HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RE: Grundig FineArts R11 - auf Tauchstation | |
RE: Grundig FineArts R11 - auf Tauchstation+A -A |
Velocifero
10:23
erstellt: 05. Apr 2009, |
Hersteller: Grundig Modell: FineArts R11 Fehler: - Lässt sich Einschalten -> Kein Ton. - Reste von angetrockneter Flüssigkeit auf der Tuner- und Hauptplatine. Besonders der Bereich Endstufe. - restliche Steuerung des Receivers scheint i.O. - kein Schaltplan vorhanden Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Vermutlich wurde etwas verschüttet, und ist durch die oberen Lüftungsschlitze reingelaufen. Bis jetzt habe ich schon einiges defektes gefunden, ob die Tunerplatine geht, weiß ich noch nicht (nebensächlich). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Leistungstransistoren bekomme ich nicht über meine üblichen Bezugsquellen: Conrad, Reichelt. Bei anderen weiß ich nicht wegen Gewerbeschein? Empfehlung? Ist es empfehlenswert, mehrere Transistoren zu kaufen, und diese nach hfe zu selektieren? Mit den Trimmer werde ich woll den Ruhestrom neu einstellen müssen. Nur wo genau messe ich den, und wie groß sollte der sein? Elkos und Kondesatoren habe ich noch nicht´s geprüft. Sichtbar scheinen auch keine defekt zu sein. Ich bin dankbar für Tipps, was ich noch prüfen könnte, bevor ich zum ersten Testen komme. Zum Testen selber würde ich in die Stromzultg. 10 Ohm Lastwiederstände als Begrenzung hängen, habt ihr noch weitere Tipps? Mit was kann ich am besten die Platine reinigen? Danke erstmal, Gruß Velocifero [Beitrag von Velocifero am 05. Apr 2009, 10:35 bearbeitet] |
M.D
14:10
Hallo Das könnte langwierig werden und ein Kaputtes teil Vergessen und der Rest ist ebenfalls wieder hin. Mein Vorschlag Versroten und einen Gebrauchten Kaufen Hab Grad einen für 110 Euro Mit dem CD Spieler gesehen, Kommt dir Billiger als Reparieren. Grüße M.D |
Pimok
16:36
Zu den Leistungstransistoren: Ich mag mal stark vermuten das das "BDW" sind, halt nur für Grundig umgelabelt.. Aber da am besten noch auf andere Meinungen warten. Zum testen KEINE Widerstände in die Netzleitung! Nimm ein simples 60W Leuchtobst. Verdreckte Platinen reinige ich mit Wasser mit etwas Spülmittel drin und einer Zahnbürste/Pinsel. Alternativ: Spülmaschine bei 60° und mildem reinigungsmittel. Danach gut trocknen lassen. Gruß Kai |
Velocifero
17:06
Danke schonmal Pimok, die Transistoren könnte ich vllt. hier orginal bekommen. ![]() Der Trafo hat Abgänge für das Steuerteil, welche extra Abgesichert sind (alles i.O.) und 3 Abgänge extra für die Endstufe ohne Absicherung, also: 3x Trafo > Brückengleichrichter > 2x Elkos > Endstufe Demnach ist mir auch klar, warum soviel durchgebrannt ist. Nur für die ersten Testzwecke wollte ich Lastwiderstände od. Lampen zw. Trafo und BGR bringen. In die Netzleitung kommt garnichts (höchstens Trenntrafo) rein. Allen anschein nach, habe ich alle defekten Bauteile gefunden. Ich würde als nächstes Ersatzteile bestellen. Kann mir jemand etwas zu den Hfe sagen? @M.D: Ich habe das Gerät sozusagen geschenkt bekommen. Von daher habe ich Zeit und muss niemanden eine Rechnung stellen. |
Velocifero
09:48
erstellt: 11. Apr 2009, |
Ersatzteile sind da und ich bin z.Z. am löten. Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, denn ich weiß nicht genau wie hoch ich den Ruhestrom einstellen muss. Schaltplan habe ich nicht, und eine Vergleichsmessung über eine intakte Endstufe ist nicht mehr möglich. Frohe Ostern, Velocifero |
spy-op
23:24
Hallo Velocifero So 20-50mA Pro End Transistor. Gruss Dan |
Velocifero
10:41
erstellt: 12. Apr 2009, |
THX, Spy-op. Der Kasten rennt wieder auf allen beiden Kanälen. Es gab keine weiteren defekten Bauteile. Nach dem ersten Einschalten hat sich ein Ruhestrom von ~8,5 mA pro Kanal eingestellt. Eine halbe Std. Musik lief schon mit etwas mehr als Zimmerlautstärke ohne, dass der Kühlkörper auch nur Lauwarm wurde. Jetzt hab ich die Auswahl zw. einem Stereo- und einem 6.1 Receiver;-) Gruß und schöne Feiertage Velocifero Weil es so wenig Bilder von FineArts Geräten gibt ![]() ![]() [Beitrag von Velocifero am 12. Apr 2009, 18:28 bearbeitet] |
Grundig finearts V1000DPL - reparieren Aleksander7 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 4 Beiträge |
Alter Grundig FineArts V3 Verstärker! Belex am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 9 Beiträge |
GRUNDIG FIneArts V12 mit Netzteilbrummen gordon55555 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 12 Beiträge |
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts? Elevat0r am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
Grundig FineArts BX 2 Hochtöner Defekt BryWeaR am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 5 Beiträge |
Grundig FineArts T9000 Handabstimmung geht nicht jörg-525-touring am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 20 Beiträge |
Grundig FineArts Amplifier M 100 A 98-oktan am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot" nebiki am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 10 Beiträge |
Finearts By Grundig CD-3 Defekt schatteneis_ am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 6 Beiträge |
Grundig FineArts A-9009 fällt bei hoher Lautstärke aus theuropean am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.331
