HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Scott Stereomaster 3141 Decoder | |
Scott Stereomaster 3141 Decoder+A -A |
not0815
23:49
erstellt: 03. Mai 2019, |
Hallo, mir ist ein Scott Stereomaster 3141 in die Hände gefallen. Leider läuft die FM-Stereo nicht ganz einwandfrei. Stereo läuft, aber die Lampe zeigt dies nicht an. Lampe und Schaltranse habe ich schon ergebnislos getauscht. Abgleichversuch brachte auch nichts. Auf der Platine ist mir jedoch ein kurzer nur einseitig verbundener Draht aufgefallen (auf dem Bild im gelben Kreis ). Die drei Lötpunkte in unmittelbarer Nähe gehören zu anderen Anschlusspunkten auf der Rückseite der Platine. Da ich keinen Schaltplan vom Gerät gefunden habe, bin ich etwas ratlos, was es mit dem Draht auf sich hat und ob dieser irgendwohin verbunden werden muss. Kann mir jemand einen Schaltplan vom Scott 3141 oder Infos zu diesem Draht zukömmen lassen? Gruß Sven |
Rabia_sorda
00:26
erstellt: 04. Mai 2019, |
Nur einige Vermutungen......oder Denkanstöße: 1. Der Draht wird (nur) zu Tuner-Abgleichzwecken mit einem der zwei darunter befindlichen Anschlusspunkten verlötet. 2. Der Draht wird ab Werk an einen dieser Anschlusspunkte verlötet, um die jeweilige länderspezifische Deemphasis anzupassen. 3. Es ist ein Messpunkt. 4. K.A. ![]() Vllt hast du Glück und es meldet sich doch noch ein versierter Scott-Kenner ![]() |
holli05
09:01
Stereoempfang ohne Stereo-Anzeige ist unwarscheinlich. Wird die Ansteuerung eines Kanals mit nem Koder korrekt wiedergegeben? Wie groß wird denn Ube des Schalttransistors bei Pilottonansteuerung des Dekoders? Wenn der Lampentransistor nicht durchsteuert, ist das 38kHz-Signal zu klein. Dann kann die Resonanzfrequenz eines Kreises im Dekoder nicht mehr passen oder ein aktives BE im Dekoder ist defekt oder das MPX-Signal ist zu klein. Für die Verbesserung des MPX-Signals sollten das Frontend, die ZF-Kreise und der Demodulator korrekt abgeglichen sein und die letzte(n) ZF-Stufe(n) sicher in die Begrenzung gehen. Oft fehlt in der ZF Verstärkung. Bilder der ZF- und Dekoderplatine könnten ohne Schaltungsunterlagen helfen. |
not0815
22:35
Hi, danke für die Unterstützung. Lampe leuchtet nun und Stereo geht auch. Des Rätsels Lösung war versteckt aber eigentlich ganz simpel. Die Lampenfassung hatte einen Kurzschluss. Ein Isolierplättchen war durchgeschmort. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 04. Mai 2019, 22:35 bearbeitet] |
Scott Stereomaster 636S schwattte am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Scott Stereomaster 637s Fragen Caneti am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 9 Beiträge |
Scott Stereomaster 299-T / 13, Scott Stereomaster 315/ 13 braincake am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 9 Beiträge |
Scott Stereomaster 260-B Problem Dr.Akula am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
H.H. Scott Stereomaster 299-F VacuumTube am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 14 Beiträge |
Scott Stereomaster 636s Problem FM Stereo s.soe am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Wega 3141 knattert. Wegafan66 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 3 Beiträge |
suche schaltplan für stereomaster 15 grundig SAMSON_20002010 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Defekter Scott 416 TurboOmega am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 7 Beiträge |
Restaurationstagebuch Scott R-326 Kaster am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 9 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
