HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tunerprofis: ITT Schaub Lorenz 6000 Stereo - macht... | |
Tunerprofis: ITT Schaub Lorenz 6000 Stereo - macht kein Stereo+A -A |
HiFi-Boy61
21:09
erstellt: 14. Okt 2019, |
Hallo Reparaturgemeinde, bin gerade an der Restauration meiner Neuerwerbung "ITT Schaub Lorenz Stereo 6000 HiFi" (Steuergerät `72). Leider macht der "Stereo" aber kein Stereo. Ich hatte ähnliches mal an einem Onkyo TX-2000 Receiver, dort lies es sich mit etwas Abgleich beheben. Dort hatte zusätzlich auch das Muting nicht aufgemacht. Stereolampe ist geprüft, NF-Teil auch (Stereo geht bei TA/TB, ebenso Monoumschaltung). Sehr guter Empfang alle Wellenbereiche einwandfrei. Sensor Feststationen ok (Komplette Senoreinheit ausgebaut, zerlegt undn gereinigt) volle Feldstärke. Nur eben kein Stereo, also Tunerproblem. Da das Teil unendlich viele Abgleichoptionen hat (SM ist vorhanden) wäre die Frage, wo man zuerst auf Suche gehen sollte bzw. versuchen sollte minimalst sehr vorsichtig zu drehen. NF Millivolt ist vorhanden, leider (noch) kein Messender. Danke an die Gemeinde für Tipps. Der 6000er ist optisch absolut top, daher wäre es schön wenn er wieder auf Stereo laufen würde. Grüße Hifi-Boy61 |
holli05
06:44
erstellt: 15. Okt 2019, |
Die Ursache der fehlenden Stereosignalisierung kann auch mit ner guten Signalanzeige in der HF/ZF liegen. Ein vollständiger Abgleich des Gerätes vom Frontend über die ZF und den Demodulator bis zum Stereodekoder wäre sinnvoll, ist aber ohne Meßsender nur bedingt und mit viel Erfahrung hinzubekommen. Ohne Meßsender würde ich zuerst die 19- und 38kHz-Schwingkreise L404 bis L406 im Dekoder von vorn beginnend bei Empfang eines starken Senders auf maximale Ansteuerung des Lampentreibertransistors T407 einstellen. Ein aktuelles Multimeter genügt als Indikator. Wenn das nicht zum Erfolg führt, sollte der Demodulator überprüft werden. |
HiFi-Boy61
08:45
@holli05 Danke dir für den Tipp, werde das mal durchführen und dich auf dem Laufenden halten. Das ist jetzt wenigstens schon mal ein Ansatz. Ein gutes DVM ist vorhanden. Gruß Hifi-Boy61 |
DB
18:06
Ich würde erstmal in den Decoder einen Sinus von exakt 19kHz einspeisen und schauen, ob die Stereolampe angeht. MfG DB |
HiFi-Boy61
19:53
Hallo DB, Danke für die Info. Die Vorschläge von holli05 haben leider nichts gebracht, keinerlei Änderung. Die Stereolampe ist eine Glühbirne (6,3V Schraub) ist geprüft und hat Durchgang. Es liegt (Birne draußen) auch eine Spannung an 12,5V allerdings bleibt diese auch bestehen wenn man auf Mono umschaltet. Dreht man die Birne wieder rein ist die Spannung weg (egal ob Mono o. Stereo). Gruß Hifi-Boy61 |
DB
06:19
erstellt: 16. Okt 2019, |
Lad Dir erst einmal das Service Manual herunter. T407 ist der Schalttransistor für die Stereoanzeige. Dort könnte man ansetzen, ob der Transistor defekt ist oder ob die Ansteuerung fehlt. Einstellelemente des Decoders sollte man erstmal in Ruhe lassen, die bekommt man ohne Stereo-Servicegenerator nie wieder richtig hin. |
holli05
07:03
Die Stereolampe liegt einseitig an plus 12V und wird bei Anliegen eines ausreichenden Stereosignals am anderen Anschluß über den Vorwiderstand R437 durch den Transistor T407 auf Masse eingeschaltet. Dazu sollten an der Basis dieses Trs. die angegebenen 0,8V anliegen. Diese Spannung wird aus dem verdoppelten und gleichgerichteten 19kHz-Pilotton des MPX-Signals gewonnen. Wenn die Basisspannung zu klein ist, sind zuerst die angegebenen Spannungswerte des vorgeschalteten Transistors T405 bei Einstellung eines starken Senders für stereo und ohne Sender für mono zu kontrollieren. Wenn an dessen Emitter die Schaltspannung von 0,5V zu klein ist, sind die vorgeschalteten Verstärkerstufen mit T401 bis T403 zu prüfen. Dazu wieder zuerst die angegebenen statischen Spannungen messen und danach die 19 und38kHz-Signale. Kaputte Transistoren hatte ich in solchen Dekodern kaum, meist war das anliegende Multiplexsignal zu schwach, die Ursache schon im Demodulator oder noch weiter vorn. Im Demodulator würde ich noch die beiden kleinen Koppelelkos C401 und C407 prüfen oder ggfs. gleich ersetzen. ![]() |
HiFi-Boy61
09:07
Viel Dank holli05, das ist schon mal ein konkreter Ansatz um die Sache richtig nachzuverfolgen, Ich messe das durch und schaue es mir in Ruhe an. Glücklicherweise habe ich auch noch ein identischen (optisch schlechtes) Schlachtgerät wo der Netztrafo kaputt ist. Gruß HiFi-Boy61 |
Schaub Lorenz kein Stereo mundel am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 8 Beiträge |
ITT schaub lorenz 6000 no sound verstringeld am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz SL 50 Jürgen2909 am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 14 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz 4501 - Kein Bass, kein Stereo v6-driver am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
"Pacific" ITT Schaub-Lorenz brummt romarin am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 7 Beiträge |
ITT-Schaub Lorenz stereo 6100 phono - Dreher geht nicht micheli am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz Touring Stereo Cassette 109 - Reparaturfragen Dutronc am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 6 Beiträge |
Batteriekontakte erneuern: ITT Schaub Lorenz-Radio 70er AlexG1990 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 22 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz Touring International von 1971 mol am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 2 Beiträge |
ITT Schaub-Lorenz 4501 Regie - diverse Kleinigkeiten andimo3 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.897
