Alte Elac Lautsprecher renovieren
dextivity
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 10:16
Hallo zusammen,
ich möchte die alte Elac Anlage (70er Jahre) meines Vaters wieder in Betrieb nehmen.
Sie besteht aus einem schönen Mirracord Plattenspieler einem Receiver und ein Paar Lautsprecher.
Der Plattenspieler ist beim Fachmann, der Receiver funktioniert, den habe ich nur gereinigt.
Die Lautsprecher tragen die Bezeichnung LK 4100.
Da die Kabel fest verbaut sind, aber schon ziemlich mitgenommen sind und irgendwie porös aussehen,
habe ich die Rückwand des Lautsprechers abgeschraubt, um mal zu sehen ob die sich wechseln lassen.
Entgegen kam mir eine dicke Staubwolke und bröseliges Füllmaterial, ziemlich eklig und sogar leicht reizend (bilde ich mir zumindest ein).
Lange Rede kurzer Sinn, das Zeug soll raus und die Lautsprecher neu befüllt werden.
Die Frage ist nur: Mit was, wieviel und wie?
Es wäre super wenn ich hier ein paar Tips bekommen könnte!
VG dextivity
Mechwerkandi
#2 erstellt: 29. Okt 2018, 10:32
Bei dem verwendeten Dämm-Material handelt es sich höchst wahrscheinlich um ein Mineralfasergemisch, das über die Jahre hin unter den Vibrationen zerbröselt ist.
Mit Staubsauger und Handschuhen, ggf. Staubschutzmaske, die Reste entsorgen.
Dann das Gehäuse mit handelsüblicher Polsterwatte (Polyester-Watte) locker füllen und den Deckel wieder drauf. Manchmal liegt noch eine Dichtung dazwischen, wenn die hin ist, ein Fenster-Dichtprofil aus Schaumstoff verwenden.
Poetry2me
#3 erstellt: 29. Okt 2018, 14:10
Hier sieht man die Dämmwolle ... und die Frequenzweiche.
https://elac-analog.de.tl/LK-4000.htm
dextivity
#4 erstellt: 29. Okt 2018, 17:25
Vielen Dank!
Das hört sich ja auf jeden Fall machbar an...
Tolle Elac Seite.....!
[Beitrag von dextivity am 29. Okt 2018, 17:31 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 18:08
Wenn Du damit auch in guter Qualität hören willst, dann würde ich die Kondensatoren der Frequenzweiche erneuern bzw. gegen langlebige Folienkondensatoren ersetzen.
dextivity
#6 erstellt: 29. Okt 2018, 20:04
Ok, als wie kniffelig würdest du das denn einstufen?
Lassen sich die Kondensatoren leicht austauschen oder muss man die abtrennen und neu löten?
Poetry2me
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 20:29
Du kannst mal ein Bild der Frequenzweiche hier einstellen. Dann können wir versuchen, die Bauteil-Werte abzulesen und die Schaltung zu durchschauen (evtl. sogar den Schaltplan ablesen).
Und ja, man müsste dann für den Austausch der Kondensatoren löten. Ohne geht es leider nicht.
- Johannes
Dual 1256 renovieren
underdawg am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  15 Beiträge
Telefunken TL70 renovieren
arusha am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  7 Beiträge
ELAC Minacord 10H
n4zz0r am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  3 Beiträge
alte cabasse lautsprecher!
benking am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
Elac 3300T
wanderer27 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  5 Beiträge
alte tannoy lautsprecher sicken kaputt
sikibalon am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  13 Beiträge
Elac Miracord 40
olofschm am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Wartung ELAC 831
ichundich am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  7 Beiträge
Elac Miracord 16
muwuf am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
ELAC 5000T defekt
muellkurve am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.932
