Pioneer A717 Mark 2
teacfreak
#1 erstellt: 28. Jan 2019, 23:08
Hallo zusammen,
bei mir liegt zur Zeit ein "A- 717 Mark II" von Pioneer zu Restaurierung auf dem Tisch.
Das Gerät hat einen Endstufenschaden und noch einige ande Macken.
Nach aufwendiger Demontage des Gehäuses und der Frontplatte sind mir im Frontbereich 3 Alps-Druckschalter "asg1021" und "asg1019" aufgefallen.
Alps Schalter ASG1019
Zuständig sind die Schalter für die Positionen 7;8;9 / Phono, Loudness, ADPT.
Da ich nicht sicher bin ob die korrekt funktionieren, möchte ich die austauschen.
Gibt es noch irgendwo eine Quelle oder kann man diese Schalter reinigen?
Alps druckschalter alps Druckschalter Alps Druckschalter A-717 Mark 2
Gruss
H.peter
[Beitrag von teacfreak am 28. Jan 2019, 23:50 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 28. Jan 2019, 23:50
Ich besitze selbst einen A-717 und habe ihn erst im letzten Jahr aufgeschraubt.
Erfahrungsgemäß sind diese Schalter ja selten in Benutzung. Auch bei den von mir reparierten Geräten (A-656 etc.) waren diese Schalter nie defekt.
Bei einem Austausch kann es sein, dass es sich entweder um billige Fakes oder eben auch gebrauchte Teile handelt. Da kann es sein, dass das von Dir ausgebaute Teil sogar besser ist.
Sowohl für die Reinigung wie auch für den Ersatz müsstest Du den Schalter ausbauen. Wieso lötest Du die Teile also nicht aus und misst sie dann durch.
Wegen der seltenen Benutzung würde ich an einwandfrei funktionierenden Schaltern nichts ändern.
Letztlich sollten sich die Kosten auch im Rahmen halten. Für A-717 Mark II werden bestenfalls Preise von 300 EUR aufgerufen, meistens weniger ...
teacfreak
#3 erstellt: 29. Jan 2019, 00:32
Danke erstmal für den Tipp.
Ich mess die denn erst mal durch und wenn gut, dann bleiben die drinn.
Zum Vergleich habe ich bei Harman PM665 andere Erfahrung mit dieser Art von Schaltern gemacht.
Da habe ich einfach ausgetauscht, weil noch verfügbar.
Öffnen und Reigen ist wohl auch ein grosses Risiko.
Gruss
H.p.
CarlM.
#4 erstellt: 29. Jan 2019, 00:39
Das Problem ist ja diese Bauform, die einem 90°-Winkel entspricht. Die lineare Form ist ja noch erhältlich und preiswert.
https://de.rs-online.com/web/p/drucktaster-schalter/7582108/
Für die gesuchte Version kenne ich aktuell keinen Anbieter. Du könntest aber einmal beim Anbieter (siehe Link) anfragen.
Die Antwort würde hier sicherlich auch interessieren.
teacfreak
#5 erstellt: 29. Jan 2019, 03:50
Hallo zusammen,
Nach einigem rumgemesse hat sich herausgestellt, dass einige Kontakte bis zu 30 Ohm Übergangswiderstand haben.
Ich werde morgen ( heute) mal ein wenig Kontakt 61 Hineinsprühen (man kann die lange Seite des Schalters anliften sodass ein Spalt entsteht) und nach mehreren Bewegungen mit Isopropanol wieder ausspülen.
Vìelleicht hilft das ja.
Gruss
H.p.
chm1310
#6 erstellt: 12. Feb 2019, 14:44
gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
Oder läuft der 717 gar schon wieder?
Viele Grüße
chm
teacfreak
#7 erstellt: 12. Feb 2019, 17:41
habe bereits mehrere Stunden zur Restaurierung des Gerätes aufgewendet, bin aber hoffentlich bald an Ziel.
Instandgesetzt oder ausgetauscht wurden bisher:
4 Endstufentransistoren ausgetauscht
2 Sicherheitswiderstände 0,33Ohm ausgetauscht
1 Sicherheitswiderstand 47Ohm ausgetauscht
- Alps Volume-Poti repariert (war überdreht)
- Alle langen Schiebeschalter und Drehschalter zerlegt / gereinigt / versiegelt
- LS-Relais ausgebaut und gereinigt
- Reedrelais geprüft
- Gründliche Reinigung aller Platinen.
jetzt warte ich noch auf ein IC "PA0016", das ich vorsichtshalber auch austauschen werde.
Ich hoffe dass nach dem Einbau des "PA0016" alles wieder funktioniert.....
Gruss
H.-Peter
[Beitrag von teacfreak am 12. Feb 2019, 21:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 18:51
Da hoffe ich mal, dass der IC auch original ist und kein Fake.
Wenn das Pioneer-Zeichen eher wie "Pacman" aussieht.....
Original/Fälschung
CarlM.
#9 erstellt: 12. Feb 2019, 19:29
@Rabia Sorda
Vielen Dank für den Hinweis!
Noch eine Ergänzung (ohne Gewähr der Richtigkeit):
Ich habe folgende Abbildung zum Nachbau mit diskreten Bauteilen gefunden:
http://forum.cxem.ne...60600-1468575457.jpg
@teacfreak
Ich würde Deine Info nun so verstehen, dass Du auch den Schalter (Abb. in #1) geöffnet und erfolgreich gereinigt hast.
Kannst Du dazu noch einen Dreizeiler schreiben? (Schwierigkeitsgrad, Dauer ...)
[Beitrag von CarlM. am 12. Feb 2019, 19:53 bearbeitet]
teacfreak
#10 erstellt: 12. Feb 2019, 21:14
den Alps- Schalter in Abbildung 1 habe ich wegen fehlendem Ersatz nicht geöffnet.
Eine Behandlung mit Kontakt 61 durch die hochgebogege Abdeckung und folgender Spülung mit Isopropanol sollte ausreichen.
Der vorher gemessene Kontaktwiderstand ist jetzt jedenfalls beseitigt.
Eine komplette Funktion kann ich aber erst nach dem Test des Verstärkers prüfen, sollte aber jetzt kein Problem mehr sein.
Erfahrungsgemäß kann man diese Schalter in geöffnetem Zustand nur sehr Umständlich reinigen.
Selbst versucht habe ich es ohne zufriedenstellenden Erfolg bei den Alps Schaltern mit 2x Um und 4x Um.
Eine Methode um die Oxidschicht zu beseitigen, währe Micro-Trockeneis-Strahlen.
Aber wer hat schon so ein Gerät.....
Das Zusammenbauen ist dann auch noch Uhrmacherarbeit vom feinsten.
Die Funktion ist nach dem Zusammenbau durch die filigranen und hochempfindlichen Bauteile nicht immer zu 100% gegeben.
Den Baustein PA0016 will ich hier bestellen》》
https://www.ebay.de/...xv~G&redirect=mobile
Ich hoffe, dass das Teil funktioniert und kein schlechtes Fake ist.
Es soll ja auch gute Fakes geben!
Gruss
H.-peter
[Beitrag von teacfreak am 12. Feb 2019, 21:41 bearbeitet]
Pioneer A717 - Anschlüsse der Elkos
CarlM. am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  3 Beiträge
Pioneer A717 Direct-Schalter Fehler
brummeli am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer A717 ist leise geworden
Cojones am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  42 Beiträge
Pioneer A-656 Mark 2 defekt
Elko85 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
PIONEER CT-737 Mark II
Sholva am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  81 Beiträge
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V)
unerfahren am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  4 Beiträge
Lautstärke nicht regelbar, Pioneer 616 Mark II
weizendet am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  12 Beiträge
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II
hermannxxl61 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Pioneer Tape CT-737 Mark II
SonyHDV am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
Pioneer Mark II reparieren, jemand mit Ahnung?
fraggi88 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGroucho111
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.117
