HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL 1019 kein Ton | |
DUAL 1019 kein Ton+A -A |
daxheinrich
15:56
erstellt: 30. Dez 2018, |
Hallo, ich bin ein völliger Laie und hoffe, dass mir Jemand weiterhelfen kann. Ich habe auf dem Flohmarkt einen DUAL 1019 erworben, bei dem die Kabel (Lausprecher und Strom) abgeschnitten waren. Die Begründung dafür war der Schrankabbau wegen Umzug. Ich bin hergegangen und habe ein Cinch-Verlängerungskabel abgeschnitten und angelötet. Doch als ich ihn an meine Anlage (Verstärker) angeschlossen habe kommt kein Ton raus. Zwischenzeitlich habe ich mir eine neue Nadel besorgt und gehofft, dass es daran liegt aber das war auch nichts. Habe mir mal die Kabel im PS angesehen ob hier etwas ab ist aber auch das ist nicht der Fall. Kann mir Jemand sagen an was das liegen könnte bzw. was ich tun kann? Vielen Dank Jürgen |
Uwe_1965
19:09
Hallo, und was hast Du mit der Netz Leitung gemacht? Mache mal ein paar aussagefähige Bilder, vielleicht sieht man, wo der Hase liegt. Gruß Uwe |
daxheinrich
19:26
Uwe_1965
19:47
Das sieht jetzt etwas grobmotorisch aus. Hast Du ein Multimeter, um mal zu schauen ob Du überhaupt, bei freien Enden am Tonabnehmer überhaupt eine funktionierende Verbindung besteht. Ansonsten, würde ich das Kabel nicht verlängern, sondern auf dem kürzesten Wege neu mit der Anschlußplatine verbinden. Gruß Uwe |
-sletrabf-
20:08
Hast Du wirklich auch das 230V-Netzkabel geflickt? Das würde ich aus Brandschutz- und auch Versicherungsgründen nicht tun, sondern dieses auch direkt neu an der Lüsterklemme anbringen. Dabei auf die Litzen Aderendhülsen aufpressen und nicht verzinnen! Kabel mit Eurostecker und aufgepressten Endhülsen gibt es auch im Baumarkt zu kaufen. Es könnten auch zwischen Nadelträger und Tonarm oder zwischen Tonarm und Kabel Wackelkontakte bestehen. MfG -sletrabf- [Beitrag von -sletrabf- am 30. Dez 2018, 20:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:02
Uuuaahh....da wird mir als Elektroinstallateur aber schwindelig! Der PE (grün/gelb) der Netzzuleitung muss unbedingt isoliert werden und nicht "offen" in einem SK2-Gerät verbleiben! Zu dem Cinchkabel-Gefrickel sage ich mal nichts, denn daran kann keiner sterben ![]() Messe dazu doch einfach mal die einzelnen Litzen ohmisch durch, dann weißt du doch schon was da los ist. Was ist denn mit dem Kurzschliesser, öffnet er denn, wenn der Tonarm zur Platte bewegt wird? Was ist mit dem Dual-üblichen Oxidationen der Pins am Headshell? Hast du dort schon geschaut und entrostet? |
Dual 1019 neue Verkabelung? zuzuegerin am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben Infernale am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 30 Beiträge |
Dual 1019 quitscht luvn am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
Dual 1019 Plattenspieler surrt/quietscht ibiss am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 8 Beiträge |
Passende Plattenteller für Dual 1019. Fhtagn! am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 11 Beiträge |
Dual 1019 hält nicht konstant Geschwindigkeit elevation am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Meinem Plattenspieler DUAL 1019 fehlt das Ausgleichgewicht Guenter59 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Dual 1019 brummt auf einem Kanal Aron244 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 12 Beiträge |
Dual 1010V hat kein Ton James1992 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddrmu2323
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.892
