HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fehlersuche bei Grundig CF 5000 Kassettendeck | |
Fehlersuche bei Grundig CF 5000 Kassettendeck+A -A |
hihp
#1 erstellt: 04. Nov 2019, 13:58 | |
Hallo, ich habe schon vor einigen Jahren ein Grundig CF 5000 gebraucht gekauft, um es zusammen mit einem V 2000 und ein paar anderen Geräten als Stereoanlage zu verwenden. Das hat auch gut geklappt, aber das CF 5000 habe ich naturgemäß selten verwendet. Nunmehr nach einem Umzug und dergleichen wollte ich es wieder einmal verwenden und musste dabei feststellen, dass außer dem Einschalten nichts relevantes mehr funktionierte. Neben einer offensichtlichen Maßnahme (der Übertragungsriemen vom Motor war gerissen, den Riemen habe ich ersetzt) habe ich auch den Motor selbst ausgetauscht, und siehe da, der Austauschmotor funktioniert, er dreht sich. Ich habe auch eine Kassette eingesetzt und konnte sie kurzzeitig abspielen. Nach etwas Herumprobieren, ob auch das Spulen geht, trat aber folgendes Problem auf: Beim Abspielen drehen sich die Achsen nicht. Alles, was sich dreht, ist unten rechts der kleine Metallstift, der direkt auf der Achse des großen "Schwung-Rads" sitzt (dieser Stift dreht sich dauernd - mir war das früher nie aufgefallen, aber anscheinend läuft der Motor im CF 5000 ständig, wenn das Gerät angeschaltet ist, ist das richtig?, aber sonst nichts. Das führt natürlich ganz schnell zu Bandsalat, wenn das Band bewegt wird, aber nicht wieder aufgespult. Außerdem ist auch nichts zu hören. Seltsamerweise geht aber sowohl das Vor- als auch das Zurückspulen problemlos. Ich ich habe immerhin keine zwei linken Hände, aber ich bin weder Hobbyelektroniker noch sonstwas. Mir fehlt ein bisschen die Phantasie, woran es liegen könnte. Insbesondere sehe ich eigentlich nichts, was darauf hindeuten würde, dass beim Drücken der Play-Taste mechanisch die rechte Band-Achse mit dem Motor verbunden werden würde - beim Vorspulen ist das anders, da sehe ich, wie ein Zahnrad herangeführt wird, das dann das große "Schwung-Rad" mit der rechten Band-Achse verbindet. Meine Frage ist daher: Hat jemand einen Idee, woran es liegen könnte bzw. was ich mir ansehen kann? Ich möchte dieses Gerät gerne erhalten P.S.: Ich bin wie gesagt kein Experte - ich hoffe, meine Begrifflichkeiten sind, obwohl sie laienhaft sind, hinreichend verständlich... |
childofman
#2 erstellt: 04. Nov 2019, 14:07 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5245.html schon gelesen? |
hihp
#3 erstellt: 04. Nov 2019, 14:15 | |
Ja, natürlich, ich suche vorher immer im Forum. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass das kleine Zahnrad vorne auf der Achse des Schwungrads ein Problem sein sollte, es sah für mich noch ganz okay aus, außerdem lief das Deck ja kurz, Abspielen hat ja zuerst noch funktioniert... Aber trotzdem ein guter Hinweis - ich werde mal versuchen, die Front abzunehmen, um festzustellen, ob dieses Zahnrad irgendwo greifen müsste, wo es das dann nicht tut. |
Zahnräder für Grundig Kassettendeck CF 2400 Dieter02 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Grundig CF 5000 Tapedeck - stoppt ständig! mazzic am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 21 Beiträge |
grundig cf 5500-1 0572sirius am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
grundig cf 5500 löschstrom 0789sirius am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Grundig CF-5500 Lampe HifiSammler77 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 6 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig CF 7100 Jörg_von_Arberg am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 2 Beiträge |
Grundig CF 5500 Antriebsriemen marcopolo1 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 15 Beiträge |
Grundig CF 7500 DOSORDIE am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 40 Beiträge |
Grundig CF 5500-2 1oll2 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.109
