HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Panasonic RQ-NX10 (Cassetten Player) | |
Reparatur Panasonic RQ-NX10 (Cassetten Player)+A -A |
maximilian089
08:19
erstellt: 25. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich habe hier einen schönen Panasonic RQ-NX10 der nur sporadisch abspielt. Batterie ist neu. Batterie LED-Anzeige zeigt voll an. Manchmal reagiert er auf Play, manchmal (meistens) nicht. Weiß jemand woran das liegen könnte? Wo könnte man zu reparieren/kontrollieren beginnen? Herzlichen Dank Maximilian |
maximilian089
21:56
erstellt: 28. Okt 2019, |
Konnte das Gerät reparieren. Für alle mit ähnlichem Fehler: Es war der Riemen. Der Gummiriemen war ausgeleihert und konnte die Kraft vom Motor bei eingelegter Kassette nicht mehr übertragen. Gummiriemen erneuert (ebay), Gerät gereinigt, funktioniert einwandfrei. |
Knilch13
18:25
erstellt: 14. Mrz 2021, |
Hallöle, habe hier auch gerade so einen liegen mit ähnlichem Fehler. Das Chassis mit der Platine liegt vor mir aber ich komme nicht drauf, wie ich an die Mechanik gerate. Hast Du einen Tip oder jemand anderes? |
Knilch13
16:26
erstellt: 19. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, falls das mal jemand nachliest: es gibt zwei Mal 5-Pin-Verbinder, die ausgelötet werden müssen, am besten lötet man auch noch die Kopfhörerbuchse aus, dann kann man das PCB herausnehmen und hat die Mechanik vor sich. Ich habe an meinem jetzt viele Stunden rumprobiert, Riemen getauscht, Mechanik eingehängt, Poti gereinigt, Mechanik gefettet, immer wieder auseinander und wieder zusammen. Jetzt gerade lief er das erste Mal einige Minuten stabil, stoppte dann irgendwann und jetzt läuft leider gar nichts mehr. Schade, klang ganz gut :-/. Mal sehen, ob ich mich nochmal an das Teil mache. Wichtig für den Riementausch: die Klappe bleibt am Platz, es müssen nur die vier Schrauben der Rückseite (die mit den Tasten) und die Schraube oben vom Halter des Eject-Schiebers gelöst werden, dann kommt man gut an alles ran. |
Reparatur Panasonic RQ-S44 Earlian am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 8 Beiträge |
Reparatur Walkman Panasonic RQ-SX 32 Buffynicole am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic RQ-SX11 Walkman kein Ton Sinan1985 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen bei Panasonic RQ-P265 erneuern gupjek am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 3 Beiträge |
Siemens Equalizer RQ 300 BikerRoli am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 25 Beiträge |
Walkman Panasonic "S-XBS" RQ-SX32 eierig und langsam Chromdioxid am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 9 Beiträge |
Reparatur und Optimierung fischerandreas am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
BASF SM-Cassetten-Mechanik BK-Tech am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 2 Beiträge |
Reparatur AURA-CD-Player ? der-kuechenlurch am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 7 Beiträge |
Nakamichi CR2 Cassettenrecorder Reparatur lupus_nürnberg am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.696
