HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-500 plötzlich laut | |
Yamaha AX-500 plötzlich laut+A -A |
mprofitl
16:53
erstellt: 15. Aug 2019, |
Hallo Yamaha-Reparaturprofis Mein AX-500 Verstärker wird während des Betriebs irgendwann mächtig laut und rauscht. Vorher funktioniert er wunderbar; einzig erstaunt mich, dass ich schon bei einem 12-el Drehung des Lautstärkeregler viel Lautstärke bekomme, mehr als drei 12-el drehe ich nie auf. Schalte ich den Verstärker aus und warte eine Weile, funktioniert er wieder normal; schalte ich ihn nur kurz aus, besteht das Problem weiterhin. Hat jemand eine Tipp, welches Teil einen Schaden haben könnte? Besten Dank für Eure Tipps! Moritz [Beitrag von mprofitl am 15. Aug 2019, 16:54 bearbeitet] |
Zaianagl
17:00
Evt das LS Poti. Wackel mal dran und dreh es hin und her um zu sehn was sich dann tut. Aber das Rauschen... ![]() [Beitrag von Zaianagl am 15. Aug 2019, 17:02 bearbeitet] |
Poetry2me
17:46
Ja, wenn zum Beispiel am Poti die Masseverbindung einen Wackelkontakt hat. Das Rauschen kann an kalten Lötstellen entstehen. Interessant könnte sein, ob der Fehler auf beiden Kanälen auftritt. - Johannes |
mprofitl
17:42
erstellt: 19. Aug 2019, |
Danke für Eure Antworten, Zaianagl und Johannes Ich habe es beobachtet mit Euren Fragen und es ist so: Das Problem tritt schlagartig auf Auch wenn ich die Lautstärke ganz herunterdrehe, rauschen beide Lautsprecher Der rechte Lautsprecher rauscht stärker Die Musik ist viel lauter als vor dem Problemeintritt, etwa vier mal so laut Ich höre nur noch auf dem rechten Lautsprecher die Musik Die Balance ist wirkungslos Der Lautstärkeregler steuert weiterhin die Lautstärke der Musik Wackeln am Lautstärkeregler bewirkt nichts; keine Änderung, kein Kratzen |
Lennart777
19:21
Liest sich eindeutig wie ein mangelnder Massekontakt im rechten Kanal. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 19. Aug 2019, 19:21 bearbeitet] |
Poetry2me
00:55
erstellt: 20. Aug 2019, |
Oder ein hochfrequentes Schwingen? Dann wäre das Rauschen nur ein Artefakt im hörbaren Bereich. |
Lennart777
08:39
Wenn die Masse am Eingang der Endstufe fehlt, ist ein hochfrequentes Schwingen derselben als Folge davon durchaus im Rahmen des Möglichen. Grüße Lennart |
Poetry2me
10:21
Verzögerungseffekte deuten auf die Wirkung von Wärme (unterschiedliche Ausdehnung von Materialien) hin. Wahrscheinlich ist die Fehlerstelle dann auch empfindlich für mechanische Belastung. Ein Raparateur (der sich mit den Gefahren offen, unter Netzspannung betriebener Geräte auskennt) würde den Fehler suchen, indem er bei laufender Musik verschiedene Stellen abklopft, mit einem Stab aus nicht-leitenden Material, z.B. Pinselstiel. Auch Drücken, Zerren und leichtes Biegen sind hilfreich. Dabei würde er Kopfhörer verwenden, um nicht das Leben der Lautsprecher zu riskieren. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Aug 2019, 10:22 bearbeitet] |
mprofitl
11:44
Ich danke Euch allen herzlich für die Antworten! Ich kenne jemanden, der fachkundig an elektrischen und elektronischen Geräten arbeiten kann, und mit Eurem Tipps werde ich ihn um Fehlersuche und -behebung bitten. Ich melde mich mit der Auflösung, was es war. Es wird allerdings etwas dauern, ich bin in Ferien und er wird auch etwas Zeit brauchen. Nicht wundern, wenn ich mich ein paar Wochen nicht melde. |
Poetry2me
10:33
erstellt: 23. Aug 2019, |
Zwei Hinweise noch: 1. Eine häufige Fehlerquelle in diesen alten Yamaha Amps ist der Klebstoff, mit dem die großen Bauteile auf der Platine verklebt wurden, z.B. die Siebelkos. Das machte man, bevor die Platine durch das Lötzinn gezogen wurde, damit die Bauteile nicht herunterfallen. Leider ist dieser Pattex-ähnliche hellbraune Klebstoff nach einiger Zeit säurehaltig. Dadurch korrodieren alle metallischen Materialien der Bauteile, die Kontakt zu dem Kleber haben. Oft findet man Grünspan oder andere Korrosion an Drähten. Der Kleber sollte dann abgekratzt werden und ggf. neue Bauteile eingesetzt. 2. Weitere Fehler entstehen gerne durch die Anordnung einiger Elkos direkt neben heißen Widerständen. Elkos gehen durch Hitze oder alleine durch dauerhafte Wärme um Größenordnungen schneller kaputt. Lösung: Elkos neben den heiß laufenden 5-Watt-Widerständen erneuern. Hier im Forum gibt es einige AX-500 Bilder und Fehlerfälle. - Johannes |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-500 (Vollverstärker) petemartell am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 500 Relais öffnen Dr._Channard am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.240
