HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 614 defekt | |
Philips CD 614 defekt+A -A |
DualCS2235Q
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 01:20 | |
Philips CD 614, (nach 17 Jahren!) nun leider defekt. Versuche zur Reparatur ohne Schaltplan oder Serviceanleitung schwierig. Antriebsmotoren bekommen keinen Strom. Anzeige im Display funktioniert. Lasereinheit bewegt sich bei Start. Nur die CD dreht sich nicht mehr und Antriebsmotor für CD Schublade bekommt keinen Strom. Eventuell werde ich die Reparaturbemühungen einstellen und das Gerät oder auch nur einzelne Teile als Ersatzteile an Interessenten zur Verfügung stellen: - Display funktioniert (Steckverbindung) - Fernbedienung funktioniert |
Elb08/15
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 00:27 | |
Hy, falls du die Fernbedienung noch hast denn wäre ich sehr interessiert. Kannst dich auch gerne unter onkel_michi@gmx.de melden. Danke Elb |
bukongahelas
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 06:05 | |
Falls er ein analoges Netzteil hat wie mein CD 101 , kann der Austausch der Siebelkos und Spannungsregler etwas bringen. gruss bukongahelas |
airmax78
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 16:32 | |
Hallo! Wenn ich das so lese, habe ich eher den Eindruck, dass die Servosteuerung nicht merkt, dass die Lade geschlossen ist, d.h. dass auch die Laserdiode nicht mit Spannung versorgt wird, daher kann auch das Objektiv nicht in Fokus kommen und daher auch der Spindelmotor nicht angesteuert werden... Eine mögliche Fehlerquelle wären hier die Mikroschalter am Schubladenmechanismus.... Viel Erfolg! Grüße, Maurice |
Moroch
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 02:57 | |
Möglich. Würde erstmal die Spannungen aus dem Netzteil messen, unter Umständen ist auch ein IC, das beide Motoren ansteuert, defekt... |
DualCS2235Q
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 21:41 | |
Das Netzteil und die Kondensatoren am Gleichrichter scheinen in Ordnung, man kann Spannung abgreifen. Das Gerät wird ja noch mit Strom versorgt, die Display-Anzeige funktioniert. Der Fehler trat während des Abspielens einer CD auf. Plötzlich war die Musik weg. Bei drücken der Starttaste erscheint ERROR im Display. Auch der Microschalter funktioniert, beim Einschieben der Lade mit CD hört man die Lasereinheit kurz sich bewegen, danach kommt wieder ERROR. Einzig und allein der Antriebsmotor und der Motor für die Lade bekommen keinen Strom. Kann man eigentlich sehen, ob der Laser noch funktioniert? Man sieht nur das sich die Lasereinheit bewegt und versucht sich zu fokusieren. |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 00:12 | |
Moin, es kann auch sein, dass der Laser schlicht gestorben ist, aber das erklaert nicht die Schublade. Jedenfalls ist es die uebliche Vorgehensweise der CD-Spieler, zuerst auf die CD zu focussieren und dann den Spindelmotor einzuschalten. Also erst CD suchen, dann drehen. Der Laser leuchtet zumindest noch, wenn man waehrend des Fokussierversuches ein kleines rotes Puenktchen in der Linse leuchten sieht. Man muss dazu etwas schraeg in die Linse sehen. Dass das Display etwas anzeigt, bedeutet nicht automatisch, dass das Netzteil in Ordnung ist. Das Netzteil liefert mehrere Betriebsspannungen, von denen nur eine fehlen muss... Also muss festgestellt werden, ob die Motorendstufen fuer Lade- und Spindelmotor Strom bekommen. 73 Peter |
bukongahelas
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 06:00 | |
In meinem CD101 gab es 5 Spannungsregler. Aus der Typenbezeichnung kann man die geregelte Ausgangsspannung ablesen und nachmessen. ZB "7805". "78xx" steht für Positiv-, "79xx" für Negativregler. Die beiden rechten Ziffern "xx05" geben die geregelte Ausgangsspannung wieder. Ein "7924" regelt demnach auf -24 Volt. dafür müssen am Eingang der Regler mindestens etwa 3 Volt mehr (Regelreserve) anliegen als am Ausgang. Die Pinbelegung (von links nach rechts,wenn man auf die Beschriftung blickt) der "78xx" Typen ist Eingang,Masse,Ausgang ("EMA"). Die der "79xx" Typen ist Masse,Eingang,Ausgang ("MEA"). Dieses "EMA","MEA" ist meine Eselsbrücke zum merken. So kann man auch ohne Schaltplan prüfen,ob die Betriebsgleichspannungen korrekt erzeugt werden. Wie gesagt, mein CD101 hatte Abtastprobleme, machte seltsame Geräusche beim Abspielen. Nach Ersatz der Netzteil-Siebelkos und der Festspannungsregler war das Problem verschwunden. Laser: Nicht direkt in den Laserstrahl blicken, Gefahr von irreparablen Netzhautverbrennungen ! Ob unsichtbare Infrarotlaser leuchten, kann man durch Betrachtung des Lasers mit dem elektronischen Sucher einer DigiCam feststellen. DigiCams sehen auch infrarot, der IR-Laser zeigt sich im Sucher als weisser Fleck. Die Cam ist auch so eine Art Augenschutz. gruss bukongahelas |
Bertl100
#9 erstellt: 27. Jan 2008, 14:29 | |
Hallo! ich muß Peter recht geben. Also ich sehe den Laser von CD-Playern auch. Es heißt zwar immer unsichtbarer Infrarot-Laser. Aber 780nm ist meines Erachtens auch kein Infrarot, sondern normales, tiefes rot. Gruß Bernhard |
DualCS2235Q
#10 erstellt: 27. Jan 2008, 18:18 | |
Am Trafoausgang habe ich 4 V, 11,5 V und 28 V Wechselspannung am Gleichrichter oder Spannungsregler? IC 11,2 V und 4,8 V Gleichspannung danach kommt eine großer Thyristor mit 30V und ein kleinerer mit 11V: die Lasereinheit beginnt sich zu bewegen,wenn man an Diesem die Spannung abgreift. Die großen Kondensatoren am Netzteil stehen unter Spannung auch nach dem trennen vom Netz, scheinen also in Ordnung. Bis zu der Motorenversorgung konnte ich noch nichts zurückverfolgen. Der Tip mit dem Laserprüfen mittels Digicam funktioniert sehr gut! Beim Drücken der Start-Taste leuchtet er kurzzeitig auf. |
Moroch
#11 erstellt: 08. Feb 2008, 23:07 | |
Ich habe mich des CD614 von DualCS2235Q mal angenommen... Die Ursache des Defektes waren zwei defekte Widerstände: 2,2 Ohm (in der Zuleitung der positiven Betriebsspannung) sowie 22 Ohm (in der Zuleitung der negativen Betriebsspannung) für die Motor-Treiber-ICs (TCA0372). Allerdings gehen diese Widerstände nicht ohne Grund kaputt... Nach öffnen des Gerätes sind mir sofort kalte Lötstellen im Netzteil und an o.g. Treiber-ICs aufgefallen, ich schätze, die waren die eigentliche Ursache für diesen Defekt Grüßle, Moroch [Beitrag von Moroch am 08. Feb 2008, 23:08 bearbeitet] |
andilescu
#12 erstellt: 25. Sep 2008, 12:09 | |
Wollte mal nachhaken: Wie ist denn die Sache ausgegangen? Hier gibt es nämlich zur Zeit ein Service-Manual: Klick Gruß, Andreas [Beitrag von andilescu am 25. Sep 2008, 12:09 bearbeitet] |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD-824 defekt wutzel25 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 13 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips Cd 207 Motor defekt bez am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips CD 360 Sekundenanzeige defekt Oskarn am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
Philips CD207 (Spindelmotor defekt?) Sholva am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Philips CD 100 rechter Kanal defekt pinballshark am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 13 Beiträge |
Philips CD 101 - Rechter Kanal defekt mulos am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 8 Beiträge |
Philips CD 202 sandscholle am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
