HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD C320 funktioniert nur noch als Endstufe | |
NAD C320 funktioniert nur noch als Endstufe+A -A |
Dubsound13
#1 erstellt: 30. Sep 2019, 13:06 | |
Hi, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein alter Stereoverstärker funktioniert nur noch als Endstufe. Lasse ich ihn am Sourroundverstärker als Endstufe arbeiten gibt es keine Probleme. Will ich ihn aber als Vollverstärker nutzen kommt kein Ton aus den LS. Nichtmal ein Brummen. Cinchkabel ist in Ordnung und der CD Spieler funktioniert auch, aber egal auf welchem Kanal ich es versuche, es kommt kein Ton. Über den Kopfhörerausgang kommt ein minimales Signal wenn ich voll aufdrehe. Habt ihr einen Tipp was man versuchen könnte um den Fehler zu finden oder bleibt da nur die Werkstatt? Viel Grüße und vielen Dank im Voraus Lars |
CarlM.
#2 erstellt: 30. Sep 2019, 13:56 | |
Der Vorverstärker besteht nach dem Quellenwahlschalter im wesentlichen aus dem sog. "low-noise-module". Dieses ist diskret - also soweit ich ich es korrekt sehe ohne IC - aufgebaut. Da sind Fehler, die gleichzeitig in zwei nahezu unabhängigen Kanälen auftreten, selten. Aus meiner Sicht ist ein Fehlerr in der Versorgungsspannung (+ / - 18V DC) am wahrscheinlichsten. Eine Überprüfung des Netzteils und der generierten Spannungen sollte man also - nach der üblichen Sichtprüfung inkl. Feinsicherungen - als erstes vornehmen. Da die mir vorliegenden Service-Unterlagen nicht sehr präzise sind, sollte man schon auch in der Lage sein, sich trotzdem die Zusammenhänge zu erschließen. Wenn man also nicht bereits über einschlägigie Erfahrungen verfügt, würde ich in diesem Fall doch eher zu einer Werkstatt raten. Die sollte aber auch wirklich kompetent sein. Falls Du das Gerät öffnest, mache doch einmal ein paar Photos, auf denen man z.B. die Platinenbeschriftung etc. erkennen kann. [Beitrag von CarlM. am 30. Sep 2019, 13:56 bearbeitet] |
DB
#3 erstellt: 30. Sep 2019, 14:57 | |
Hallo, hast Du die Brücken reingesteckt? MfG DB |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Sep 2019, 19:21 | |
Hatte ich auch zuerst dran gedacht Wäre ja eine einfache "Reparatur", für die man sich aber nicht schämen braucht. Dies kam schon häufiger vor.......und wird auch immer wieder vorkommen! |
Dubsound13
#5 erstellt: 01. Okt 2019, 10:08 | |
Vielen Dank Leute!!! Er funktioniert wieder. Die Reparatur war sehr günstig, denn wie ihr vermutet habt waren es die Brücken. Wie peinlich wenn man von sich denkt etwas Ahnung von der Materie zu haben und so einen einfachen Fehler übersieht. Normalerweise klebe ich Kleinteile die ich aktuell nicht brauche in einer Tüte an die Geräterückseite. Stört nicht, sieht man nicht und man vergisst es nicht. Tja, hab ich diesmal nicht gemacht.... Also Vielen Dank nochmals |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Okt 2019, 12:34 | |
CarlM.
#7 erstellt: 01. Okt 2019, 13:39 | |
Wenn doch nur alles so einfach zu lösen wäre ... |
NAD C320 Netztrafo kaputt? lenny84 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
NAD 2200 Endstufe Ersatzrelais djm70 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 10 Beiträge |
Verstärker NAD C230 knistert/rauscht Holzbocker am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
NAD CD 512 funktioniert nicht kommanet am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
NAD 2200 - Endstufe mit Macken? michael2200 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 55 Beiträge |
NAD 2600 Endstufe Voltage Schalter matze10203040 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 6 Beiträge |
Luxmann L430 / Thermisor TH901 / TD5-C320 teacfreak am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 3 Beiträge |
Netzteil-Elkos für NAD 2600 Picky am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 23 Beiträge |
Alten NAD 3020 reparieren. Ulk_1 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Kondensator verglüht Iluvatar am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.246
