen Jahren bei meinem uralten 3020. Ich hab dann irgendwo (vielleicht Conrad ?) einen passenden Netzschalter aufgetrieben und eingebaut, das hat das Problem gelöst. |
PrängMan
#14 erstellt: 07. Mrz 2016, 15:00 | |
Ich möchte gern diesen alten Eintrag wiederbeleben. Mein NAD 3020 läuft (noch) aber das Netzschalter-Knistern ist deutlich hörbar. Zerlegen kann man den Schalter galube ich nicht. Woher bekommt man Ersatz? Beschriftet ist der Netzschalter mit ALPS SDU 3PE, jedoch finde ich nichts Hilfreiches. Habe eben noch folgenden Ersatz gefunden: SDU3P-JTV3 von SANYO, es gibt jedoch kaum Bezugsquellen u. in der Bucht mal wieder extrem überteuert! Gibt's sinnvolle Alternativen? Besten Dank im Voraus. [Beitrag von PrängMan am 07. Mrz 2016, 15:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:16 | |
Wichtig ist das er mechanisch passt (Befestigung, Achslänge und die Achse selbst für den Knopf). Dazu musst du dir den Sanyo mal näher anschauen. Wenn von den 2 Schaltkontakten noch einer funktioniert, kannst du auch den einen verbrannten Kontakt überbrücken. Dann schaltet der Schalter zwar nur 1-polig, aber es steht nirgends in der VDE das Geräte 2-polig geschaltet werden müssen. Natürlich ist eine 2-polige Abschaltung "sicherer", nur darf ein Laie an Netzbetrieben Geräten eh nicht arbeiten und eine Fachkraft kennt die Gefahren und auch die 5 Sicherheitsregeln |
Alten NAD 3020 reparieren. Ulk_1 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Wasserschaden Whitedaniel am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Kondensator verglüht Iluvatar am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 10 Beiträge |
NAD 3020 i mit Defekt. Tobitatze am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
NAD 3020 Verstärker - merkwürdiges Verhalten bobbes.bobbes am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Repartur NAD 3020 in München? whoops am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Serie 20 Vorstufe Defekt Hiarchs am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 7 Beiträge |
NAD 3020 defekt sehr leise und verzerrt hifigunter am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
NAD 3020 brummt bei zugedrehtem volumepoti ohne_titel am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 3 Beiträge |
KA-3020 aldi08 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMBoeer
- Gesamtzahl an Themen1.557.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.414
