HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha TX-680RDS Tuner Display defekt | |
Yamaha TX-680RDS Tuner Display defekt+A -A |
Joerg7119
#1 erstellt: 05. Dez 2018, 13:44 | |
Hallo ans Forum! Habe einen schönen Yamaha TX-680 Tuner gebraucht erstanden. Das Gerät ist auch sehr gut. Leider ist das Display defekt. Die bernsteinfarbige Anzeige hat unterschiedliche LED Lichtstärken. Habe ein Foto davon gemacht. Weiß jemand woher das Problem kommt... Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Grüße |
Bertl100
#2 erstellt: 05. Dez 2018, 14:49 | |
Hallo zusammen, es gibt zwei Möglichkeiten: Die Fluoreszenz-Display-Röhre ist abgenutzt. Überlicherweise leuchten dann diejenigen Segmente/Punkte heller, die selten benutzt wurden (vom Vorbesitzer). oder: An der Spannungsversorgung der Röhre stimmt was nicht. Ich würde mal als erstes die Spannung an C114 im Netzteil prüfen. Diese sollte -28.5V betragen. Evtl. ist C116 trocken. Gruß Bernhard |
Joerg7119
#3 erstellt: 05. Dez 2018, 15:47 | |
Danke für die schnelle Rückmeldung.... Werde ich mal überprüfen! [Beitrag von Joerg7119 am 05. Dez 2018, 16:02 bearbeitet] |
Joerg7119
#4 erstellt: 08. Dez 2018, 14:44 | |
Hallo Bernhard, habe den C116er getauscht. Leider ohne Erfolg. Ist wohl doch die Fluoreszenz-Display-Röhre. Werde ein Altgerät auftreiben um das Display zu ersetzen. Herzlichen Dank für Deinen guten & schnellen Tipp! Wünsche Dir & dem Forum frohe Festtage! Herzliche Grüße Jörg |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Dez 2018, 23:54 | |
Tausche dann aber besser die komplette Platine, als nur das Display umzulöten. |
Joerg7119
#6 erstellt: 09. Dez 2018, 15:40 | |
Ja, das hatte ich auch vor.... Die Platine ist ganz einfach zu wechseln.... Beste Grüße Jörg |
DB
#7 erstellt: 09. Dez 2018, 16:22 | |
Man könnte auch zunächst das Gerät zerlegen und schauen, ob das Display bzw. die Farbfolie davor einfach schmutzig sind. |
Joerg7119
#8 erstellt: 09. Dez 2018, 16:37 | |
Das habe ich auch schon gemacht. Alles super sauber.... |
Yamaha TX-680RDS - keine Sender Softon am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha TX-350 Display defekt? Treffsicher am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-450 Tuner defekt? conmark am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
Tuner YAMAHA CT-710 Defekt JensR30 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 8 Beiträge |
yamaha tx 550 tuner empfängt nichts mehr kleinamuck am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 17 Beiträge |
Onkyo TX SR309 Display & LS defekt watertom am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 6 Beiträge |
Telefunken M1 Tuner defekt matthiascp am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
yamaha Tx 580 RDS - Tuner: Signalprobleme currymuetze am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Display bei Yamaha KX-W952 defekt rollerblade64 am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
Tuner Pioneer TX 8500 II oli1965 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 9 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.007
