HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon PM665vxi wo reparieren lassen ? | |
Harman Kardon PM665vxi wo reparieren lassen ?+A -A |
Micky68
#1 erstellt: 18. Aug 2019, 14:08 | |
Liebe Hifi Freunde, Ich habe mir vor 3 Monaten einen gebrauchten Harman Kardon PM665vxi gekauft der auch anfangs gut funktionierte. Jedoch macht er im Moment folgende 2 Probleme: 1. Ton kommt erst nach dem er ca. 20min eingeschaltet wurde (Ich denke das hat mit den Kondensatoren zu tun) 2. Der linke Kanal ist auch dann am anfang leiser als der rechte Kanal nach einiger Zeit wird der aber dann auch "normal" .. denke auch hier wieder ein Elko Problem .... Ich würde das gerne reparieren lassen oder wenn mir jemand sagen kann welche Teile für die Fehler verantwortlich sind auch selber machen. Bin aus Düsseldorf. Kennt jemand eine Reparatur Werkstatt in der Nähe ? Vielen Dank Michael [Beitrag von Micky68 am 18. Aug 2019, 15:47 bearbeitet] |
evilknievel
#2 erstellt: 21. Aug 2019, 23:00 | |
Hallo, ich habe meinen HK655 bei Hifi-Zeile überholen lassen. Falls dir hier niemand bei der Fehlersuche behilflich ist, kann das eine Option sein. Gruß Evil |
Poetry2me
#3 erstellt: 22. Aug 2019, 17:05 | |
Die Fehlerbeschreibung deutet auf Kontaktprobleme hin. Solche Probleme sind mechanisch sensibel. Will heißen: Durch Klopfen, Drehen, Zerren und Drücken kann man die Stelle finden, wo der Kontakt schlecht ist. Das können beliebige Schalter und Regler im Vorverstärkerteil sein, aber auch das Ausgangsrelais der Schutzscaltung, dessen Kontakte mit der Zeit Beläge bekommen. Insgesamt klingt das nach dem Standard-Problem der Klassiker. Da sind die Jungs von HiFi-Zeile möglicherweise unterfordert. - Johannes |
Baldy-017
#4 erstellt: 22. Aug 2019, 22:46 | |
Also Relais haben diese Harmänner nicht, aber man kann schon mal 2 Stunden nachlöten einplanen bei dem Modell. Gruß |
Micky68
#5 erstellt: 23. Aug 2019, 11:52 | |
Danke erst mal für die Antworten. Werde wohl doch erstmal alles nachlöten und reinigen Werde mich dann nochmal melden. Grüße |
ArLo62
#6 erstellt: 24. Aug 2019, 22:52 | |
Habe auch so einen gekauft vor einem halben Jahr. Optisch wie neu aber ähnliche Symptome. Und der Ruhestrom lies sich nicht einstellen. Die ganze Kiste auseinander gerissen (anders geht es leider nicht, serviceunfreundlich) und alle Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet und die großen Elkos getauscht. Schnurrt mittlerweile wie ein Kätzchen und treibt meine Hochtonhörner. an. Obwohl kein Relais am Ausgang ist, nicht mal ein leises knacken zu hören. Der 655 wird im Betrieb relativ warm und dadurch Probleme mit kalten Lötstellen. Wenn ich einen schönen sehe werde ich mir den auch noch kaufen. Gruß Arnim |
Hifihoppie
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 18:12 | |
Ja, die Harmänner. Habe gerade einen PM 665 fertiggestellt. Das Ding hatte extrem viele kalte Lötstellen und Elkos mit teilweise Grünspahn an den Anschlussdrähten. Gekommen ist er mit der dem Fehler: -5V Offset auf dem rechten Kanal. Alle Lötstellen nachgelötet, die hellblauen alten Elkos, etwa um die 30 Stück, durch Panasonic-Elkos ersetzt. Dann die Schalter auf der Phonoplatine inclusive MM/MC-Umschalterchen gereinigt, Die anderen Schalter und Regler sind in erstaunlich gutem Zustand, kenne ich beim PM665 gar nicht! Kein Rauschen, kein Knacken, gar nichts! und höre da, er klingt wieder...richtig gut und analytisch, etwas schlank um den Bass herum vielleicht. Ich denke darüber nach, die vier 10.000µF/63V-Elkos mit auszutauschen, nur man bekommt kaum welche mit 4-Pin-Snap-In. Die Harman-Festwochen gehen weiter: Jetzt gehts in die Champions-Leauge, ein HK990/230 wartet auf seine Wiedererweckung... |
Micky68
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 18:38 | |
Hey Danke für die Tips. Die Schalter hab ich alle bekommen über Ebay und werde sie austauschen wenn ich alles nachlöte. Mache dann ein paar Fotos davon. |
Poetry2me
#9 erstellt: 05. Sep 2019, 20:26 | |
Sowohl beim PM655, als auch beim PM655vxi scheinen die Spannungsregler Q623 und Q624 auf der Phono-Platine recht heiß zu werden und neigen dazu, sich selbst auszulöten. Ich hatte mal an Threads zu dem Thema mitgemacht. Ein weiteres mal gab es Probleme mit der Protection Schaltung, und dann noch mal irgendetwas mit der Bass-Contour Schaltung. Kann natürlich sein, dass man diese Dinge alle mit dem Nachlöten der Lötstellen erschlagen kann. EDIT: Einige Widerstände in den Endstufen sind mit "(FR)" gekenntzeichnet. Das sind wahrscheinlich Fuse Resistors. Diese verändern ihren Wert über die Jahre, vor allem wenn sie Hitz ausgesetzt waren. Tauschen gegen normale Widerstände geht. Ansonsten: Schöner Amp, und wohlklingend. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Sep 2019, 20:30 bearbeitet] |
Vollverstärker Harman Kardon PM665Vxi, defekter Trafo joe1971@gmx.ch am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Verstärker reparieren lassen ---> Wo? vote4morten am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 7 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Pm665vxi einstellung Ruhestrom teacfreak am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 25 Beiträge |
Harman Kardon 930 lohnt eine Reparatur sharp117 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
harman/kardon HK 610, defekte Porti Phurba am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
harman/kardon HK680 wird heiß dannybreaker am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 30 Beiträge |
HARMAN KARDON 150+ | SICHERUNGEN? classic.franky am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 11 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm665 E30Liebhaber am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.390
