HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 800 Laufwerk ausbauen | |
Philips CD 800 Laufwerk ausbauen+A -A |
kaizersosse
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 09:39 | |
Hi, konnte die letzten Tage einen massiven Philips CD880 vor dem Schrott retten. Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei. Anscheinend ist aber der Vierkantgummi zum ausfahren der Lade fertig, Die Schublade kommt nur widerwillig rausgefahren und man sieht, dass der Gummi durchrutscht, hilft man der Lade etwas mit dem Finger nach, kommt sie geschmeidig rausgefahren. Ich müsste also das Laufwerk ausbauen, um an den Riemen zu kommen, dass scheitert aber am entfernen der Frontblende. Habe schon alle Schauben gelöst (oben und unten). Die Blende lässt sich auch bewegen, aber irgendwo hängt da noch was im Bereich der Lade. Die Clips auf der Unterseite habe ich auch schon eingedrückt, hilft nichts.. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und kann mir ein Paar Tipps geben? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 16:59 | |
Dort ist ja auch noch ein Zahnriemen zuständig.... Der wird womöglich recht schwierig/gar nicht zu bekommen sein, im Gegensatz zu dem normalen Riemen. Schaue mal in das SM. Evtl gibt es dort eine Explosionszeichnung. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Sep 2019, 17:00 bearbeitet] |
kaizersosse
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 18:55 | |
Danke für den Link! Hilft vielleicht etwas, normalerweise hab ich keine Probleme eine Front zu demontieren, will hier nichts kaputt machen, dass Gerät ist zu wertvoll dafür. Der Zahnriemen sollte nicht das Problem sein, der sitzt stramm und kann auch nicht durchrutschen. Den Vierkant hab ich schon geordert. Werde mal berichten, wie es weitergeht... |
kaizersosse
#4 erstellt: 09. Sep 2019, 12:42 | |
kurze Rückmeldeung. Habs hinbekommen. Laufwerk nur gelockert und den neuen Riemen zwischen Zahnrad und Laufwerk durchgefriemelt. Ging leichter als gedacht. Läuft einwandfrei |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Sep 2019, 19:59 | |
Glückwunsch! Viel Spaß damit |
CD-Player Onkyo DX-6770 Laufwerk ausbauen zanta-klauzz am 11.05.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 10 Beiträge |
Philips cd 204 Riemen wechseln svenson777 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
Laufwerk ausbauen/zerlegen onkyo TA 2750 hubsi336 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 11 Beiträge |
Philips CD 950 Laufwerk geht nurnoch zu Shorti734 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 11 Beiträge |
CD-Llaufwerk Philips CDM3 odysseus16 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
proceed cd player laufwerk defekt jackinet am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk chris1961ffm am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha CD-S1000 Laufwerk Faust1 am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 5 Beiträge |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
philips CD 304 airmax78 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 21 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.373
