HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettendeck Aiwa da-f 770 bandsalat | |
Kassettendeck Aiwa da-f 770 bandsalat+A -A |
Bmwm30
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 18:29 | |
Hallo zusammen Vileicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, also capstan laufen Riemen sind gewechselt Ich kann nicht vorwärts und rückwärts Spulen als Info Drücke ich auf Play dann lauft das Band an und stoppt gleich wieder wegen bandsalat. |
Passat
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 22:01 | |
Laufen denn die Wickel? Um das besser zu sehen, kannst du die Front der Klappe abnehmen: Klappe öffnen, dann Front nach oben abziehen. Wenn die Wickel nicht laufen, dann würde ich mal bei geöffnetem Deckel kontrollieren, ob der Wickelmotor läuft. Wenn nicht, dann hast du evtl. beim Riementausch einen Stecker falsch aufgesteckt oder ein Kabel abgerissen. Grüße Roman |
Bmwm30
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 23:19 | |
Hallo Roman danke für deine Nachricht Also das Problem war vorher auch schon bevor ich überhaupt was gemacht habe dann habe ich die Riemen gewechselt es hat sich nichts geändert der rechte Wickel lauft wohl nicht was kann ich da machen? Grüße Andreas |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 01:39 | |
Bmwm30
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 12:51 | |
Super Anleitung Dankeschön |
Bmwm30
#6 erstellt: 04. Feb 2020, 16:01 | |
Riemen laufen einwandfrei |
Aiwa AD-F 770 Motor austauschen Tilly04 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Kassettendeck von AIWA will nicht kealfra am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Aiwa XR-M501 EZ Kassettendeck frisst Kassetten CrazyJack am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 6 Beiträge |
Riementausch Aiwa NSX V70 Doppel Kassettendeck Erzengel77 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 12 Beiträge |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
Kassettendeck AIWA XK-009 EXCELIA Reparatur gklleipzig am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 7 Beiträge |
AIWA F 660 Cassettenfach klemmt freewheeler am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 9 Beiträge |
Sony TA-F 770 ES Vollverstärker Rieser1 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 18 Beiträge |
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk chris1961ffm am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 8 Beiträge |
AIWA XK-S7000 moooB am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 38 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.155
