HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MR 200 | |
Grundig MR 200+A -A |
alter_Knochen
14:55
erstellt: 21. Feb 2019, |
mal ganz von vorne zu meinem silberen MR 200, der hervoragend funktioniert, habe ich eine Zweiten Braunen dazu bekomme, welcher nix macht außer beim einschalten heftig knatscht (vermutlich nur auf einem Kanal) Die Sender Einstellung läßt sich nur ganz wenig im Bereich 88 Mhz bewegen, das Seil scheint nicht mehr richtig geführt zu sein. Skalenbeleuchtun geht nicht Nun bin ich kein Fachmann, möchte aber doch zunächt mal nach den Sicherungen sehen. Um das Gehäuse zu öffnen habe ich die vier seitlichen- und die beiden unteren Schrauben gelöst und die Knöpfe abgezogen. Nur der Deckel läßt nicht lösen. Welchen Trick gibt es ? ich will nix verbiegen |
CarlM.
18:20
Hast Du Dir schon das Service Manual besorgt? In der Regel sind die Grundig SM sehr ausführlich und beschreiben auch das Öffnen der Geräte. Ein häufiger Fehler ist es, Deckel und Böden zu stark anzuwinkeln. Meistens muss man erst bei nicht oder nur sehr sehr wenig angehobenem hinteren Teil des Deckels nach hinten ziehen und erst dann anwinkeln. Aber am besten Du liest das SM. [Beitrag von CarlM. am 21. Feb 2019, 18:21 bearbeitet] |
uullii
21:24
uullii
17:36
erstellt: 22. Feb 2019, |
Meistens liegt es am Drehkondensator, die Achse geht zu schwer und muss wieder gängig gemacht werden. |
alter_Knochen
14:46
erstellt: 25. Feb 2019, |
danke für Eure Antworten. Man muß nur ganz genau hinsehen: Zwischen den Kühlrippen sind noch zwei Schrauben versteckt. Jetzt ist das gute Teile splitternackt. Allerdings sind mir alle Rähmchen der Drucktasten entgegen geflogen Es sieht tatsächlich so aus, daß die Achse vom Drehko fest sitzt. Das Umlenkrad vom Seil ist wie angeschweißt. Was wäre jetzt besser, Sprüh Öl oder Kontakt Spray, oftmals hilft auch erwärmen ? So, jetzt läßt sich das Rad per Hand drehen, allerdings nur bis etwa 94mHz, abwärts, dann liegt der Dreko flach. Aufwärts ist bei >108mHz Ende Die Position des Drehkos steht dann bei 10Uhr. Wahrscheinlich hat das Seil irgendwie Schlupf bekommen ![]() [Beitrag von alter_Knochen am 25. Feb 2019, 16:22 bearbeitet] |
grundig mr 200 navin10111 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 4 Beiträge |
Grundig MR 200 Alfredi am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 18 Beiträge |
Skalenseil Grundig MR-200-2 kennt nur eine Richtung plüsch am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 5 Beiträge |
Grundig MR 200 Receiver/ Tuner Abstimmskala "einfädeln" Racingfreak am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig MR 200 Netzteil i.O Sicherung fliegt trotzdem Igge83 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 7 Beiträge |
McIntosh MR 71 Stereotuning nonaim69 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Marantz MR 215 Skalenband sharp117 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
marantz MR 215L kein FM empfang bs89 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
Tuner (MR-71) oder Sender Schuld? Keksstein am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 11 Beiträge |
Marantz MR 215 Beleuchtung +Phono -erdferkel- am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
