Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Sony 770ES TCM-200D Azimut
Ingor
#101 erstellt: 20. Sep 2021, 07:07
Das Spiel sollte etwa 0,1 bis 0,3 mm betragen. Hängt immer auch von der Gesamtkonstruktion ab. Ein Spiel muss aber vorhanden sein.
hifiuser222
#102 erstellt: 20. Sep 2021, 20:58
Das kommt so hin. Dass das Spiel zuvor etwas größer war (so wie auch beim TO) könnte damit zusammenhängen, dass die Plastikhülse auf dem Capstan-Board (welche das Spiel begrenzt) über die Jahrzehnte ein wenig abgerieben wurde oder sich einfach verschoben hat. Aber das lässt sich ja alle 20 Jahre problemlos nachjustieren.
Grüße,
Chris
endur
#103 erstellt: 08. Mai 2022, 13:25
Ja, weiß schon, dass dieser Thread schon drei Jahre alt ist... Aber kürzlich habe ich für das TCM-200D Laufwerk im Sony TC-K 770ES nochmals die Riemen gewechselt und konnte das leidige axiale, viel zu große Spiel des linken Capstans schließlich ganz einfach korrigieren.
Die perfekte Lösung dafür fand ich hier:
http://www.tapeheads...5&highlight=tcm+200d
Es geht leicht, auch ohne das Laufwerk auszubauen. Einfach mit einem flachen Schraubenzieher in die Lücke zwischen Metall und Plastik (siehe Pfeil im Bild unten) gehen und so den Abstand und damit das Spiel einstellen. Es sollte ca. 0,1 - 0,3 mm betragen. Das Plastik hält einfach durch Reibung. Wird das Deck verschickt und etwas geworfen, so kann sich dieses Spiel auf durch die Masse der Schwungscheibe extrem vergrößern, was letztlich den Azimut beeinflußt und zu jener berühmtem häßlichen Gedenk-Sekunde führt, durch das Wandern des linken Capstans.
Habe mit ein wenig Lack gesichert, wie vom User ANT vorgeschlagen. Der Capstan muß ganz frei laufen: Er sollte nachlaufen nach dem Ausschalten.
Ist das Spiel zu gering, und es kommt deswegen zur Reibung, einfach mit einem Stück weichem Holz - habe dafür einen Kochlöffel benutzt -:) - den Capstan vom Cassettenfach vorn wieder nach hinten drücken und dann ggf. nochmals den Schraubenzieher hinten ansetzen...
Sony TCM 200D
[Beitrag von endur am 08. Mai 2022, 14:55 bearbeitet]
SONY TCK-770ES Tapedeck Wiedergabe stoppt
atari-junkie am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  13 Beiträge
Sony TA F 770ES wird sehr warm
sonyfreak am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  25 Beiträge
Problem mit Eingangswahlschalter Sony Ta F 770ES
sonyfreak am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  6 Beiträge
SonyTA-770ES. Lautsprecheranschlüsse
cutyswiss am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  18 Beiträge
SONY TA F 770ES rauscht hörbar ohne Eingangssignal
sonyfreak am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  22 Beiträge
Revision Technics RS-AZ7 Vergleich zu Sony TC-K 770ES
endur am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  76 Beiträge
Sony TCM-13 Walkman, läuft perfekt aber kein Ton?
DerbyDelay am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  6 Beiträge
Sony TA-F 770ES Hilfe zum Ausbau LS Poti und Eingangswahlschalter
HIFIIDIOT0815 am 16.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.10.2024  –  16 Beiträge
Benötige etwas Hilfe beim Azimut einstellen via Lissajous!
ilsefit am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  15 Beiträge
Sony 707ES Verstärker Rauschen
phonoline am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedul_tra
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.406
