HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer Mark II reparieren, jemand mit Ahnung? | |
Pioneer Mark II reparieren, jemand mit Ahnung?+A -A |
fraggi88
20:13
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hi, habe ein Problem mir meinem Pioneer Mark II A 616 Verstärker. Er liegt im Moment offen vor mir und soll repariert werden. Das Problem ist, dass der linke Lautsprecher stehts lauter ist als der rechte. Hatte das Balance-Poti verdächtigt, dieses gereinigt und auf kalte Lötstellen untersucht, aber das Problem besteht weiterhin. drücke ich den "Direct" - Schalter dann bekomme ich aus beiden LS die gleiche Lautstärke, kann aber leider die Regler für Bässe und Höhen nicht mehr verwenden. So und jetzt kommt das was mich verwundert. Der Direct-Schalter betätigt im Prinzip 2 Knöpfe im inneren des Verstärkers, der eine schaltet die Balance aus, der andere die Regler für Bässe und Höhen. Wenn ich zweiteren drücke, dann ist die Lautstärke auf beiden LS gleich. Ersterer ist nicht gedrückt, ich kann also nun weiterhin den Balanceregler verwenden??? Jemand ne Ahnung wie ich das Problem lösen kann? Bekommt man noch Ersatzteile für so alte Kisten? Hoffe mir kann jemand trotz der wirren Beschreibung helfen. |
hf500
Moderator |
23:51
Moin, da hilft nur die Signalverfolgung anhand des Schaltbildes weiter. Es muss durch Vergleichsmessungen in beiden Kanaelen festgestellt werden, wo das Signal verlorengeht. 73 Peter |
fraggi88
13:24
erstellt: 09. Jan 2011, |
Sowas steht mir leider nicht zur Verfügung ![]() |
PBienlein
14:25
Hallo Fraggi, bei dem Verstärker wird die komplette Klangregelung übergangen, wenn LINE DIRECT gedrückt wird. Nach Deiner Fehlerbeschreibung würde ich die Ursache im Buffer-Amp suchen; genauer in und um die Transistoren Q302 und Q304. Eine Reinigung des Balancepotis könnte auch schon helfen. ![]() Gruß PBienlein |
fraggi88
18:50
Reinigung des Potis ist bereits erfolgt. Werde mal weitersuchen. Hast du vielleicht den kompletten Schaltplan? Das wäre echt super, würde mich freuen wenn der wieder laufen würde. |
PBienlein
19:11
Hallo Fraggi, um das von mir angesprochene Problem zu überprüfen, reicht der Ausschnitt völlig aus. Das komplette SM ist aber frei im Netz erhältlich und zwar hier: ![]() Sofern sich das Fehlerbild tatsächlich auf den Balance-Bereich eingrenzen läßt, kommt m.E. nur der Buffer-Amp infrage. Bei der geringen Anzahl von Bauteilen im Buffer-Amp könntest Du auch solange Bauteile rechts/links gegentauschen, bis der Fehler wandert. Dann wäre der Bösewicht gefunden ![]() Gruß PBienlein |
fraggi88
04:55
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hey toll, vielen Dank. Mein alter Herr ist Elektriker, der kann damit sicher was anfangen. Solltest du mit deiner Vermutung richtig liegen, bekomme ich dann überhaupt noch die richtigen Ersatzteile? |
PBienlein
08:52
Hallo Fraggi, die Originaltransistoren dürften vermutlich schwer zu beschaffen sein; es gibt aber mit Sicherheit Ersatztypen. Bei defekten Kondensatoren oder Widerständen hat sich nicht viel verändert, außer dass die Bauteile heute teilweise wesentlich kleiner geworden sind. Gruß PBienlein |
fraggi88
16:56
Okay, werde das alles am Wochenende mal ausprobieren. Ich danke dir wirklich vielmals. Sollte ich keinen Erfolg haben, kann ich dich dann nochmal um Rat fragen? |
PIONEER CT-737 Mark II Sholva am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 81 Beiträge |
Lautstärke nicht regelbar, Pioneer 616 Mark II weizendet am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 12 Beiträge |
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II hermannxxl61 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer Tape CT-737 Mark II SonyHDV am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Trafo für Pioneer A-616 Mark II italy_s_one am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 8 Beiträge |
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V) unerfahren am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer A717 Mark 2 teacfreak am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer A-717 Mark II, rechter Kanal leiser. Fastburn am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-656 MARK II läuft nicht René_B. am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker Pioneer A 717 Mark-II durchgebrannt - Was tun? schwarm2 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 13 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.847
