Grundig MA100 - Lauter Brummton beidseitig (manchmal Lautstärke anschwellend)
Fux77
#1 erstellt: 04. Jan 2020, 11:53
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem MA100 bereits alle Elko's (inklusive der Großen) erneuert.
Der Fehler ist geblieben: ein lauter Brummton, unabhängig vom Eingangssignal, auf beiden Kanälen.
Manchmal schwillt der Brummton auch an: zuerst leiser und irgendwann innerhalb von drei, vier Sekunden wird er ganz laut. Der Brummton tritt sporadisch, meistens ein paar Minuten nach dem Einschalten auf.
Ich vermute, dass an der Spannungsstabilisierung etwas nicht passt und habe anhand des Schaltplans einen verdächtigen Schaltungsteil ausgemacht --> siehe Foto im Anhang (markierter Teil um T904 / D904). Könnte hier ein defektes Bauteil vorliegen?
Da der Austausch recht aufwändig ist, will ich nicht wild drauf los tauschen.
Wer kann mir helfen bzw. hat einen Tipp?
Vielen Dank und Grüße
Fux77
PS: Habe das Foto leider nicht größer bekommen, habe jetzt noch den Ausschnitt mit der T904/D904 hochgeladen.
jpeg_2020-01-04_10-36-07_1
Brummton - Ausschnitt
[Beitrag von Fux77 am 04. Jan 2020, 16:36 bearbeitet]
Uwe_1965
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 12:26
Das ist erstmal ein 100 Ohm Widerstand. Müßtest mal in die Legende schauen um heraus zu finden was das * bedeutet.
Liegen die +17,3 Volt am Emitter von T904 an ?
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 04. Jan 2020, 12:29 bearbeitet]
Fux77
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 12:30
Hallo Uwe,
der R911 ist ein schwer entflammbarer Widerstand.
Laut Service-Handbuch bedeutet der Stern: "Abstand Widerstandskörper zur Druckplatte 8mm"
Ich versuche es zum Rausmessen.
Markus
[Beitrag von Fux77 am 04. Jan 2020, 12:31 bearbeitet]
Uwe_1965
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 13:21
Dann lag es wohl nicht an den Elkos
Gruß Uwe
CarlM.
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 14:35
Bist Du absolut sicher, dass alle Lötstellen okay sind und keine Haarrisse in den Leiterbahnen vorliegen?
Haarrisse sind manchmal nur im Licht einer LED-Taschenlampe erkennbar (auch bei Durchleuchtung der Platine).
Das Gerät dürfte ja so in etwa 35 Jahre alt sein. Da kommt so etwas vor.
Fux77
#6 erstellt: 04. Jan 2020, 16:27
Spannung an der angegebenen Stelle passt (17,6 V, vorgegeben sind 17,3 V).
Optisch mit Lampe habe ich kontrolliert und nachgelötet habe ich natürlich auch alles (soweit nicht übersehen).
Ich habe jetzt die Z-Diode D904 erneuert. Fehlersuche ist schwierig, weil der Fehler immer nur sporadisch auftritt, meistens ein paar Minuten nach Einschalten.
[Beitrag von Fux77 am 04. Jan 2020, 16:35 bearbeitet]
wombel69
#7 erstellt: 04. Jan 2020, 18:09
Hallo Markus,
hast du den Gleichrichter mal überprüft, nicht das da eine Diode einen sporadischen Feinschluss hat.
Das hatte ich mal bei einem HF-Generator der dann nur verbrummte Signale lieferte. Da hatte auch der Vorbesitzer bereits die Elkos getaucht, was aber natürlich nicht viel gebracht hat.
Wenn du ein Oszilloskop hast solltest du dir die Spannungen mal in der Einstellung AC ansehen, wieviel Brumm auf den Leitungen ist.
Desweiteren kann es natürlich auch eine fehlende oder wackelnde Masseverbindung sein.
Lässt sich die Lautstärke des Brummens durch die Lautstärkeeinstellung beeinflussen, dann ist der Fehler eher weiter Vorne.
Wenn nicht, ist er weiter hinten oder im Netzteil.
Viele Grüße
Wolfgang
Grundig MA100: Fragen
8bitRisc am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  62 Beiträge
Grundig MA100 ohne Ton
sedum am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  20 Beiträge
Grundig MA100 tut nichts mehr!
Norbär am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  4 Beiträge
Ein aus schalter defekt -> Grundig MA100
Andreas456 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
Grundig MT100 Tuner --kein empfangsignal-- Ma100 und MXV100 probs !!!
gugsi am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
Grundig RR 455 Lautstärke schwankt
kohlhasi am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  6 Beiträge
Grundig MXV100: Fragen
8bitRisc am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  5 Beiträge
Brummton BRAUN - PS 450
gbrw am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
Yamaha CX 1000 Brummton
seychellenmanus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
AUDIOMAT" ? Duo (Endstufe) -> Brummton!
MBevount am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
