HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzschalter ALPS | |
Netzschalter ALPS+A -A |
Swaine
13:20
erstellt: 05. Nov 2018, |
Guten Morgen, in einem meiner Geräte hängt seit dem Wochenende der Netzschalter fest, d. h. das Gerät lässt sich nicht mehr ausschalten. Gibt es einen adäquaten Ersatz für den Netzschalter? Modell: ALPS SDG5P-E Grüße |
Uwe_1965
18:30
Hallo @Swaine, Mit viel Glück findest Du jemanden der in seiner Kiste vielleicht so einen Schalter hat. Aber es wäre vielleicht hilfreich, um was für ein Gerät es sich handelt und vielleicht noch ein Foto von dem Schalter selbst. Du könntest es dann auch mal ![]() Gruß Uwe |
CarlM.
18:51
Einen ähnlichen passenden zweifachen Schalter habe ich gefunden. Das Original hat aber hinten in der Mitte noch einen 5. Kontakt. Falls der benötigt wird, hilft mein Vorschlag natürlich nicht. ![]() Hier der Link zu aussagekräftigen Photos, für Mitsuchwillige. ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 05. Nov 2018, 19:06 bearbeitet] |
Broesel02
00:58
erstellt: 06. Nov 2018, |
Eine etwas weitergehende Beschreibung des Schalters, originale Bilder, Gerät in dem der Schalter eingebaut ist und so weiter wäre natürlich trotzdem hilfreich ![]() Und Diese Schalter sterben weil die Funkenlöscher defekt sind. Wie sieht denn der Funkenlösch- Kondensator aus? Wenn gar nichts mehr geht kann man den Schalter auslöten, zerlegen, die Kontakte wieder zurechtfeilen und mit dem Schalter ein kleines Relais schalten welches dann ein- und ausschaltet. Aber wie gesagt, erst mal sind etwas mehr Infos hilfreich Richard |
Swaine
12:55
erstellt: 09. Nov 2018, |
Hallo, und danke für die Antworten. Es handelt sich um den Netzschalter ALPS SDG5P-E, 250V 5/80A. Ich habe das Teil aus einem Altgerät besorgen können und habe ihn heute Morgen gewechselt in der Yamaha M-2 Endstufe. Meines Wissen wurden die Schalter auch in der M-4, C-4 und C-6 verbaut. Was mich beim Einbau gewundert hat, obwohl es sich angeblich um den gleichen Schalter handelt, so waren die Abmessungen für die Schraubenaufnahme minimal abweichend, ca. 1,5 mm, was dazu führte, dass nach Montieren der Frontplatte des M-2, der Schalter bzw. die Endstufe sich zwar einschalten ließ, jedoch nicht mehr aus. Ich habe ein Bild gemacht und hoffe, dass man etwas darauf erkennt. Bei dem Original, links im Bild, ist die Schraubenaufnahme um die besagten 1,5 mm nach vorne gerückt, d. h. nicht bündig mit dem Gehäuse. Mit Beilagscheiben habe ich das Problem gelöst. ![]() |
Broesel02
15:56
Hast du denn auch die Funkenlösch- Kondensatoren erneuert? Denn sonst, fürchte ich, wirst du nicht lange Freude an dem neuen Schalter haben weil er wieder verbrennen wird. Richard |
Uwe_1965
19:24
@Richard, ich glaube auf dem Photo ist er ganz rechts, in der Platiktülle, zu erkennen. ![]() Gruß Uwe |
Broesel02
19:39
Hallo Uwe, die Plastepackung sagt ja nichts über den Zustand vom Funkenlöscher aus. Solch rote Dinger waren bei mir in der Stax Endstufe drin. Alle nieder! Ich fände es halt schade wenn das mühsam beschaffte und seltene Ersatzteil wegen eines solchen 2 Euro Kondensators wieder verstirbt. Und wenn der schon neu ist ist ja auch alles gut. Ich habe halt nur gefragt. Richard |
Uwe_1965
20:05
![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Nov 2018, 20:05 bearbeitet] |
Swaine
13:23
erstellt: 13. Nov 2018, |
Selbstverständlich. Und da das Gerät schon geöffnet war... in diesem Zuge auch gerade die Lämpchen in den Flächenwahlschaltern. Grüße [Beitrag von Swaine am 13. Nov 2018, 13:26 bearbeitet] |
TEAC AG-6500, ALPS Netzschalter defekt Ralle49 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 5 Beiträge |
Akai AM-37 Netzschalter Problem KaeptnAhab-II am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 5 Beiträge |
Netzschalter defekt Auditore am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 31 Beiträge |
Stereopoti mit Netzschalter gesucht fotoralf am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 6 Beiträge |
Fotoreparaturstory - Netzschalter reparieren armin777 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 11 Beiträge |
Netzschalter Telefunken TRX 3000 defekt Pemco am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 10 Beiträge |
Braun Regie 550 Netzschalter Burkard am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 9 Beiträge |
Grundig XV5000 Netzschalter-Problem Xv5000_ am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 111 Beiträge |
Netzschalter für Saba 9260 ossinator71 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 11 Beiträge |
Braun Regie 510: Ersatztyp Netzschalter? earmeal am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 6 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.630
