HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD 2200 Endstufe Ersatzrelais | |
NAD 2200 Endstufe Ersatzrelais+A -A |
djm70
#1 erstellt: 17. Jul 2006, 13:06 | |
Hallo zusammen! Bin neu hier und hab ein Problem. Das linke Relais der Schutzschaltung gibt bei etwas niedrigeren Pegel kein oder nur ein sehr schwaches Signal weiter. Das Relais reagiert auf Klopfen. Der Ton ist darauf sofort gut zu hören. Kalte Lötstelle ist auszuschleßen da bereits nachgelötet! Das Relais hat den Namen Taiko PXS 2405 U. Ich hoffe jemand hier kan mir sagen welches Relais ich als Ersatz wie und wo bekomme. Danke und viele Grüße!
DaPickniker
#2 erstellt: 17. Jul 2006, 20:13 | |
Du kannst im Prinzip jedes handelsübliche Industrierelais( zb von Finder ) in deinen Nad einbauen.. Du musst halt darauf achten, dass der Widerstand der Relaisspule und die Max. zulässige Spannung ( zB 12 V oder 24 V ) übereinstimmen und dass das Relais auf die Platine passt.. Achja mach doch mal ein Foto von dem Relais Du kannst allerdings auch versuchen, dass Relais auszubauen, es vorsichtig auseinanderbauen ( Plastikkappe abziehen ) und die Schaltkontakte mit Spiritus, reinem Alkohol und bei ganz hartnäckigen Fällen mit ganz feinem Sandpapier zu reinigen |
djm70
#3 erstellt: 17. Jul 2006, 21:03 | |
Hallo! Danke für die nette Hilfe! Als ich mir die Relais näher anguckte viel mir auf das früher wohl jemand sich dran versucht hatte! Ich klappte es auf, sah die Kontake und gab ihnen die volle Ladung WD40 Kontaktöl! Bis jetzt scheint es zu funktionieren. Aber auf Dauer hilft wohl nur was neues. Es standen noch folgende Daten drauf: 10 Ampere, AC 120 V max und DC 30 V max. Vom Widerstand war nix zu lesen. Ob mir das nun die Suche erleichtern wird ist mir fraglich. Die Relais sind fast quadratisch, weiß, ca. 3 cm x 2,5 cm. Wenn ich mich so recht erinner waren es 6 Kontakte. Danke dir und viele Grüße, Markus [Beitrag von djm70 am 17. Jul 2006, 21:05 bearbeitet] |
DaPickniker
#4 erstellt: 17. Jul 2006, 21:33 | |
Den Widerstand kannst du messen. Bau das Relais aus und miss mit einem Multimeter den Spulenwiderstand |
M-chen
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 12:06 | |
Hi, hatte bei meinen 2100 die gleichen Probleme. Reinigen hält nicht lange, auch Sandpapier o.ä. nicht - die Kontakte oxidieren recht schnell wieder und das Problem ist wieder da. Warum NAD so einen Schrott eingebaut hat, weiss ich wirklich nicht, die Relais sind noch nicht mal vernünftig gekapselt. An 50 Cent mehr für anständige Relais kann es doch kaum gelegen haben, zumal die Teile sonst echt gut sind. Die Relais haben 24V Spulenspannung, Kontakte 2X Ein. Du kannst aber auch 2X Um nehmen und die Anschlüsse für die Ruhekontakte abzwicken. 5 Ampere Belastbarkeit reichen. Wenn Du die Dinger sowieso auf hast, tausch auch gleich die Potis für die Ruhestromeinstellung gegen Präzisionstrimmer und gleich den Ruhestrom neu ab. Dann hast Du jahrelang keine Probleme mehr. Gruss, Martin |
derbang
#6 erstellt: 14. Jul 2016, 10:52 | |
Hi, gleiche Endstufe, gleiches Relais (anderer Herseller...) gleiches Problem. Habt ihr ein Ersatzprodukt gefunden? Danke im Voraus! |
Broesel02
#7 erstellt: 14. Jul 2016, 12:40 | |
Es ist eigentlich alles gesagt: Entweder du besorgst dir ein neues passendes neues Relais, zum Beispiel bei Amazon: Die teuerste Lösung Oder Du öffnest das alte Relais und polierst mit Polierpaste die Kontakte bis sie wieder komplett glänzend sind. Auf keinen Fall Sandpapier nehmen! Denn damit zerstörst du die dünne Kontaktschicht (meist Berylium) und das Relais ist dann eigentlich zerstört: Die preiswerteste Lösung wenn sie funktioniert Oder Du besorgst dir ein elektrisch passendes Relais von Finder, Omron oder anderen und lötest dir kleine Kabel an die benötigten Füßchen. Diese Kabel führst du dann auf der Platine in die entsprechenden Löcher ein damit die elektrische Funktion wieder gegeben ist. Das Relais hat dann ein wenig Abstand zu Platine hält aber durch die verlöteten Anschlussdrähte sicher. Die Kompromiss- Lösung. Richard |
Lennart777
#8 erstellt: 14. Jul 2016, 16:44 | |
Das passende Relais ist ein G2R - das bekommt man überall für wirklich kleines Geld. z.B. hier: click Grüße Lennart |
Broesel02
#9 erstellt: 14. Jul 2016, 18:26 | |
Hallo Lennart, ich hatte nicht gesehen das es ein normales G2R ist. Das gibt es wirklich einfach zu kaufen. Ich habe gedacht das es ein anderes Relais ist. Richard |
Lennart777
#10 erstellt: 15. Jul 2016, 06:40 | |
Das konntest Du auch nicht sehen, Richard - es gab ja keine Bilder. Ich hatte nachgesehen, da wir schon einmal eine NAD 2200 in der Werkstatt und die Relais erneuert hatten. So wusste ich, welches Relais benötigt wird. Grüße Lennart |
NAD 2200 - Endstufe mit Macken? michael2200 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 55 Beiträge |
Hilfe NAD 2200 Relais def. schwarzbunte am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Welches Ersatzrelais ? heyy am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
Suche 2 Ersatzrelays für Nad 2200ep Endstufe Rockingzombie am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 9 Beiträge |
Endstufe Denon POA-2200 abgeraucht nightvision928 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 14 Beiträge |
DENON POA 2200 Defekt ? philbow am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha P-2200 Endstufendefekt holly1959 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
NAD 2600 Endstufe Voltage Schalter matze10203040 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 6 Beiträge |
Beomaster 2200 charlymu am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
