Scott Stereomaster 260-B Problem
Dr.Akula
#1 erstellt: 25. Feb 2011, 14:47
hallo,
seit gestern steht bei mir ein sehr alter scott stereomaster 260-b. beim ersten einschalten war der ton des rechten kanals sehr verzerrt, was mich auf die idee brachte, die transistoren des rechten kanals mit denen des linken kanals zu tauschen. das war wohl eine (warum auch immer) schlechte idee, da sich kurz nach dem einschalten ein widerstand in rauch auflöste.
nun meine frage: sollte ich die transistoren tauschen? kann jemand den widerstand identifizieren und gibt es evtl. noch ersatz? rechts am chassis sind vier messpunkte. wenn ich dort im ruhezustand mit dem multimeter messe, zeigen beide "kanäle" ca. 65V.
DSCI1023
grüße
edit: gibt es hier jemanden, der die bedienungsanlietung für den verstärker hat?
[Beitrag von Dr.Akula am 25. Feb 2011, 15:02 bearbeitet]
Dr.Akula
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 16:13
so, der kleine übeltäter ist nun ausgebaut. die farbkodierung - so weit ich sie erkennen kann - lautet: rot rot braun silber. Nach dieser seite ist der widerstand also 220Ohm. (es sei denn, der Ring neben Silber ist verschmort und eigentlich rot.)
grüße
[Beitrag von Dr.Akula am 25. Feb 2011, 16:13 bearbeitet]
Toni_
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 20:17
vielleicht findest Du hier was :
http://wegavision.pytalhost.com/scott.html
Toni
Dr.Akula
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 21:38
nabend,
danke für den link, aber da habe ich auch schon gesucht.
shabbel
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 07:03
Hast Du den Widerstand schon am ausgebauten Bauteil gemessen?
Dr.Akula
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 10:17
Ist das denn sinnvoll, den aufgeplatzten Widerstand zu messen? Ich hab's zwar probiert, jedoch zeigt das MM ca. 25Ohm. Dan kann ja nicht so ganz passen.
pelowski
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 11:44
Hallo Dr.Akula,
tut mir leid, aber wenn dir sowohl jegliche Erfahrung (ein Kanal verzerrt, du tauschst daraufhin die Transistoren ), als auch ein Schaltbild oder eine SA fehlen, solltest du besser das Gerät in fachkundige Hände geben.
Grüße - Manfred
Toni_
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 13:34
ich denke das Geld wäre gut angelegt :
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item3a5eaa8cc6
Auch wenn den Scotty in die Werkstatt bringen solltest !
Toni
bukongahelas
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 15:14
So ein Verstärker hat ja 2 identische Endstufen.
Man kann nun Leiterbahnen vom def Widerstand zu anderen
noch lesbaren Bauteilen verfolgen und so die Position
des def R in der Schaltung ermitteln.
Mit diesem Wissen dann die entsprechenden Bauteile
und Leiterbahnen am noch guten Kanal aufsuchen und
den Wert des verbrannten R ablesen.
Der R ist garantiert mit Halbleitern verbunden,die
wahrscheinlich Kurzschluß haben und so den R abschmoren
ließen durch zu hohen Strom.
Man muß alle Bauteile beider Endstufen prüfen, defekte
erneuern, immer beide Kanäle identisch.
Dabei direkt alle kleinen Elkos wechseln,alle Lötstellen
nachlöten, Trimmpotis sanieren und Platine reinigen.
Dann Amp am Netz langsam hochfahren und dabei meßtechnisch
sein Verhalten beobachten.
Wenn das OK ist Ruhestrom und evtl DC-Offset einstellen,
dazu dienen die Trimmpotis.
Abschließend MaxpowerTest über 10 Minuten 1kHz Sinus an
4-8 Ohm Lastwiderstand bei 80% Vollaussteuerung/Clipping.
bukongahelas
Scott Stereomaster 636S
schwattte am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Scott Stereomaster 3141 Decoder
not0815 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  4 Beiträge
Scott Stereomaster 637s Fragen
Caneti am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  9 Beiträge
Scott Stereomaster 299-T / 13, Scott Stereomaster 315/ 13
braincake am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  9 Beiträge
H.H. Scott Stereomaster 299-F
VacuumTube am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  14 Beiträge
Scott Stereomaster 636s Problem FM Stereo
s.soe am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  4 Beiträge
Scott 330RL Brummschleife
Herr_Jemine am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  56 Beiträge
Kanal ausgefallen Scott 330RL
Herr_Jemine am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Reparatur Scott 370 R
the_reaper am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  18 Beiträge
suche schaltplan für stereomaster 15 grundig
SAMSON_20002010 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
