HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood DP 7010 knistert im Ton | |
Kenwood DP 7010 knistert im Ton+A -A |
natan0808
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 12:20 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Kenwood DP 7010. Nach dem Einschalten des Players liest er korrekt die CD ein und wenn ich auf Play drücke wird sie auch abgespielt, jetzt zu dem Problem.Der Ton knistert, wenn eine pause im Lied ist minimal, teilweise fast gar nicht und wenn gesungen wird wieder viel. laser ist gereinigt und Laser ist geölt. Ein schnelles durchgehen mit Kältespray hat auch keine Reaktion gezeigt. Hat jemand schon mal diesen Fehler gehabt oder kann mir sagen in welcher Ecke ich suchen soll??? Gruß Martin |
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 20:48 | |
Tritt das bei originalen oder gebrannten CDs auf? Ist das bei jeder CD so oder nur teilweise? Wie ist der Player angeschlossen? Digital oder Analogkabel? [Beitrag von HiFi_Sepp am 02. Sep 2018, 21:06 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 21:04 | |
Kannst Du denn ausschließen, dass der Fehler nicht am CD-Eingang der Verstärkers liegt? Das Knistern ist somit auch vorhanden, wenn Du den Kopfhörer direkt am Kenwood-Player anschließt? |
natan0808
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 14:07 | |
Hallo, das Knistern ist bei gebrannten und auch bei originalen CD´s Es ist auch am Kopfhörerausgang. Ich habe auch beide Audio Ausgänge versucht , aber das gleiche. den Digitalausgang kann ich nicht mehr, da ich keinen AV Verstärker mehr habe. |
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 14:21 | |
Dann vermute ich mal stark, daß sich der Laser so langsam aber sicher verabschiedet. Der Player ist auch schon um die 30 Jahre alt. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 17:24 | |
Wenn es sich um ein richtiges Knistergeräusch und nicht um ein ("digitales") Tickern handelt, der Player noch schnelle Zugriffszeiten liefert und auch kein Springen erzeugt, dann wird vmtl. der Laser soweit noch i.O. sein. Hier könnten womöglich eher kalte Lötstellen und/oder defekte Halbleiter vorhanden sein. Ist das Knistern auf beiden Kanälen gleichzeitig vorhanden, oder gibt es dabei Kanalunterschiede? Wenn auf beiden Seiten, dann liegt der Fehler eher im digitalen Sektor. Ansonsten in dem analogen Teil oder des Netzteiles. |
natan0808
#7 erstellt: 04. Sep 2018, 18:46 | |
Hallo, ja Laser vermute ich ist noch in Ordnung. Er liest ohne Probleme ein und spring auch schnell zwischen den Titeln hin und her. Beide Kanäle sind gleich . Ich vermute auch den Digitalbereich, nur die Frage ist wo ? Ich habe die Platine abgeklopft und auch mit Kältespray mal "eingefroren" Es hat sich aber kein verbessern oder verschlechtern bemerkbar gemacht. Ich bin auch erst mal mit meiner Weisheit am Ende, weil ich nicht weiß in welcher Richtung ich suchen soll |
natan0808
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 12:20 | |
Hallo, habe den Fehler gefunden. kalte Lötstellen im Netzteil .sonst auch noch ein paar über die ganze Platine. Jetzt läuft er wieder ! ! |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Sep 2018, 18:55 | |
Dann lag ich ja ausnahmsweise ja nicht ganz falsch Glückwunsch und noch weiterhin viel Freude an dem Teil! |
Kenwood KD-7010 Hubmagnet defekt toddrundgren am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 7010 kein Signal Heisenberg-385 am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 12 Beiträge |
Kenwood DP-X9010 jayjay12 am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 7 Beiträge |
Kenwood DP-7060 Stecker Smallface am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
Probleme mit Kenwood DP-1060 hdtv_fanatiker am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood DP-7020 spinnt rum Smoke_Screen am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood disk player DP - 1030 pingulin##176 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030 garrett666 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 13 Beiträge |
Kenwood DP-990SG Lampen gesucht Essere_Forte am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Kenwood CD-Spieler DP 1100D benötigt Hilfe ole_soerensen am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.570
