Telefunken A 800 HiFi Plattenspieler Gleichlaufschwankungen beheben
ChiefBodo
#1 erstellt: 24. Jul 2019, 12:31
Hallo zusammen.
Ich habe einen Telefunken A 800 hifi Plattenspieler mit Gleichlaufschwankungen.
Technics a800 hifi PlattenspielerTechnics a800 hifi PlattenspielerTechnics a800 hifi PlattenspielerTechnics a800 hifi PlattenspielerTechnics a800 hifi Plattenspieler
Also wollte ich eben kurz den Riemen auswechseln.
Easy-going
Aber Pustekuchen! Hab nicht geschnallt das er einen Direct Drive hat.
Als ich den Plattenteller runter nahm sah ich dann dass der Antrieb komplett verbaut ist und jetzt weiß ich nicht mehr was ich tun soll.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Bodo
[Beitrag von ChiefBodo am 24. Jul 2019, 14:49 bearbeitet]
Smokinfish
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 16:48
Motor öffnen, Dreck und alte Schmiere beseitigen, neu schmieren. Alle Kondensatoren wechseln. Damit hast du 90% der Fehlerquellen weg. Die Regel - ICs sind zum Teil schwer zu kriegen.
ChiefBodo
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 18:55
Danke!
CarlM.
#4 erstellt: 25. Jul 2019, 19:21
Ich denke, es ist das Modell S800 HIFI. Wenn dem so ist, änderst Du bitte den Titel des Threads?
Wenn man nach "Telefunken S800 Gleichlaufschwankungen" gurgelt, wird man auch fündig.
U.a. wird dort auf ggf. defekte Elkos und (Trimm-)Potis hingewiesen.
Seimalanders
#5 erstellt: 26. Jul 2019, 14:36
Bevor du dir eine solche Arbeit machst, behandle mal die beiden Pitch-Potis mit Teslanol T6 oder Kontakt 61. Dazu Gerät bei gezogenem Netzstecker öffnen und in die von unten zu sehenden Öffnungen der Potis (Drehregler) sprühen.
Das hilft meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen.
Noch besser: Potis öffnen und reinigen.
HiFi-Boy61
#6 erstellt: 27. Jul 2019, 23:02
@ ChiefBodo
@ Seimalanders
Korrekt! Beste Empfehlung schlechthin. Genau das hatte ich bereits an 8 Drehern mehr oder weniger immer. Häufiges Problem, gut mit T6 behandeln und ordentlich mehrmals durchdrehen, hilft so gut wie immer. Falls nicht, reinigen probieren oder austauschen. Das sollte man auch immer zuerst machen.
Es ist auch möglich, daß manche Dreher zu den Pitch-Potis noch eigene (Grob-) Einstelltrimmer innen auf der Platine haben. Die muss man auch behandeln. Denn es sind dann bis zu 4 Potis die vergammelt sein könnten. Erst dann an diesen in "Mittelstellung" der Pitchregler die Drehzahl (soweit wenn Stroboskop vorhanden) einstellen, damit man die eigentlichen Pitch-Potis +/- auch über die ganze Bandbreite regeln kann bzw, das Strobo bei deren Mittelstellung "steht".
Gruß HiFi-Boy61
[Beitrag von HiFi-Boy61 am 27. Jul 2019, 23:03 bearbeitet]
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben
Infernale am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  30 Beiträge
elchupacabre am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  26 Beiträge
Telefunken ts 860 hat Gleichlaufschwankungen
geelassieone am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  7 Beiträge
? TELEFUNKEN S 500 hifi Schallplattenspieler Plattenspieler Reparatur ?
sirene am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
Telefunken Boxen TL 800
pepe56 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
TELEFUNKEN TL 800
GIORGIO_MARTINI am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  5 Beiträge
UHER PS 950 Plattenspieler hat Gleichlaufschwankungen
Dualisten am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  7 Beiträge
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler
iznogud am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500
timotimor am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Telefunken TW560 Plattenspieler - Nadelwechsel
vampir am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
