HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha rx-v657 Verstärker lässt sich nur teilweise... | |
Yamaha rx-v657 Verstärker lässt sich nur teilweise anschalten+A -A |
jaanvo
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 20:45 | |
Hallo, habe mir vor kurzer Zeit einen Yamaha rx-v657 über eBay Kleinanzeigen zugelegt. Als ich ihn Zuhause angeschlossen habe (ohne Lautsprecher nur den Netzstecker) ging er auch zuerst einwandfrei. Dann schaltete ich ihn aus, wartete ein wenig (min. 10 Sekunden) und ich konnte die On-Taste noch so oft drücken, er wollte nicht mehr angehen. Nachdem ich den Verstärker dann ein paar Sekunden vom Strom genommen hatte, ging er wieder an und ich konnte das ganze Szenario nochmal genau wie oben beschrieben durchspielen. Schalte ich ihn aber mehrere Male direkt hintereinander an und aus geht er immer an. Sonst funktioniert er einwandfrei. Ein Bekannter hat sich das Teil mal angeguckt und meint, dass es ein Fehler auf der Netzteilplatine sein müsste also da wo das kleine Netzteil, was für die Standby/On-Taste zuständig ist, sitzt, er aber nicht wüsste welcher Kondensator es ist. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal im Vorraus |
Baldy-017
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 21:00 | |
Vermutlich dieser hier https://www.youtube.com/watch?v=OVynu83m_QU |
Poetry2me
#3 erstellt: 05. Dez 2018, 23:37 | |
Das ist wahrscheinlich der Serienfehler der Yamaha Standby Schaltung, der hier im Forum schon so häufig in anderen Threads besprochen wurde. Bin leider gerade ohne Zugriff auf meine Dateien und würdeDir empfehlen, mal hier die Suchfuktion mit RX-Vxxx bzw RX-V667 zu benutzen. Das Service Manual gibt es bei Elektrotanya oder hifiengine.com Das Video gibt auch schon einen Anhaltspunkt zur Position im Gerät. Der bewusste Folienkondensator hat den Wert 22nF (22 Nanofarad) bei 630V Spannungsfestigkeit. Wenn Du diesen bei Dir findest, kannst Du ihn gegen einen neuen MKP Folienkondensator tauschen. Übermorgen könnte ich evtl mehr sagen, wenn ich wieder zuHause bin. - Johannes |
jaanvo
#4 erstellt: 06. Dez 2018, 06:55 | |
Danke erstmal für die Antworten! Ja, von dem Kondensator hatte ich schon öfters gehört. Habe aber bisher noch keinen Thread gefunden, der mein Problem genau darstellt (also, dass er teilweise ja noch angeht). Außerdem bräuchte ich wahrscheinlich auch Hilfe beim Einlöten. Muss ich irgendwas beachten oder kann ich den Alten einfach entfernen und den Neuen normal anlöten?Habe auch mal ein paar Bilder angefügt. |
Poetry2me
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 07:32 | |
Gute Bilder. Ja, das ist genau die Schaltung mit dem Serienfehler. Das braune Bauteil links oben auf dem ersten Bild mit der Bezeichnung C405 ist der erwähnte Kondensator, der wahrscheinlich seine Kapazität verloren hat. Diesen einfach auslöten und Ersatz einlöten, wie oben beschrieben. Fertig. Am besten eignen sich X2 Entstörkondensatoren, weil diese eine hohe Impulsfestigkeit haben. Wenn 275V Spannungsfestigkeit draufsteht, dann sind sie bis mindestens 1500V getestet. Beispiel: https://www.conrad.d...-mm-l-x-1279958.html [Beitrag von Poetry2me am 06. Dez 2018, 08:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Dez 2018, 15:59 | |
An der Platine hat sich aber vor dir schon einer dran "versucht". Erkennbar durch einigen (schlechten) Lötstellen. Vmtl. hat derjenige den Fehler nicht gefunden und ihn daher in den Kleinanzeigen versenkt. Nicht das deswegen noch ein anderer Defekt vorhanden ist. Das Positive daran ist, dass er anscheinend C405 nicht angerührt hat und deswegen deine Chancen gut stehen sollten |
jaanvo
#7 erstellt: 08. Dez 2018, 13:09 | |
Danke für die Hilfe! Werde mich mal dran versuchen und berichten ob er danach wieder tut. |
Poetry2me
#8 erstellt: 08. Dez 2018, 17:08 | |
RX-V657 und RX-V757 haben ein gemeinsames Service Manual, sind also weitgehend baugleich. Zum Yamaha RX-V757 gab es bereits einen passenden Reparatur-Thread hier im HiFi-Forum.de Yamaha RX-V757 - Deffekt? Unter anderem mit diesem Bild: - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 08. Dez 2018, 17:09 bearbeitet] |
jaanvo
#9 erstellt: 05. Jan 2019, 14:29 | |
Habe gestern einen neuen Kondensator eingelötet. War super easy und nun geht er wieder einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 14:31 | |
Poetry2me
#11 erstellt: 05. Jan 2019, 16:21 | |
___GRATULATION____ zur gelungene Reparatur Freu mich, wieder einer gerettet. Und so einfach - Johannes |
Yamaha RX-V550 lässt sich nicht einschalten sdac am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V467 lässt sich nicht einschalten theotiger am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V775 lässt sich nicht einschalten jospitt am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 17 Beiträge |
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt Franky70 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS mit defektem Trafo MichaelF. am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-330 schaltet nicht mehr ein andimcfly am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 Problem Harpyie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem pieten am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha rx v585 Wolfgang_Weberndorfer am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 300 Problem Hannes4420 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.769
