HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 2000A Brummen | |
Sansui 2000A Brummen+A -A |
Auditore
#1 erstellt: 26. Dez 2012, 17:32 | |
In der Muße der Feiertage wollte ich einen Sansui 2000A, der schon lange im Regal liegt, wieder aktivieren. Nach Säuberung und Beseitigung kleiner Fehler bleiben zwei Probleme. 1. Ich finde den FM.Oszillator nicht. Die Sender sind nicht auf den angestammten Frequenzen, sondern etwa 1Mhz verschoben. Das möchte ich gerne korrigieren. 2. Ein leichtes Brumm ist generell zu hören, lauter bei Phono 1 und 2. Von Sansui gab es dazu 1970 ein Service Bulletin. Da ich aber kein RFT bin, werde ich daraus nicht recht schlau. Bedeutet das, ich muß den 220Ohm Widerstand und den 220µF zusätzlich als Ripple Filter einsetzen zwischen den beiden Boards? Beide sind bereits auf der F-1195-1 drauf. Und wenn ich den ersten Vorschlag des Bulletins ausprobieren möchte: die gestrichelten Leitungen lege ich anstelle der durchgezogenen? Diese Leitung ist nämlich vorhanden. Das hieße, ich nehme die weg und ergänze zwei Leitungen vom Minus des Kondensators zu den beiden Massepunkten in der Nähe der Steckleiste? Manuals finden sich auf HiFi-Engine. Das vomn 2000X eght auch. Beide Modelle sind weitestgehend identisch. Besten Dank für Ratschläge/to do's. |
Lennart777
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 15:58 | |
Hallo, es scheinen bereits alle Änderungen des Bulletins eingebaut zu sein, dann musst Du es also nicht mehr beachten. Der Oszillator befindet sich oben im Drehko. Dort ist ein trimmbarer Kondensator, an dem die Frequenz verstellt werden kann. Grüße Lennart |
Auditore
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 18:11 | |
Hallo, der Oszi ist weder oben auf dem Drehko, noch unten in der Nähe. De fakto ist er nirgends zu sehen. Der FM Drehko ist allerdings komplett mit einer Haube/Abschirmung versehen und verlötet. Öffnungen sind nur für einige Trimmungen vorgesehen. Aber kein FM-Oszi dabei. Das ist auch beim 2000X so, der ist identisch. Ist mir auch schon bei wenigen anderen Sansuis untergekommen. Natürlich könnte ich auch die Pointernadel leicht verschieben, aber wo der FM-Oszi ist, interessiert mich schon. Und das Brummen möchte ich obendrein etwas einschränken. |
Lennart777
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 10:41 | |
Also ich habe nunmehr im Service Manual nachgeschaut, der Oszillator-Trimmer hat die Bezeichnung TC104 und ist bei diesem Modell (wegen der Abdeckung oben über dem FM-Drehko) ausnahmsweise von unten zugänglich. Auf dem Board von unten betrachtet, sofern man die Front vor sich hat, liegt der TC104 oben rechts auf der Platine. Sorry, dass ich gestern nicht gleich richtig nachgeschaut habe - ich hatte das anders in Erinnerung - stimmte aber wohl nicht. Grüße Lennart |
Auditore
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 14:11 | |
Da habe ich auch schon nachgeschaut - nichts, was auch nur annähernd wie ein Oszi aussieht. Ich finde den TC101, 104 und 108 zwar unter alignment, aber nicht auf den boards. [Beitrag von Auditore am 29. Dez 2012, 14:16 bearbeitet] |
anymouse
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 14:56 | |
Die Front liegt unten im Bild? Rechts auf ca. halber Höhe kann ich durch einige Löcher den Drehko erkennen (oder irre ich mich dabei?). Darunter gibt es einen (etwas größeren) Ausschnitt im Metall, wo man vermutlicha uf ein Metallgehäuse schaut. Da enden auch ein blaues und ein schwarzes und noch diverse andere Kabel. Kannst Du davon mal ein größeres Foto machen, am liebsten nicht direkt von oben, sondern leicht schräg? Ich meine, ich kann dort einige Achsen von Einstellreglern sehen. |
Auditore
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 15:23 | |
Ich mache gerne ein Bild von diesem Ausschnitt. Es zeigt die untere Ansicht der einzelnen Regler im FM_Drehko von oben. Das sind aber alles die Trimmer mit den Innensechskant-Verstellern. |
Auditore
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 15:44 | |
[Beitrag von Auditore am 29. Dez 2012, 15:45 bearbeitet] |
Lennart777
#9 erstellt: 29. Dez 2012, 16:23 | |
Ich habe Deine Fotos mit dem Service Manual verglichen - das ist ein völlig anderes Gerät! Ich hätte nicht gedacht, dass die Unterschiede zwischen einem Sansui 2000 und einem 2000A so groß sind! Aber auf Deinem unteren Foto (von den großen!) müsste es der untere Trimmer sein. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 29. Dez 2012, 16:24 bearbeitet] |
anymouse
#10 erstellt: 29. Dez 2012, 17:33 | |
Hier mal eine Version des SM für den 2000A: http://akdatabase.or...Service%20Manual.pdf Leider kann man daraus auch nicht direkt die Lage der Einstell-Elemente ablesen -- gerade das interessante Board F-1121 ist nicht genauer beschrieben. |
Auditore
#11 erstellt: 29. Dez 2012, 18:33 | |
2000 und 2000A/2000X sind grundverschieden. Die letztgenannten sind zu fast 100% identisch. Von den vier Schrauben unten hat keine die Funktion des Oszi's. Und der Witz ist, das Board F-1021, wo ein Oszi als TR103 drauf ist, finde ich gar nicht. Das ist mir schon beim 2000X so gegangen. |
Lennart777
#12 erstellt: 30. Dez 2012, 13:38 | |
TR103 ist der Transistor des FM-Oszillators, eingestellt wird laut Anleitung an L104 und TC103. Die Platinenbezeichnung F-1021 ist ein Druckfehler und muss richtig F-1121 heißen, diese wird sehr oft erwähnt und liegt im "FM-Pack", also unter dem FM-Drehko. Nun aber... Grüße Armin |
Auditore
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 14:27 | |
So, jetzt weiß ich zumindest, warum ich die 1121 nicht gefunden habe. Mein SM hat die letzte Seite mit den entsprechenden Bezeichnungen nicht. Habe ich gerade bei der Betrachtung des SM von Anymouse festgestellt. Die Bezeichnungen L104 und TC 103 sind im SM des 2000X eingezeichnet, in dem des 2000A nicht. Die Schraube, die lt. Zeichnung TC103 darstellt, bewirkt nichts. Sie sieht auch nicht aus wie ein normaler Oszi, noch war sie mit Lot oder Lack fixiert. Ich werde es einstellen und die weniger elegante Lösung - Verstellung des Pointers - anwenden. Danke für all die Mühen!! Hat jemand noch eine Meinung zum Brummen? |
Infinity 2000a ralphie am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 2 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui Receiver - Linker Kanal summ-brumm-knacken Wohnzimmersound am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Sansui FR-4060 Brumm andythecandy am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Sansui AUD9 --- Phono verabschiedet sich raphael.t am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 6 Beiträge |
Sansui 4000 Probleme mit Verstärker nasenpflaster am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 13 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Sansui 5000X lautes Grundbrummen tyr777 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 11 Beiträge |
Sansui AU-719 brummt herr_bieber am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Six Protection / Einschaltverzögerung Califax3 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
