Yamaha M-2 Birnchen d. Lautsprechertasten
Kellerman70
#1 erstellt: 20. Jun 2019, 22:35
Hallo
ich habe 2 linke Hände, wenn’s um Elektronik geht.
Daher meine Frage: wie bekomme ich die defekten Birnchen aus den Tasten meiner M-2 Endstufe raus ? Habe leicht gezogen, gedreht und gemacht, hat sich aber nix getan. Ist auch so eine Art „Gummihütchen“ über den Birnen.
Ich will nix kaputt machen, da gibt es sicher einen Trick.
Und wenn ich sie mit Eurer Hilfe rausbekommen habe, welche Bezeichnung haben sie und woher beziehen ?
8591C60C-E8CC-4ADC-9482-082E4E13E1C8
F4E7C447-1F8A-4CEE-B48F-187781942945
Vielen Dank
Gruß Joe
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jun 2019, 23:37
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du weisst wie die Lämpchen aussehen:
https://www.ebay.de/...f:g:0BsAAOSw-VtbBrNj
Ohne Garantie! Aber ich denke, dass man sie herausziehen können sollte. In hartnäckigen Fällen hilft es manchmal Verklebungen zu lösen, indem man vorsichtig mit einer Stecknadel von der Rückseite her um das Lämpchen "herumfährt".
Kellerman70
#3 erstellt: 21. Jun 2019, 08:51
Dann werde ich später mal mit ein bisschen mehr Nachdruck dran ziehen und auch das mit der Nadel probieren.
Ich berichte...
Lennart777
#4 erstellt: 21. Jun 2019, 08:55
Üblicherweise verbinden sich Gummi und Lampe miteinander im Lauf der Zeit, aufgrund der Wärmeeinwirkung.
Dadurch zerstört man beim Erneuern der (durchgebrannten) Lampe unweigerlich die farbige Gummikappe.
Die Lampe hat 14V 80mA, Ersatzgummihütchen in 5mm Durchmesser sind nur schwierig erhältlich, ich habe sie
mir bei mouser besorgt (Bestell-Nr: 560-39084A in grün, 560-39083A in gelb, Hersteller JKL). Ersatzweise kann man
auch Lampenfärbelack verwenden (erhältlich bei Conrad, Bestell-Nr. 727563 in grün, 727555 in gelb). Die unteren
Ringe der Gummis sollte man in den Knöpfen belassen, diese halten die Lämpchen. Lediglich die Kappen werden zerstört.
Viel Erfolg!
Lennart
Kellerman70
#5 erstellt: 21. Jun 2019, 22:49
Hat geklappt, die Birnchen gingen raus und die Hütchen sind heile geblieben !
Lennart, vielen Dank für die Bezeichnung und Bezugsquelle der Ersatzbirnen, habe mir mal ein paar bestellt zum Experimentieren !
Die kaputten Birnen an meinem Sansui 9090DB lasse ich aber im Oktober von Dir wechseln...
Gruß Jörg
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Jun 2019, 23:00
Wenn möglich, dann verbaue ich dazu LED (Gleichrichtung und Siebung beachten!), denn die (meine) Erfahrung zeigte, dass heutzutage die neuen Glühlampen kaum noch über längere Jahre halten, wie sie es doch damals noch taten.
Lennart777
#7 erstellt: 22. Jun 2019, 09:06
Das kommt lediglich darauf an, wo man die Lämpchen einkauft! Bei mouser kann man auf Produkte der Marke JKL zugreifen, die für ihre Lämpchen eine Lebensdauer von 10.000h angeben. Ist zwar etwas teurer, sieht dann aber auch wirklich authentisch aus.
LED-Umbauten mögen zwar haltbar sein, sehen aber auch immer wie Umbauten aus...
Lennart
P.S. Jörg, Dein Sansui ist Ende Oktober an der Reihe - wir freuen uns schon darauf!
[Beitrag von Lennart777 am 22. Jun 2019, 09:08 bearbeitet]
Yamaha CR 2020 Birnchen wechseln
1lucbesson am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Yamaha M-2 Schaltplan (lesbar!)
Physikphilosoph am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha M-80
olli1969 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
Yamaha 2002 M Überholen
jido74 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  85 Beiträge
Lautsprecheranschlussklemmen Yamaha M-85
Otto+kar am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  10 Beiträge
Yamaha Endstufe M-50
Mojitos72 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Welches Birnchen als Ersatz?
Broesel02 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  21 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Yamaha M 40 Endstufe
bacherle am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  33 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.663
