HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 500 Kanalprobleme | |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme+A -A |
Day_vid
12:56
erstellt: 26. Jun 2011, |
Ich bin Besitzer des oben genannten Yamaha Stereo Verstärkers. Der gute alte hat das Problem das er im Phono Modus Probleme mit dem linken Kanal hat (rauscht etwas, wenn man den cinch-stecker neu einsteckt läuft alles für kurze Zeit normal. Woran könnte das liegen und wie lässt es sich beheben ? Gruß und Danke im Vorraus David |
Bertl100
18:53
Hallo, in Frage kommen: - Gerissene Lötstelle an der Cinchbuchse - Wackelkontakt IM Stecker (hierzu mal die beiden Kanäle rot/weiß vertauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert!) - Wackelkontakte in den Tasten des AX-500 (häufiger Fehler!) (das Signal von Phono wird durch ALLE anderen Quellschalter der Reihe nach hindurchgeleitet!) Gruß Bernhard |
Day_vid
19:34
Wie lässt sich der Wackelkontackt an den Wahltasten beheben ? (Das scheint mir der Fehler zu sein) |
Bertl100
20:45
... leider dauerhaft nur sehr schwer. Diese Schalter-Aggregate sind praktisch nicht zu zerlegen und reinigen. Alles ist so klein aufgebaut, und fordert fast unüberwindliche Tricks beim wieder zusammenbauen! Einzige Möglichkeit ist Verwendung eines Kontaktsprays. Allerdings sind die Schalter auch dafür ungünstig aufgebaut, das Mittel läuft nur "ungern" ins Innere. Aber es geht. Die Experten empfehlen Oszillin T6 oder Kontakt 61. Kontakt 60 ist zwar kurzfristig extrem wirkungsvoll, aber sehr aggressiv und führt zu starker Oxidation, wenn es nicht ausgewaschen wird! Auch der CD Direct Schalter und der Tone Defeat Schalter sind Wackelkontakt-Kandidaten. Gruß Bernhard |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX350 Verstärker-Kanalprobleme/Schalterprobleme Kurt* am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 12 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-500 (Vollverstärker) petemartell am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 plötzlich laut mprofitl am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 10 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.905
