HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner | |
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner+A -A |
diswa
#1 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:11 | |
Hallo Allerseits, mein Name ist Kai. Ich lese hier immer wieder gerne mit und konnte schon viele Infos gut nutzen und meine Musikanlage optimieren. Ich habe aktuell ein Paar Pioneer HPM 60 erworben mit einem falschen (und nicht passenden und schlecht klingenden) Tieftöner... nach meiner bisherigen Suche konnte ich leider keinen Beitrag finden, der abschließend eine Empfehlung für einen gut klingenden Tieftöner beinhaltet hat... bitte nicht steinigen wenn ich etwas übersehen habe Ich meine irgendwo etwas von Visaton gelesen zu haben. Das Chassis sollte halt nach Möglichkeit dem ursprünglichen Klang Nahe sein und von den technischen Daten zu dem Rest passen. Vielen Dank für eure Tipps Liebe Grüße Kai |
ton-feile
#2 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:59 | |
Hallo Kai, leider wird da nur ein originaler Tieftöner richtig funktionieren. Selbst wenn sich einer finden ließe, der zum Volumen passt und vom Antrieb her harmoniert, müsste die Weiche geändert werden. Das geht nur mit Messtechnik befriedigend. Außerdem sollten dann wg. der Symmetrie beide Tieftöner getauscht werden. An Deiner Stelle würde ich versuchen, einen gebrauchten TT zu finden. Gibt es immer mal wieder z.B. in einem bekannten Online Auktionshaus. Viele Grüße Rainer |
diswa
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:19 | |
Hallo Rainer, vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich würde natürlich beide Tieftöner tauschen. Es sind ja leider auch zwei unpassende verbaut... Wurden denn ggf. in verschiedenen HPM‘s diese 60er Tieftöner verbaut? Meine bisherige Suche bei den einschlägigen Auktionshäusern hat mir leider wenig Grund zur Hoffnung gegeben😬 |
ton-feile
#4 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:30 | |
Hallo Kai, meines Wissens war der Woofer auch in der HPM 40 verbaut. Aber klar, Ersatzteile für einen Lautsprecher zu beschaffen, der Ende der 70ger herauskam, wird immer schwieriger. Hier hat jemand welche bekommen, in denen Jamo TT verbaut wurden. Link Hast Du schon mal das Forum nach Infos durchsucht? Vielleicht findest Du da ja noch was. Edit: Vom Volumen her könnte evtl. ein Visaton W250 passen und der ist auch relativ günstig. Aber ich weiß nicht mal, ob der originale TT 4, oder 8 Ohm Nennimpedanz hatte... Das ist so schon fischen im ziemlich trüben... Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Mrz 2019, 21:36 bearbeitet] |
diswa
#5 erstellt: 31. Mrz 2019, 09:38 | |
Guten Morgen, genau diese Visaton meinte ich😉 Ich hatte halt gehofft, dass schonmal jemand durch messen und ausprobieren einen geeigneten Tieftöner gefunden hat... Bzw. auch eine Anleitung für eine notwendige Weichenanpassung hat. Das Rad muss ja nicht immer neu erfunden werden😉 Trotzdem vielen Dank Rainer! Gruß Kai |
Hilfe für Pioneer HPM 60 Püh am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM 60 Hochtöner kratzt earl-of-gaarden am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer HPM-100, Problem zultan32 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 11 Beiträge |
Defekter HT Pioneer HPM 100 harald64646 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 42 Beiträge |
Pioneer HPM 1oo, Regler kratzen. assiv8 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 13 Beiträge |
Pioneer HPM-100 mid reparatur PsyAffair am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer HPM 110 Mitteltöner defekt chris91g am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo Scepter 2000 Tieftöner Ersatz. N.B.91 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 7 Beiträge |
Pioneer HPM 100, Bass Chassis defekt? assiv8 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 17 Beiträge |
Pioneer HPM-1500 Restauration/"tuning" Fragen SMuK am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
