HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig FineArts BX 2 Hochtöner Defekt | |
Grundig FineArts BX 2 Hochtöner Defekt+A -A |
BryWeaR
15:20
erstellt: 31. Jul 2018, |
Hallo liebes Forum, habe mal wieder meine alten FineArts BX 2 hervorgekramt um mal sie mal wieder zu benutzen. Ich wollte diese mit meiner Uher UMA-1000 Endstufe betreiben. Jedoch habe ich wohl ein defektes Cinch Kabel benutzt und beim Einschalten der Endstufe nicht auf die Lautstärke der Endstufe geachtet. Sprich kam einfach nur ein lautes Signal in die Lautsprecher und das muss die Hochtöner zerstört haben. Nach dem testen mit einem vernünftigen Kabel viel mir folgendes auf: Die Tief-und Mitteltöner scheinen unversehrt zu sein, nur aus den Hochtönern kommt nichts mehr. Verbaut ist ein: Peerless 19145-015.47 4 Ohm Hochtöner. Weiß vielleicht irgendjemand mit welchem Hochtöner man den Austauschen kann und wie man diesen Austauscht? Danke schon mal fürs Lesen! |
Mechwerkandi
12:23
erstellt: 01. Aug 2018, |
Du kannst versuchen, einen Original-Hochtöner irgendwo im Net aufzutreiben. Die Montage beschränkt sich üblicherweise auf ein paar Schrauben und etwas Löten. Wenn Du nicht unbedingt den Original-Zustand brauchst, finden sich im einschlägigen Zubehörhandel sicher geeignete Austauschtypen. Achte auf den Kalotten-Durchmesser und die Impedanz. Ist über alles keine große Geschichte. |
Wuhduh
Gesperrt |
21:20
erstellt: 05. Aug 2018, |
Schade, die Peerless WA-10 haben 8 Ohm. Optik sehr ähnlich. Evtl. bei hellsound nachgucken oder anschreiben. MfG, Erik |
Uwe_1965
14:20
erstellt: 06. Aug 2018, |
Mal ne Frage, ist es eigentlich derselbe Hochtöner (beide 26mm), wie sie in den BX3 verbaut worden sind. Gruß Uwe |
Mechwerkandi
14:28
Ich meine mich zu erinnern, das die Boxen baugleich mit der Baureihe Bx-1/2/3000 sind. Die Hochtöner sind alle baugleich. Inwieweit Peerless innerhalb der Typenbezeichnung Änderungen ausgeführt hat, entzieht sich allerdings meiner Betrachtung. |
Finearts By Grundig CD-3 Defekt schatteneis_ am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 6 Beiträge |
Grundig finearts V1000DPL - reparieren Aleksander7 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 4 Beiträge |
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts? Elevat0r am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
Alter Grundig FineArts V3 Verstärker! Belex am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 9 Beiträge |
GRUNDIG FIneArts V12 mit Netzteilbrummen gordon55555 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 12 Beiträge |
Grundig Box 5500 Hochtöner defekt? huberfra am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 6 Beiträge |
RE: Grundig FineArts R11 - auf Tauchstation Velocifero am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Grundig FineArts Amplifier M 100 A 98-oktan am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot" nebiki am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 10 Beiträge |
Grundig FineArts T9000 Handabstimmung geht nicht jörg-525-touring am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
