HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekter Luxman L435 | |
Defekter Luxman L435+A -A |
Jan_Bendler
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 16:51 | |
Hallo, Ich heiße Jan und bin neu in diesem Forum. Kürzlich bekam ich von einer älteren Dame den Wunsch aufgetragen einen älteren Verstärker zu reparieren. Es handelt sich um den Luxmann L435. Dies ist ein Stück ihres verstorbenen Mannes an dem sie sehr hängt. An der Anlage sind lediglich 2 Widerstände durchgebrannt: R 7154 R 7152 Ich bräuchte den Wiederstandswert der beiden Wiederstände oder den Platinen Plan. Um eine Hilfe währe ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen |
DB
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 17:54 | |
Hallo, was meint denn das Service Manual (elektrotanya) dazu? MfG DB [Beitrag von DB am 02. Jan 2020, 17:55 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 18:27 | |
Hallo Jan, zunächst "Willkommen im Forum". Woher weisst Du denn, dass nur diese beiden Widerstände kaputt sind? Das kann eigentlich nicht sein. Es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Der Luxman L435 ist ein hochwertiges Gerät, das allerdings bekannte Schwächen hat. Man sollte z.B. unbedingt alle Lötstellen genau kontrollieren und ggf. nachlöten. Wenn Du Dich nicht wirklich auskennst, dann lass' lieber die Finger davon. Ehrlich gesagt: Wenn man sich auskennt, kann man aus den Farbringen der Widerstände auch auf deren Wert schließen. Deshalb sagen solche Fragen auch etwas über die Kenntnisse des Fragenden aus. Sei bitte nicht verärgert. Aber es wäre sehr schade um das schöne Gerät. Carl [Beitrag von CarlM. am 02. Jan 2020, 18:28 bearbeitet] |
Jan_Bendler
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 10:33 | |
Hey Carl Erstmal danke für die rasche Antwort. Ich bin ausgebildete Elektro Fachkraft und weiß sehr gut was ich tue. Die Ringe auf den Wiederständen sind nicht erkennbar da sie völlig verkohlt sind. Zunächst dachte ich es wären Dioden da diese eher mal kaputt gehen als rein Ohmische Wiederstände. Da die Deklaration auf der Platine aber „R“ (international für Wiederstandsbaugruppen) Ist bin ich mir doch sehr sicher was der Defekt an dieser Anlage ist. Mit freundlichen Grüßen Jan |
Jan_Bendler
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 10:54 | |
Hallo DB Stehen im Service Manuel Angaben zu den einzelnen Baugruppen? Wenn ja würde mir das sehr weiter helfen. Danke im Voraus Hochachtungsvoll Jan |
CarlM.
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 11:38 | |
Dann gibt es bei einem Stereo-Verstärker noch den anderen Kanal zum Nachgucken und ggf. Messen. Und wenn die W. verkohlt sind, muss ja auch eichtig Strom geflossen sein. Also wird etwas durchlegiert sein und Verbdindung zur Rail hergestellt haben. Aber nichts für ungut ... hier der Link: https://elektrotanya.com/luxman_l-435_sm.pdf/download.html [Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2020, 11:40 bearbeitet] |
Jan_Bendler
#7 erstellt: 03. Jan 2020, 13:48 | |
Genau das hab ich gesucht. Viele Dank |
AnthonyP
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 15:59 | |
Hallo Jan, In dem L-435 gibt es einen Stk in der Spannungsaufbereitung. Gar nicht zu übersehen. Da dieser bei dem Modell wohl öfter kaputt geht würde ich nach dem Tausch der R auf jeden Fall mit Glühbirne in der Zuleitung starten, denn das „Wohlgefallen der Auflösung“ wird einen Grund haben. Hast du denn die Endstufentreiber der betroffenen Seite mal gemessen? Gruß Jo |
Lennart777
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 16:59 | |
Mach Dir da mal keinen Kopf, Jo. Der Jan sagt, er weiß sehr wohl was er tut. Gleichzeitig sagt er aber, dass "Wiederstände" nicht so häufig wie Dioden kaputt gehen und hat die Zweikanaligkeit des Gerätes nicht erkannt, da man da ja im anderen Kanal an den intakten Widerständen ablesen könnte, welchen Wert diese haben. Nun ja, wer nicht einmal weiß, dass ein Widerstand ohne Grund (sprich Defekt) niemals in Form von Verbrennen kaputt geht, denn er wurde ja hautptsächlich als Strombegrenzung dort eingebaut - der sollte besser nicht von sich behaupten, dass er wüsste, was er tut. Er könnte hier ja fragen - Hilfestellung gibt es hier ja reichlich von Leuten, die sich tatsächlich auskennen. Na, ja - jeder, wie er mag. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 03. Jan 2020, 17:00 bearbeitet] |
Luxman L435 - STK3102 III CarlM. am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 26 Beiträge |
Luxmann R 800 maiki am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Luxman R 800 rauscht sehr stark KlarerSound am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Luxman R-1500 Störungsgeräusche sonix_ am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 3 Beiträge |
Luxman R 1500S aileena am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung? dicko1 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Grundig R 2000-2 Frank-666 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 17 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung zu hell Auditore am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
New Luxman L-435 Riccardo_Maura am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 46 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.488
