HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Goldstar TSR800 BJ. 1983 Tapedeck hat aussetzer | |
Goldstar TSR800 BJ. 1983 Tapedeck hat aussetzer+A -A |
Dominik1983
#1 erstellt: 13. Jul 2019, 19:18 | |
Hallo liebe Gemeinde, das hier ist mein erster Beitrag. Kurze Vorstellung: Dominik Bj. 83 aus Hamm in Westfalen. Mein Problem: Mein Goldstar TSR800 Bj. 83 hat am Anfang und am Ende eines jeden Tapes Aussetzer. Das heißt der komplette Ton ist dann für eine Sekunde komplett weg und dieser Fehler tritt so 5-6 Mal am Ende und am Anfang des Tapes auf. Natürlich habe ich die Tapes in anderen Abspielgeräten getestet und da läuft alles Problemlos. Hat jemand ne Ahnung wo der Fehler liegt? Mfg Dominik |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 12:50 | |
Das ist ja fast nicht möglich.... Und das ist definitiv nicht auch im Radiobetrieb so? Hier kann man sich nämlich keinen plausiblen Fehler vorstellen, wenn wirklich nur der Ton ausfallen sollte, aber dennoch die Kassette weiterläuft (läuft sie dabei weiter oder steht sie kurz?). Evtl könnte der PB-/REC-Schiebeschalter im Innern Kontaktschwierigkeiten aufweisen. Hierzu könntest du einmal die REC-Taste etwa 30x betätigen, damit sich die Oxidation an den Kontakten löst. Aber eigentlich müsste er besser zerlegt und gereinigt werden. Dies solltest du dann auch unbedingt mit dem Tape-/Radio-/(Aux?) Umschalter machen. |
Dominik1983
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 13:00 | |
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Das Tape läuft ganz normal weiter. Radio höre ich damit nicht da mein Hobbyraum im Keller ist und der Empfang dort nicht der beste ist. Interessanter Weise kann ich jedoch ohne Aussetzer eine Tape bespielen. Hab mir ein Mixtape gemacht und im Auto abgespielt. Das Goldstar nimmt also ohne Probleme auf. Das Gerät wurde noch nie gereinigt also wahrscheinlich gar nicht verkehrt dies Mal zu tun. Wattestäbchen und Alkohol sind wahrscheinlich am besten oder? Zudem werde ich Mal die Radio Funktion beim nächsten Grillabend testen. MFG Dominik |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 13:24 | |
Damit meinst du dann eher die Köpfe, die Capstanwelle und Andruckrolle. Das sollte natürlich gemacht werden und dazu kannst du die Mittel verwenden. Ich meinte aber den PB/REC-Schalter im innern: Sowie auch den "äusseren" Quellenwahlschalter.
Wenn es dann auch zu Aussetzern kommen sollte, könnte auch ein elektronischer Defekt vorhanden sein. Dazu kämen erstmal kalte Lötstellen und auch defekte Elkos in betracht. Das natürlich auch andere Bauteile defekt sein können, steht ausser Frage. |
Goldstar TSR 800 Ghettoblaster RamyNili am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood Basic X1 Tapedeck Herryplotter am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yam.M2 hat Aussetzer! compound am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
Marshall Röhrentopteil hat Aussetzer Bypass am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Spannungsteiler Tapedeck Merlinovic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 4 Beiträge |
CD Aussetzer waltgallus am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Potis für GoldStar-640 Stereo Radio Recorder (Ghettoblaster) enni-colonia am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
harman kardon 730 hat aussetzer Wolf23 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBreitseit3
- Gesamtzahl an Themen1.555.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.310
