Akai AM-37 Netzschalter Problem
KaeptnAhab-II
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 09:14
Hallo Zusammen,
ich habe einen Akai AM-37, der sich nicht mehr sicher einschalten lässt.
Dann geht auch die grüne LED über dem Netzschalter nicht an.
Es funktioniert nur noch richtig, wenn man den Netzschalter drückt und schnell(!)
wieder los lässt.
Ersatzteile gibts vermutlich nicht mehr, oder?
Ersatz aus einem gebrauchten AM-37 ist natürlich ganauso alt...
Was tun, habt ihr Tipps?
Grundi69
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 10:30
Hallo!
Netzschalter gibt es zuhauf bei den einschlägigen Elektronik-Händlern/Versendern und auch in der ebucht.
Oftmals waren da Standard-Schalter verbaut - mach doch mal ein Bild von dem Schalter, dann kann man besser sehen, um was für einen Typ es sich handelt und dir ggf. den passenden empfehlen.
Groomy
Edit: Im Internet habe ich dieses Bild gefunden. Der Schalter sitzt oben links und wird über die lange, schwarze Kunststoffstange betätigt. Das ist auch ein oft verwendetes Modell, 1-poliger Netzschalter, 4A. So einen habe ich da, allerdings mit Lötösen statt Stiften.
Edit 2: es kann auch sein, dass dur die jahrelange Betätigung des Schalters mit der Zeit die Lötstellen am Schalter gerissen sind, weil der Schalter sonst nirgendwo sonst befestigt ist und durch den Druck immer auch die Lötstellen mechanisch belastet werden. Das könnte man dann einfach nachlöten.
[Beitrag von Grundi69 am 05. Nov 2013, 10:37 bearbeitet]
KaeptnAhab-II
#3 erstellt: 06. Nov 2013, 09:00
vielen Dank für die Hinweise!
Am WE werde ich wohl dazu kommen,
das Gerät mal zu zerlegen und
werds mir von innen genauer ansehen.
Einen regelbaren Lötkolben hab ich ja noch aus der Ausbildung,
nachlöten wäre ja kein Problem...
KaeptnAhab-II
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 14:20
die Defekten Lötstellen am Netzschalter waren es!
Vielen Dank für den Tip, so hab ich das sofort gefunden!
Jetzt kann mein AM 37 wieder schön Strom durch die Elac FS 58 treiben...
Grundi69
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 16:11
Ja klasse - das freut mich ja zu hören.
Ist aber schon eine gedankenlose Konstruktion, den Schalter so freistehend zu postieren. Besser wird sowas noch an einer Blechzunge des Gehäuses festgeschraubt, so dass der Druck beim Schalten nicht auf die Lötstellen wirkt.
Dann gib den Elacs mal Feuer...aber nicht, dass die Endstufen durchbrennen und wir den nächsten Thread aufmachen müssen
-Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 11. Nov 2013, 16:12 bearbeitet]
AKAI 630 - Netzschalter
Akailiebhaber am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
Akai AM-37 Kontaktprobleme (Kratzen.)
j97k am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  3 Beiträge
Akai AM-37 nur noch ein Kanal
filthhound am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  9 Beiträge
AKAI AM 69 - PROBLEM
Seno9999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
AKAI AM Serie
Wipplesch am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  8 Beiträge
Akai AM-95 Schalter Problem.
-cogliostro- am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  18 Beiträge
Grundig XV5000 Netzschalter-Problem
Xv5000_ am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  111 Beiträge
Akai AM 39
obijatovic am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Akai Verstärker Problem
belair56 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  9 Beiträge
Akai AM-67 "klickt"
Frink am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.558
