Dual CV 1600 - 0,35A Sicherung stirbt, keine 23V Spanungen
Onkyamadenon
#1 erstellt: 04. Sep 2018, 13:36
Hallo, ich habe hier einen sehr zerfledderten Dual CV1600 erhalten. Seriennummer fehlt leider, müsste aber über 20000 sein, da hier schon diverse ICs fehlen. Frako und Tantal Elkos wurden alle getauscht. Auch der Knallfrosch. Es fliegt nur eine der beiden 0,2A raus. Mit einem Angstwiderstand habe ich ein paar Messungen durchgeführt. Alles soweit in Ordnung, jedoch fehlt die +23 und -23V Spannungen.
Wo genau entstehen diese? Meine Fachkenntnisse sind noch im Aufbau, weshalb ich das nicht erkenne. Ich lerne immer an solchen Geräten dazu
Liebe Grüße
Hans
CarlM.
#2 erstellt: 04. Sep 2018, 16:19
Im Service Manual auf Seite 9 (rechts unten) findest Du 4 Dioden 1N4001 die wie ein Brückengleichrichter angeordnet sind. Diese bekommen über die beiden Sicherungen mit 0,25A jeweils 18V Wechselspannung. Am Ausgang der Dioden fallen dann -23V und +23V an, die durch die beiden Elkos mit 1.000 uF geglättet werden.
Wenn eine der Sicherungen permanent durchbrennt, sollte man zunächst die Dioden auf Kurzschluss prüfen - also Netzstecker ziehen und dann mit dem Diodentester prüfen. Am besten die vier Dioden auslöten. Dann kann man nämlich, wenn die Dioden okay sind zwischen den nun "leeren" Anschlüssen auf der Platine ebenfalls im Widerstandsmodus (Netzstecker gezogen) auf Kurzschluss der nachgelagerten Bauteile (Elkos etc.) prüfen.
Ansonsten solltest Du bei den vorliegenden Bedingungen die Methode der in Reihe geschalteten Glühlampe (hier im Forum häufig beschrieben) nutzen, wenn Du Spannungen messen willst.
Onkyamadenon
#3 erstellt: 04. Sep 2018, 17:09
Hi, danke für Deine Hilfestellung.
Ich habe die besagten Dioden angelötet und gemessen. Jetzt bin ich gerade was Funktionsweisen von Dioden betrifft, noch ein echter Leie. Aber ich arbeite daran.
Alle Dioden sperren wohl korrekt, und haben einen Durchgang von ca 466. Ich weiß aber nicht, was mit 466 gemeint ist. Widerstand in ohm wäre 15.000 kohm. Ist das soweit korrekt?
Liebe Grüße
[Beitrag von Onkyamadenon am 04. Sep 2018, 17:22 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 04. Sep 2018, 18:25
Ja. Dann sind die Dioden in Ordnung.
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass Du die benachbarten Sicherungen gemeint hast? Die haben 0,25A.
Wenn immer eine davon durchbrennt und die Dioden okay sind, wird also zuviel Strom gezogen.
Jetzt wo die Dioden draußen sind, kannst Du nochmals im Widerstandsbereich parallel zu den beiden Elkos 1000 UF messen.
Normal wäre es, wenn dsich der Widerstand langsam ändert (das Messgerät lädt quasi die Elkos). Wenn aber in der Folge ein Kurzschluss ist, sollte der Widerstandswert konstant und klein bleiben.
[Beitrag von CarlM. am 04. Sep 2018, 18:25 bearbeitet]
Dual CV 1600
DjToto am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Dual CV 1600
JimClark am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  3 Beiträge
Dual CV 1600
AnalogJörg am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Dual CV 1600 Vollverstärker
nakamichizx9 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  3 Beiträge
Dual CV 1600 Verstärker krächzt
herr_bieber am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Dual CV 1600 von 1979
Rainer1960 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Dual CV 1600 mit Problemen
ichdarfdas am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
Dual CV 1600 - merkwürdiges, extremes übersteuern
Streptomyces am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  26 Beiträge
Dual CV 1500 (Defekt ??)
Soundmolch am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
Kontaktprobleme Dual CV 1260
VSNFZ am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.634
