HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771 Brummen | |
Sansui 771 Brummen+A -A |
kaizersosse
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 09:32 | |
Hallo in die Runde, ich bräuchte mal einen Tip. Habe mal wieder meinen alten Sansui 771 Receiver aktiviert. Ich habe aus beiden Lautsprechern ein leises Brummen, ähnlich einem Massebrummen bei Plattenspielern. Das Brummen (unabhängig von Quelle und Lautstärkeregelung) ist immer da, nicht wirklich laut, aber deutlch zu hören. Frage, wo setzte ich bei der Suche an, Netzteil, Endstufe oder wo anders? Für ein Paar Tips wäre ich sehr dankbar. Gruß Markus |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 15:31 | |
Ahoi wahrscheinlich hast du das schon gecheckt, aber manchmal übersieht man ja auch mal was - Massekabel def? - Tonarm Käbelchen/Stecker mit Kontaktproblemen oder - und das hatte ich schon mehrfach, weil zu viel Zeug auf engem Raum. Netz- und Phonokabel kreuzen und/oder berühren sich. Gruß Ralf |
wamamebo
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 16:06 | |
Hallo Markus, da ich vor geraumer Zeit ebenfalls einen 771 mit ähnlichen Effekten hatte, hier kurz meine Vorgehensweise: Gerät als erstes von 220 auf 230/240V umgestellt (rechteckiger Spannungswahlschalter auf Rückseite) Netzteil (Board F-1500) alle Elkos getauscht, dabei die beiden Siebelkos von 4700 uF auf 6800 uF geändert. Die beiden kleinen 1 uF Kondensatoren die direkt an der Steckbuchse des Driver-Boards sitzen, durch WIMA MKS2 1 uF/63V ersetzt. Kleinspannungserzeugung (13,6 Volt und 33 Volt) neue Zenerdioden inkl. Elkos. Die beiden Kondensatoren 100nF durch Folie WIMA MKP4 100nF/250V ersetzt. Beachten: Protection-Circut C11 ist ein BIPOLAR 47uF ! C10 (1 uF) kann durch WIMA MKS 1uF/63V ersetzt werden. Danach das Gerät eingeschaltet und geprüft ob Brumm noch da. Im Grunde war der Brumm dann weg, aber weil der "Kasten" gerade auf war, auf den Boards F1504 (Tone-Control), F1499 (Driver), F1503 (Phono) die Elkos getauscht. Hierbei die Koppelelkos (0,47 uF, 1 uF,1,5uF, 2,2 uF und 3,3 uF) durch WIMA MKS2 ersetzt. Ich wollte hier keine "Endlos-Baustelle" aufmachen .................... Beachten: Auf dem Driver-Board sitzen zwei Zenerdioden 8,2 V; ebenfalls ersetzen. Trimmer für Ruhestrom und DC-Offset durch Spindeltrimmer ersetzt. Ruhestrom und DC-Offset neu eingestellt auf Werte gem. SM. Verwendete Elkos: Panasonic FC-Serie 105 Grad Und seitdem ist RUHE und das Teil macht Spass ................. Ich hoffe, dass hilft ein bischen weiter ................ mit besten Grüßen Christian |
kaizersosse
#4 erstellt: 12. Feb 2020, 12:40 | |
Danke Christian für deine ausführliche Info. Ich werde mir mal das Schaltbild besorgen und Schritt für Schritt vorgehen. Falls ich dann noch Fragen habe, werde ich mich hier nochmal melden. @ Ralf, danke für deinen Tip. Am Phono Eingang liegt es nicht. Das Brummen ist da, sobald das Relais geschaltet hat, egal welcher Eingang gewählt ist. Es brummt sogar auch, wenn der Lautstärke auf null gedreht ist. |
Sansui 771 - erhöhtes Grund-Brummen & Druckknöpfe Niewi am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 14 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sansui 2000A Brummen Auditore am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Komplette Beleuchtung bei Sansui 771 ausgefallen bubu5 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar Berks am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 36 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.532
