HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman R-1500 Störungsgeräusche | |
Luxman R-1500 Störungsgeräusche+A -A |
sonix_
02:43
erstellt: 30. Apr 2023, |
Hi! erstmal sorry für schlechtes Deutsch, hoffe ihr könnt alles verstehen. ![]() Ich habe einen alten Luxman R-1500 Receiver und es hat ein sehr seltsames Problem. Also wenn ich es einschalte und die Relais klickt, gibt es ein konstantes Summen / Knistern / Interferenzgeräusch, das im ganzen Raum deutlich hörbar ist. Das Rauschen ist die ganze Zeit da, das bedeutet, dass es beim Erhöhen oder Verringern der Lautstärke nicht zunimmt, sondern immer gleich ist. Es ist auch auf allen Eingängen vorhanden: Aux, Phono, FM und auch auf beiden Kanälen. Nun zum kuriosesten Teil: das Geräusch wird immer leiser, je näher man an dem Gerät kommt, und (bitte nicht lachen) es wird sehr leise, wenn jemand direkt vor dem Gerät steht und sich mit seinem Körper dagegen lehnt und schlingt seine Arme herum. Sobald man weggeht, wird das Geräusch wieder lauter. Was könnte hier das Problem sein? Gibt es etwas, das ein Anfänger tun kann, um das Rauschen zu beseitigen, bis ein Fachmann das ganze ansehen kann? Das Gerat wird später komplett restauriert, aber es wird einige Zeit dauern bis man dran kommt. Bis dahin möchte ich es gerne nutzen aber das Geräusch macht mich verrückt. 🙂 |
Poetry2me
17:24
erstellt: 01. Mai 2023, |
Alles perfekt verständlich. Der Grund kann eine defekte Lötstelle sein, die einen sehr dünnen Riss hat. In dem Riss bildet sich mit der Zeit eine Oxyd-Schicht, die nur noch teilweise durchlässig ist. Aber nicht nur Lötstellen, sondern auch normale Kontaktstellen, wie Steckkontakte oder Schalter, können solche Effekte haben. Manchmal gib es solche Probleme auch innerhalb eines Bauteiles, z.B. innerhalb eines Kleinsignal-Transistors. Wärme und (Luft-)Feuchtigkeit verstärken über die Jahre solche Effekte. Wenn die Spontangeräusche nicht durch den Lautstärkeregler beeinflusst werden, dann entstehen sie wahrscheinlich in einem Endstufenkanal. Du hast noch sehr viele Möglichkeiten, selbst Diagnose zu machen. Lade aus dem Netz das Service Manual PDF herunter. Finde dort zuerst das Blockdiagramm (Block Diagram) und studiere den Signalpfad vom CD-Eingang bis zu den Lautsprecherklemmen. Finde heraus, ob die Spontangeräusche nur auf einem Kanal kommen. Finde heraus, ob man es auch auf dem Kopfhörerausgang hört oder nur über die Lautsprecher. Betätige verscheidene Schalter und Regler und finde heraus, bei welchem der Schalter/Regler der Fehler reagiert und sich verändert. etc. etc. |
CarlM.
17:39
Bei diesem Modell liegt der Lautstärkeregler vor der Klangbeeinflussung. Zusätzlich zu den beiden Endstufenplatinen sollte also die Platine des Tone-Amps - insbesondere auch die Schalter des Equalizers und der diversen Filter - geprüft werden. Das Service Manual gibt es hier: ![]() |
Luxman 1500 ohne Endstufen dodek am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 17 Beiträge |
LUXMAN Receiver R-341 shyspy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Luxman 1500 mike-p am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
Luxman R 1500S aileena am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Reparatur Receiver LUXMAN R-800 - starkes Rauschen Leon9098 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 7 Beiträge |
Luxman Receiver R-1040 defekt syscrusher am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Luxman R 800 rauscht sehr stark KlarerSound am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung? dicko1 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Reparatur/Reinigung eines "Luxman R-1040" KaeptnF am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Luxman R 1500S aileena am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.353
