HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig TS1000 Problem | |
Grundig TS1000 Problem+A -A |
AE
18:59
erstellt: 11. Jan 2019, |
Hallo, Ich habe ein Grundig TS1000. Es ist repariert und eingestellt und funktioniert zufriedend. Ich habe nur ein Problem. Jede 15-30 Minuten verstummt ein Kanal. Den Ton zurueckkommen lassen, muss ich das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Ich habe keine andere Moeglichkeiten entdeckt. Ich denke, es irgendwo ein Relais gibt, das oxidiert hat, aber ich kann es nicht finden. Irgendwelche Ideen? MfG A Elam New York City |
CarlM.
19:46
Es gibt ein Reed-Relais auf der Platine des Eingangsverstärkers. Ob dies allerdings die Fehlerquelle ist, kann ich nicht sagen. Aus meiner Sicht gibt es sehr viele mögliche Fehlerquellen. Auf dem Bild siehst Du unten links das Reed-Relais ![]() p.s. Das Service Manual gibt es hier: ![]() Die Platine mit dem Relais ist auf S. 22 [Beitrag von CarlM. am 11. Jan 2019, 20:04 bearbeitet] |
AE
20:40
Vielen Dank. Wie Sie sagen, das Reed-Relais ist auf der Platine des Eingangsverstärkers. Ich verstehe nicht genau wie dieses Relais den Ausgang beeinflussen kann... Beim Wiedergabeverstaerker gibt es ein Paar FET-Transistoren die vielleicht ein/aus Tasten sind. Wie diese kontrolliert sind verstehe ich noch nicht. Es gibt eine Platine E mit vielen Kontrolfunktionen. |
CarlM.
20:54
Ich habe es auch nur angegeben, weil es das einzige Relais ist. Ich tippe auch eher auf einen anderen Fehler - z.B. schlechte Lötstellen oder Schalter. Wenn es wärmeabhängig ist, könnte man ja auch mit Kältespray nach dem Fehler suchen. Aber vorsicht: achten Sie darauf, ob das Spray brennbar ist. Das vorsichtige Abklopfen mit dem Kunststoffgriff eines Schraubendrehers ist manchmal auch hilfreich. |
Grundig Bandmaschine TS1000 - Ersatzteile don_camillo844 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 5 Beiträge |
GRUNDIG TS1000 m. d. Standardfehler - ABER. OldManBerlin am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Grundig TS1000 schaltet bei Vor/Rücklauf z.T. ab DB04 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 2 Beiträge |
Grundig A 5000 Ersatzteile Enzom1 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
grundig TS 1000 kein ton altovin am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 2 Beiträge |
Problem Grundig R 48 L4SS1T3R am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 17 Beiträge |
Grundig MCF 500 Problem HILFE OmegaAudioSys am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Grundig V2000 - ein Kanal krächzt und kratzt Tobi135 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 10 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Relais rasselt muecke_me am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Reparatur Grundig A-9000 Potentiometer. Kenzo_KenjiBoss am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 10 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.350
