HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD Aussetzer | |
CD Aussetzer+A -A |
waltgallus
21:20
erstellt: 06. Jan 2011, |
Guten Tag Sharp Micro Komponenten System XL-UR5H (kontaktloser 3-Strahl-Halbleiter-Leiser-Abtaster) Seit einiger Zeit habe ich immer wieder in unregelmässigen Abständen Aussetzer von einer bis mehreren Sekunden und zwar mit allen CDs. Als völliger Laie habe ich bisher nur den Abtaster tüchtig ausgepustet, weiss im übrigen aber nicht, wo mit Fehlersuche beginnen und bin daher dankbar für jeden Tipp. Gruss Walt Gallus |
Steffen_Bühler
09:22
erstellt: 07. Jan 2011, |
Der erste Ansatz ist hier, die Laserlinse mit Wattestäbchen und Spiritus zu reinigen. Wenn das nichts geholfen haben sollte, melde Dich wieder. Viel Erfolg Steffen |
waltgallus
13:28
Danke für deinen Tipp, Steffen! Ich werde das so versuchen und über das Ergebnis hier berichten. Gruss Walt Gallus |
ZOCKER00
17:11
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo ![]() An der Lesereinheit ist ein kleines Rädchen drehe daran wenn deine CD läuft bis sie nicht mehr springt, hat immer funktioniert. ![]() |
Dino_J
19:13
Aha, den Laserstrom hochdrehen hilft? Für wie lange? Bis der Laser aufgibt? ![]() |
waltgallus
19:33
Ich konnte erst eine CD testen. Es gab noch Aussetzer. Allerdings schienen es (sehr subjektiv) weniger zu sein. Ich werde als Erstes den Reinigungsprozess wiederholen. Ich weiss nicht recht, was ich vom "Rädchen drehen" (siehe die nächsten zwei Nachrichten) halten soll. Welche Richtung drehen? Wieviel drehen? Gruss Walt Gallus |
Dino_J
19:50
An dem Einstellpoti direkt am Laser würde ich überhaupt nichts drehen! Damit stellt man den Laserstrom ein und hilft nur kurzzeitig - wenn überhaupt. Im Internet hatte ich mal eine Anleitung zur Laserjustage für Dummies gefunden, aber gerade nicht parat. Vielleicht kann ein anderer User da weiterhelfen. Achtung: Bitte am Laser wirklich nur vorsichtig die Linse reinigen. Wenn Du da mit Flüssigkeit rangehst und etwas geht unter die Linse kannst Du den Laser vermutlich wegschmeißen. Schau Dir auch mal den Thread: "Denon Lasereinheit tauschen...." an. Vielleicht hilft Dir das auch weiter. [Beitrag von Dino_J am 08. Jan 2011, 19:53 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:43
Moin, und wenn alle Putzerei nicht hilft, sowie die Fuehrungsschienen des Abtasters und sein Vorschubgetriebe leichtgaengig und sauber sind, dann kann auch einfach der Laser am Ende sein. Gerade die Massenware-Abtaster von Sony haben das ewige Leben nicht gepachtet. Wie heisst das Ding denn? Da muss es auf der Anschlussplatine einen Aufkleber geben, der Abtaster heisst demnach KSS??? Am Laserstrom herumzudrehen hilft ueberhaupt nicht, wenn, dann nur kurzzeitig. Die Laserdiode ist ein Wuerfelchen von 0,3mm Kantenlaenge, das im Normalbetrieb schon hoch beansprucht wird. Noch mehr haelt es nicht lange aus. Edit: Ich sehe gerade, habe Sharp mit Sony verwechselt. Da muss natuerlich nicht ein sonst fast allgegenwaertiger Sony-Abtaster drin sein. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 08. Jan 2011, 21:47 bearbeitet] |
waltgallus
07:42
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo Dino_J und Peter Vielen Dank für eure Bemühungen und Aufklärungen. Ich habe wohl in meinem Ursprungsposting den Passus "als völliger Laien" zu wenig betont. Ich suche noch nach Dinos Instruktion für Dummies, mehr aber liegt für mich wohl kaum drin. Der Schlitten bewegt sich nach meinem Empfingen leichtgängig. Ich werde heute noch einmal eine Putzaktion starten und erneut testen. Das Gerät demontieren wird mich vermutlilch überfordern. Dank und Gruss Walt Gallus |
ZOCKER00
15:53
Hi Spezialisten ![]() Den Laser podi mm nach links oder rechts drehen bis CDs wieder laufen, hat bei mir immer funktioniert. Ein Player hatte überhaupt keine CDs mehr gelesen, danach wie neu. Habe geschrieben wie ich ist immer mache, aber muss jeder selbst entscheiden ![]() |
Marantz 2275 mit Aussetzer uhu1 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-7900 - Aussetzer rakuba am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yam.M2 hat Aussetzer! compound am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha CDX870 - Erste Tracks machen Aussetzer Pesi700 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 10 Beiträge |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer mikael65 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
Sansui BA 3000 aussetzer max7788 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 3 Beiträge |
Aussetzer Marantz 2270 wantan am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 17 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
Technics SA-5360 - rechter Lautsprecher hat Aussetzer normanbos am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Marshall Röhrentopteil hat Aussetzer Bypass am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
